 Московское время 10:19:07
 Владивостокское время 17:19:07
 Чем заменить щуп для настройки зажигания
Автор: Олег35 (---.opera-mini.net)
Дата:   16-09-12 00:26
Всем привет,надо настроить кулачковое зажигание на Вихре 30,чем заменить щуп,слышал полотном от ножовки,это правда?
 Re: Чем заменить щуп для настройки зажигания
Дата:   16-09-12 00:46
Только что не поленился и измерил толщину тонкого 2-стороннего полотна ножовки по металлу в "гладкой", без зубьев, средней части - подобрался штангенциркулем с торца.
Результат: 0,47мм +/- 0,02мм. (погрешность собственно данного измерительного электронного чудо-девайса +/- 0,01мм).
Иными словами, слишком много. :(
Учитывая, что стандартный щуп имеет толщину 0,35мм, а оптимальный зазор для магдино с наработкой вообще около 0,3мм.
При зазоре 0,45мм и более почти гарантированно появятся перебои на полных оборотах, да и мощность искры при запуске снизится.
Не проще ли купить нормальный набор щупов? ;)
Или, на крайний случай, согнуть плоскую хренотень по типу "щуп" из куска толстой фольги (сложить в 2-3-4 слоя), до получения толщины 0,30-0,35мм. Контролируя толщину получившейся хренотени штангенциркулем, Даже у старенького механического штангеля погрешность обычно +/-0,05мм, т.е. для изготовления временного суррогатного щупа вполне достаточно.
Дата:   16-09-12 00:51
А где их купить,в автомагазине они есть или где моторы надо?
Дата:   16-09-12 00:57
В любом более/менее крупном населенном пункте есть базар, гда торгуют всякой слесарной и прочей хренью (инструменты и т.п.) - там наверняка найдётся. В авто/мотомагазинах, в принципе, тоже не исключено.
В крайнем случае, как уже сказано, найти пластинку требуемой толщины или соорудить из подручных средств, штангенциркуль в помощь (если ну очень срочно), а тем временем поискать и заказать через интернет.
Дата:   16-09-12 01:11
Совсем на крайний случай.
Стандартный лист бумаги А4 для принтеров, плотностью 80г/м2, имеет толщину примерно 0,09-0,10мм.
Естественно, сложить совсем плотно не получится.
Реально, если сложить бумагу втрое, выйдет ок. 0,30мм, а вчетверо - 0,40мм.
Если придавить циркулем - соответственно, 0,28 и 0,35мм.
Только что спецом проверил все эти цифры. :)
Т.е. сложенная втрое полоска бумаги должна вытаскиваться из зазора практически свободно, а вчетверо - весьма туго и, возможно, с едва заметным глазу схождением контактов. Ессно, после такой "бумажной" регулировки убедиться, что на контактах не осталось волокон бумаги. Но это на крайний случай.
Дата:   16-09-12 01:12
Спасибо,буду искать,а то всё не могу до ума довести мотор,сам видно ещё ума не набрался,читаю Сташкевича.
Дата:   16-09-12 01:27
Приму ещё найти надо:)
Автор: mik500 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-09-12 03:41
щуп стоит 100 рублей. или вы на необитаемом острове где нет магазинов со щупами? ножовочные полотна выпускаются в каждом втором подвале россии и китая. они полюбому разной толщины.
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   16-09-12 05:43
На необитаемом острове и интернета полюбому не бывает,так что отмазка по поводу отсутствия магазина запчастей не прокатывает.А если есть штангель,то уж кусочек чего либо из любого материала подобрать я думаю не проблема.Все зависит от степени воображения юзера,вооруженного штангенциркулем(в идеальном варианте-микрометром).
Дата:   16-09-12 05:58
Сейчас и штангели-то обеспечивают точность +/-0,01мм. :)
А щуп можно хоть из консервной банки вырезать, согнув в энное количество слоёв и пройдясь "молоткометром", как временная и крайняя мера годится (в установке зазоров в прерывателях магнето точность выше +/- 0,05мм вообще не требуется), но на постоянно смысла нет. Тем более, что и осевой люфт к/в в межсезонье захочется измерить и подкорректировать, заодно проверив состояние верхней и нижней опор, ибо нет предела совершенству. ;)
Не думаю, что набор щупов от 0,05 до 0,6-0,8мм, с шагом 0,05мм, будет стОить более 100-200р.
Дата:   16-09-12 06:56
Atheist писал:
Штангель который сотки показывает то есть электронный полюбому 1000рублей стоить должен. 8) Так что вряд ли он у ТС имеется.
Дата:   16-09-12 08:35
АндрейА писал:
Мне в подарок достался. :)
Сколько стОит, не знаю, но если и 1000р, он этих денег стОит.
У этого диапазон измерений до 150 мм. Бывают и больше, но и цена у них, естественно, выше.
P.S. Прошу прощения за качество - это не фотка, а скан.
Автор: Rus-Fisher (---.opera-mini.net)
Дата:   16-09-12 15:49
Толщина бритвенных лезвий типа "Нева " - 0.1 мм.
Автор: Барабашка (---.yota.ru)
Дата:   16-09-12 16:16
Жесть от старой консервной банки 0 3
Дата:   16-09-12 16:27
"""Жесть от старой консервной банки 0 3""""
банок куча, миллионы произвотителей! не ФАКТ что у всех 0,3!
