| Московское время 06:07:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:07:53 |
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 09-09-12 03:36
Доброго всем времени суток! Подскажите кто знает, можно ли на родные моськовские сердечники намотать световые катушки, (вместо катух зажигания) чтобы работали под родным маховиком? Если можно, то каким проводом и сколько витков мотать? Может кто делал? Или может быть с чего нибудь уже готовые катушки подойдут? Нужно чтобы получился генератор для подзарядки акб
Автор: Пузырь с КПК (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-09-12 04:28
200 витков провода ПЭЛ-0,8 на каждую и запараллелить по постоянке через отдельные мосты.
Дата: 09-09-12 04:29
Да я бы с удовольствием, только нету к сожалению ни того ни другова под рукой, чтобы посмотреть
Дата: 09-09-12 04:32
Пузырь с КПК писал:
спасибо, буду пробовать. А мотор теряет лошади с этими катухами?
Дата: 09-09-12 08:28
Удобнее не диоды,а готовые выпрямительные мосты,подойдёт любой на ток 10 ампер и выше.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 09-09-12 08:59
пяти амперных с головой......гы,перестраховщики...............
от 160 витков 0,6 и более толстым(от намотчика зависит и от толщины родной намотки), главное чтобы правильный провод и правильное исполнение...........больше 2,5 А не жди и не надейся............а с родным московским маховиком и того меньше.........НО БОЛЬШЕ И НЕ НАДО.заряжать не сотку будешь думаю.............
Дата: 09-09-12 09:16
Сашок 3 3 писал:
> думаю.............
нет, сороковку. Потянет? Хочу зажигалку батарейную попробовать от ВАЗ 08. Получается, что под маховиком кроме генераторных обмоток больше ничо лишнего находится не будет
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 09-09-12 17:18
Пузырь как то выставлял эпюру напряжения с моськиной катушки, она похожа на древнегреческую букву омега, то есть одна большая положительная и по краям две маленькие отрицательные. Из этого можно сделать вывод: можно обойтись одним диодом вместо моста. Дешевизна, компактность, простата конструкции и ТД и ТП.
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата: 09-09-12 17:27
alexgr писал:
Эпюра была из КиЯ затертого года.
И что экономить?Диодный мост стОит 1$,места занимает не намного больше единичного диода.
Пожелания поставить один диод совершенно безсмысленны.
Дата: 09-09-12 17:35
Горыныч писал:
Где взять готовый мост? На чем он применяется?
Дата: 09-09-12 18:06
Вот визуально разные мостики,подойдёт любой,желательно,если он пластмассовый,через дырку его прикрутить к алюминиевой пластинке размером от 5х5 см.
Сашок 33,я написал 10 ампер не из соображний запаса по току,просто при токе 2-3 ампера пластмассовые мостики на меньший ток,бывало перегревались,а 10 амперный сдюжит 2-3 ампера даже без радиатора.
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-09-12 19:24
Макс43 писал:
> катухами?
Лошадь не теряет, от силы пару волос с лошадиной гривы.
Дата: 10-09-12 06:52
Размотал сегодня катухи от МЛ 10- 2с, выяснил, что первичка намотана проводом 0.6 180 витков, так получается что её можно было использовать как световую? Зря размотал?
Дата: 10-09-12 09:34
Сашок 3 3 писал:
если намотать больше 160 витков, что это даст? будет лучше, или хуже?
Дата: 10-09-12 15:16
Макс43 писал:
> хуже?
Количество витков-это напряжение,толщина провода-сила тока.
Автор: Пузырь с лэптопа (---.nwgsm.ru)
Дата: 10-09-12 15:27
При 160 витков зарядка будет на больших оборотах.
Дата: 10-09-12 17:40
Пузырь с лэптопа писал:
так сколько надо то, все по разному пишут....???
Дата: 11-09-12 03:08
Здесь ещё нужно определиться,что от генераторной катушки нужно получить.У меня была цель просто заряжать АКБ во время плавания,потребителей в лодке не было,кроме помпы и стартера.АКБ нужна была на берегу,в лагере.
