 Московское время 09:43:35
 Владивостокское время 16:43:35
 Стекло на Казанку 5М2
Автор: Keman (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   16-09-12 19:59
Приобрел в мае Казанку 5М2, с родным, урезанным по высоте стеклом. Так как планировалось ставить кресла с Кабеласа, да еще и с офисными газпатронами, то на тот момент высота стекла была очень мала, и встал вопрос по постройке стекла с нуля.
За прототип взял стекло с сайта лодка44, но немного другой формы и наклона. Готов выслушать критику, отвечу на любые вопросы.
 Re: Стекло на Казанку 5М2
Дата:   16-09-12 20:00
один
два
три
Дата:   16-09-12 20:01
четыре
Еще и пять
Дата:   16-09-12 20:02
Ну и шесть
Автор: sx4nn (---.btc-net.bg)
Дата:   16-09-12 21:38
Красиво и практично. У меня такое же - удобно с тентом ходить.
Автор: lesh (90.150.144.---)
Дата:   16-09-12 22:03
а в дожж как видно без дворников?
Дата:   16-09-12 22:34
Пока в дождь не ходил... но считаю, что в дождик лучше переждать ))
Дата:   17-09-12 01:40
Нормально видно в светлое время суток - проведено. Главное скорость держать среднюю.
Автор: виктор1 (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   17-09-12 01:45
я бы продлил боковые стекла в корму и увеличил наклон лобового стекла . было ббы органолептичнее...
Автор: Дед (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   17-09-12 01:46
Где такой профиль брал и комплектующте?
Вообще смотрится хорошо.Тока не жидко?
За рамку при посадке браться можно?
Дата:   17-09-12 01:47
В плане поделиться опытом - предыдущий хозяин на моей лодке в месте где форточка сделана на рамке стекла сделал пластинку из гофрированного металла. Для придаия жесткости в том месте, куда новой вступает 100% заходящих на борт. Мою было замечено, что благодаря этой самой пластинке отсутствуют вмятины и прочие повреждения полки. Хотя когда тяжелый кто залезает - заметно играет и полка и пластина. Все ж полка ( ну или торпеда, как лучше назвать не знаю) не предполагает по конструкции что на нее будут вставать люди весом в центнер ;)
Дата:   17-09-12 01:48
виктор1 писал:
Если сделать больше наклон, то нужные гаджеты, типа эхолота, ЖПС и прочие, не влазят на панель, ибо наклон стекла будет мешать.
А если продлить боковые стекла, то брать рыбу рукой с воды, сидя в кресле, очень неудобно - боковина будет мешать.
В Питере фирма шкипер есть - они торгуют рамками. Вроде как катрановские рамки подходят.
Дата:   17-09-12 01:56
Дед писал:
ввв.elitaprof.com/catalog/profil/rosla-f/-/4
Мебельный профиль РОСЛА F1-09, закладные уголки (для стыковки под 90 градусов) тоже в мебельном покупал. Остальное - поликарбонат 3 мм, люминь и клепки также в свободной продаже.
В профиле очень неглубокий паз, по-этому пришлось делать проборки фрезой по пазу сантиметров по 7, и при резке поликарбоната оставлять что-то типа коронок - на фото видно парные клепки на профиле со стороны кокпита. Если непонятно объяснил - дай знать.
Рама получилась жесткой - можно спокойно браться руками. Основная жесткость благодаря подпорным стойкам.
Дата:   17-09-12 01:59
sx4nn писал:
Тоже планирую сделать такую на след. сезон. Просто самой торпеде не хватает жесткости, и она слегка прогибается, если на нее встать по центру. Там по идее надо торпеду снизу усиливать.
Дата:   17-09-12 02:06
Сфотографирую как сделано у меня - фото выложу обязательно. Внутри бардачка никакого усиления нету.
Повторюсь - делал не сам :)
Дата:   17-09-12 02:22
То что я писал про коронки на поликарбонате...
Вот так поликарбонат приклепан к профилю.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   20-09-12 12:36
Вполне приемлимый вариант.И смотрится неплохо. Главное удобство и доступные материалы.
Дата:   20-09-12 15:59
Очень красиво сделано!
Только люк не приходится открывать чтобы форточку открыть, по моему мешает ручка люка.
Но даже если и так, то не столь важно.
А в козу можно и с борта шагнуть, форточка не обязательна.
Автор: Keman (81.1.236.---)
Дата:   20-09-12 17:24
s494 писал:
Нет, там все прекрасно открывается - никакой люк трогать не нужно ))
