| Московское время 04:43:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:43:56 |
Автор: Sanekol (212.38.106.---)
Дата: 19-08-04 18:24
Уважаемые водномоторники!
Мой друг собирается покупать лодку с мотором Нептун-23 и хранить ее на полуохраняемой стоянке в Тверской области. Полуохраняемая означает, что ответственность несется только за лодку, но не за мотор. Возникла проблема, как уберечь мотор от кражи целиком или частями. Буду благодарен за любую информацию. Понимаю, что самое простое приковать его цепями к лодке, но может быть есть еще какие-нибудь способы? Лодка типа Казанки, Оби и т.д.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 19-08-04 20:07
Стопроцентной защиты нет. При сильном желании могут унести с куском транца. Если не заморачиваться с цепями, то можно обойтись висячим замком, дужка которого продевается через отверстия ручек струбцин, сведённых внутрь друг к другу.
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата: 19-08-04 20:20
железный типа сейфа. А еще у нас делают кожухи, закрывающие весь мотор (причем на нашей базе иномарка должна быть обязательно закрыта кожухом, но насколько я понимаю не потому чтобы не сперли, а потому что эти же кожухи на базе и делают :) )
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата: 19-08-04 20:29
Обеспечивает 100%ю сохранность мотора.
Там на моторе с низу есть две крутилки которыми он прикручивается к транцу лодки. Значить, после приезда нада ети крутилки открутить и потом мотор снять и положить в багажник своей машины. Потом сесть в машину, повернуть ключ зажигания ........, окло дома осановиться, вытащить мотор из багажника, занести мотор домой и поставить под диван (можно прицепить его к дивану, а на ночь к ноге спящего на диване), можно купить сеёф, поставить его дома, оборудовать сигнализацией. И...... спать спокойно.
А если серьёзно, то мотор прицепляй-не прицепляй если твой мотор кто то захочет спиз...дить, то спиз..дит даже из-под дивана.
сделай пару тросиков с отдельными замками, пропусти их во всевозможные дыры в мторе и всё. Дя спасения редуктора - в киле просверли дырочку под тросик, так по-крайней мере будет хорошая заметка в случае чего.
Дата: 19-08-04 20:37
А нельзя ли как-то еще запереть кожух, чтобы нельзя было его снять и, соответственно, своровать навесные детальки?
Дата: 19-08-04 20:46
Это совсем просто. В рычаге крючка капота сверлится отверстие для дужки замка. Рядом на поддоне приклёпывается ответная проушина для замка. Капот закрывается, вешается замок - вуаля!
Автор: Леон (212.120.168.---)
Дата: 19-08-04 20:59
Всякие тросики это для честных людей. Один удар топором и проблема снята. Надежнее фиксировать ручки струбцин. Способы есть разные, один уже выше предложен. Очень желателен кожух вообще закрывающий мотор.
- "А если серьёзно, то мотор прицепляй-не прицепляй если твой мотор кто то захочет спиз...дить, то спиз..дит..."
Но если все же приципить, то сп....ть уже будет посложнее. Ну а если хорошо прицепить и закрыть кожухом, то мудохаться с ним злодеям будет влом, есть обычно рядом и другие моторы.
Автор: Энди Крым (---.nat.prov.ru)
Дата: 20-08-04 21:58
Великолепно помогает герметичный кожух. Гарантия 99%. В кожух укладывается мотор, плотно закрывается и скрытно затапливается на глубине не менее 6 метров. Вопрос подъёма мотора на совести владельца :))
Не храни мотор на базе.
Автор: Kalyazin (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-08-04 22:07
Если местных не знаешь-ничего не спасет.Движек надо снимать однозначно,лодку может не тронут...
Если в Тверской в районе Калязина,то могу поговорить.
дим.