На катушках по 540 витков,заряд есть уже чуть выше холостых,на максимальных 2,5 ампера.Если нужно получить максимальный ток на максимальных оборотах,то можно мотать по аналогии с штатными катушками.
Дата: 11-09-12 06:04
Горыныч писал:
> получить.
Нужно получить зарядку АКБ, собираюсь установить батарейное зажигание от ВАЗ-2108 (датчик Хола, камутатор, катушка)
Дата: 11-09-12 14:45
Если немного доработать коммутатор,можно уменьшить потребляемый ток на максимальных оборотах с 3-4 ампер до 1,2...1,5 ампера.При этом аккумулятор вообще не нужен.Искра будет немного слабее,но всёравно останется гораздо мощнее штатной.Для этого нужно на данной схеме,заменить R 12,номиналом 0,1 ома на 0,22 ома,а иногда удавалось с резистором 0,3 ома сохранить хорошую искру при потребляемом токе 0,9 ампера.После выпрямительного моста,параллельно коммутатору включал два электролитических конденсатора по 2200 мкф на 35 вольт,можно один на 4700...6800 мкф.
Катушки были по 240...270 витков,провод по моему 0,8...0,9 , точнее не помню.На каждой генераторной катушке свой мост,плюсы и минусы мостов соединяются впараллель.Схема коммутатора может отличаться от приведённой,причём сильно,но принцип остаётся,то есть мощный резистор в эмиттере мощного транзистора.
Никогда не делал никаких шторок и цилиндров с прорезями,всегда использовал для управления датчиками Холла магниты маховика.И ВАЗовские ДХ тоже не применял,брал просто микросхему от компьютерного вентилятора.
Дата: 11-09-12 23:15
Катушку зажигания какую можно использовать, чтоб не автомобильную (а то сильно большая) От скутера будет работать с камутаторным зажиганием?
Дата: 12-09-12 01:24
От скутера не будет,там немного другой принцип работы,у скутерной быстро перегреется первичная обмотка.Лучше родной ничего не подойдёт.
Дата: 12-09-12 16:00
Горыныч писал:
> Она по моему длинная очень,хотя я ВАЗовскую не видел вблизи.
То что она длинная, это пол беды, я её укорочу. Будет ли она работать??????
Есть такие же с митсубиси, есть с хёндая с двумя выводами.....
Дата: 12-09-12 16:09
> А что - Кубань уже замёрзла?))
Мотор на который это всё будет ставится лежит разобранный в ящике, на него нужен новый коленвал, который будет привезен только через месяц минимум, да и со временем напряг сейчас.
Кубань замерзает один раз в 4 - 5 лет, когда мороз -30
Дата: 12-09-12 16:17
Я просто не пробовал такие катушки,когда моторами плотно занимался,таких ещё не было.
Дата: 12-09-12 16:28
Ещё такой вопрос: на Моське М зажигание одноканальное работает плохо???? Двухканальное делать надо?
С уважением!
Дата: 12-09-12 16:48
Одноканальное стреляет.Я как раз недели 2 назад мучался с одноканалкой на М12,5.Так и не смог заставить нормально работать.При этом мотор в порядке, потому что на родном контактном работает без вопросов.Сейчас как раз делаю 2 канала на катушках от счётчика - через час в Микронику за деталями поеду.Только не определился - "схема№3" или новую с мостом от Дмитрия22.Скорее всего, обе буду пробовать))
Дата: 12-09-12 17:28
Мне кажется что от Дмитрия22 получше схемка, только вот я не понял катушки надо мотать или от счетчика подойдут?
Дата: 13-09-12 04:37
Подскажите какие диоды можно использовать для выпрямтельного моста. Маркировка какая???
Дата: 13-09-12 04:56
Лучше всего использовать мостики, фотографии у тебя есть. Я тебе в предыдущей теме выставлял фото, там мостики размещены на плате зажигания, так меньше проводов и низка вероятность что их перепилит венец как пилой.