Дата:   16-09-12 18:40
Я всегда пользовался лезвиями от бритвы,"Нева" по моему. Там даже на упаковочной бумажке было написано 0.1мм. На пополам ломаешь, три половинки кусочком изоленты смотал и все. Удобнее любого щупа. Правда не знаю, продаются сейчас или нет. Но наверняка у кого то завалялись.....
Опс... опередили....)))
Дата:   16-09-12 19:39
Atheist писал:
да у меня почти такой но с тремя кнопками, покупал за бугром, евро 10 он стоил.
Дата:   16-09-12 20:50
Вот и запасаюсь инструментом!Всем спасибо!
Автор: владимир23рег (---.opera-mini.net)
Дата:   17-09-12 02:00
во вы стебаетесь.полотна,бумага,лезвия!?!?да имея машину,корапь,плм.иметь штангель(560р) и щупы(161р) желательно,и надо.и ни каких электронных штангелей,нутромеров.полная шняга.
Автор: Вадим Новосибирск (212.164.187.---)
Дата:   17-09-12 04:16
смотри поиском по прайсам магазинов инструменты вокруг себя.
(инструменты это фрезы,сверла, метчики, плашки но не презервативы или бумага А4 )
Измерительный инструмент - Щупы
тебе нужен Щуп набор №1 L=100 мм (0,02-0,1)
или
Щуп набор №4 (70 мм) (0,1-1,0)
на крайний случай
Щупы автомобильные 0,05-1,00мм (набор-13шт.)
http://www.sibinfo.net/price.php?pid=1901&sid=11769&fid=130&tid=231
Дата:   17-09-12 04:21
владимир23рег писал:
То есть, Вова, нет у тебя нормального инструмента?
А ты никогда не думал что все люди разные? Я вот электронный использую что бы очки не искать.
Дата:   17-09-12 04:33
АндрейА писал:
У меня как раз норм инструмент.инженер технологог металлообработки ре3анием в машиностроении.раб токарь, фрез,зубор.из опыта и практики-врут эл штангеля и т.д
Дата:   17-09-12 05:00
Если сравнивать с микрометром--то врут. А если с обычным штангелем--то земля и небо. Ты не за колесико его крутил? 8)
Дата:   17-09-12 05:06
началось.есть мех системы измерения.и там колесиков нет.не учите станочника с 25 летним опытом.тема была о щупе!!!
Дата:   17-09-12 05:08
мои мерительные инструменты имеют погрешмость 0.001.и это штангеля.
Дата:   17-09-12 05:11
На глаз, не всегда, но очень часто зазоры в контактах ставил, и работали моторы прекрасно.
Неужели не увидишь пол миллиметра (чуть меньше) на глаз???
А купишь щуп, любой подойдёт, и набор щупов, и авто- такой бестолковый щуп, зато с ключиком и напильничком, и отдельный щупик - чёрненькая полосочка металла с маленьким отверстием с одного края - спецвихрёвский щуп, тогда и проверишь точно.
Чаще не бывает или плохая искра когда контакты в масле, а не когда зазор в контактах +- 0,1мм.
Дата:   17-09-12 06:16
> штангеля.
электронный сотки нормально показывает, а не тысячные конечно же.
Автор: igoral (80.234.10.---)
Дата:   17-09-12 07:18
Атеист! Мне кажется, ты судишь со своей колокольни - человека разбирающегося в Вихрях с завязанными глазами и способного их чинить хоть на топляке посреди реки. Ни хрена подобного. Нужно сидеть у компа и задавать вопросы вместо того, что бы пойти и купить щуп, ключи, штангель. Отрадно, что ТС пытается во что то вникнуть. Но какой то базовый уровень должен иметься(приобретаться самостоятельно). А то получается - хочу стать волшебником. Можно ли заменить волос из бороды волосом с лобка.
Дата:   17-09-12 08:36
igoral писал:
> чинить хоть на топляке посреди реки. ...
Ну типа того, нормальный здоровый самЭц с руками не из ж* и действующим мозгом. Вот только колокольни не при делах - см. мой ник. ;)
> ...Нужно
Смысл???
> вникнуть.
Полностью согласен.
> ...А то получается - хочу
> стать волшебником.
И заодно Кр.Шапкой и С.Волком и впридачу мёртвой царевной под 7-ю богатырями-патологоанатомами? Хороший сценарий для немецкого кинопроката, но у мну иная профессия. Хотя юмор оценил. :)
> лобка.
Это уже к старику Хоттабычу. :))
P.S. Ладушки, пофлудили - и хватит. Завтра понедельник, и неделька (для мну) обещает быть из напряжных. Так что, пожалуйста, не судите строго некоторые вольности в ответах, равно как и флуд. :)
P.P.S. Ничего личного. Просто пост понравился. ;)
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   17-09-12 16:26
владимир23рег (---.opera-mini.net) писал:
можно узнать имя этого чудного механического прибора- штангеля который измеряет детали с точностью до 0,001 ????
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   17-09-12 16:58
В каждом приличном инструментальном магазине и в любом магазине автоинструмента продаются наборы-веера калиброванных щупов.