Дата: 13-09-12 05:00
Катушки годятся и от счётчика, и от пускателей на 380В.Диоды любые с прямым током от 3 А и напряжением от 50В.КД202,213, FR307, 1N5407 и др.Но лучше готовые мосты типа KBU6M, KBU808, KBPC1001 и любые аналогичные.
Дата: 13-09-12 05:26
Стас,почему 50 вольт,это же для зажигания наверное,ибо для заряда АКБ я картинку выложил с мостами.
Здесь пойдут 1N4007,самые распространённые,есть во всех радиомагазинах.Или любые на 1-3 ампера и напряжение от 400 вольт и выше,лучше выше.И мостики есть готовые,типа DB 106 и 107 на 1 ампер,или DB206 и 207 на 2 ампера,подойдёт любой,они размером 8 на 10 мм.
Дата: 13-09-12 05:31
Мостик нужен на генератор. Просто я сегодня не нашел готовые как вы выложили, потому и спросил из каких диодов можно собрать.
Дата: 13-09-12 22:27
подскажите пожалуйста какое должно быть сопротивление у световой катушки 300витков провода 0.8, вот намотал меряю мультиметром показывает как накоротко, так должно быть или чтото не правильно???
Дата: 14-09-12 02:05
Любительские мультиметры сопротивление в доли ома не измеряют,для них это полный ноль.У такой катушки сопротивление гораздо меньше одного ома.
Автор: Serjic Samara (109.169.157.---)
Дата: 14-09-12 04:14
Горыныч подскажи как вывод конденсатора высоковольтный. тот что на свечной провод идёт сделать влагозащищённым?
Дата: 14-09-12 05:04
Никак не надо,нужно конденсатор поставить прямо на контакт свечи,а вместо колпака гайку.У меня на Прибое конденсатор "растянут" между центральными электродами свечей,на корпус не идёт.
Дата: 14-09-12 06:32
Сегодня на столе собрал схему електронного зажигания с камутатором и датчиком хола 2108, проверял разные катушки. С катушкой 2108 естественно работает, подключал модуль зажигания от митсубиси паджеро (однокантактный, на каждый цилиндр свой модуль как на двенашке 16V) работает прекрасно и камутатор меньше греется чем с 08 катушкой, проверил катушку от хёндая акцент, (двухконтактная как на волге) тоже работает. Вопрос как долго они будут работать на моторе?
Дата: 14-09-12 12:47
Должны работать неограниченно долго,ибо коммутатор сам себе устанавливает ток через катушку,и с любой катушкой ток не превысит 7 ампер.
Конденсатор между свечами ставится при двухискровой катушке.Если кактушка на каждую свечу своя,то и конденсаторов должно быть два,один конец на свечу,второй на массу.
Дата: 16-09-12 04:40
если напряжение со световых катух будет больше 12 вольт, например 20 вольт, что тогда делать?????? Мне почемуто кажется что так и будет. Или такого не может быть?
Автор: ribac666 (91.204.61.---)
Дата: 16-09-12 04:47
Это будет чудо, не иначе если при использовании батарейного зажигания найдешь 20 вольт под нагрузкой при использовании 2 зарядных катушек.
Дата: 16-09-12 05:03
У меня было максимум 11,6-12,2 ,то есть аккумулятор поддерживался в полуобморочном состоянии,пока ток не уменьшил через коммутатор,как писал выше.Потом уменьшил ещё,и аккумулятор выкинул вообще.
А потом и это зажигание выкинул,сделал тиристорное.
Дата: 16-09-12 06:12
Примерно так оно и получается, уменьшая ток уменьшаем и мощность искры и приходим к автономному не требующего дополнительного источника тока C.D.I зажиганию, попутно теряя плюсы и надежность батарейной системы, Макс43 как бы ты не старался и сколько катушек не мотал из московского или ветерковского маховика нужной зарядки не выжмешь, только применив другой маховик и сердечник можно добиться нормального энергобаланса, к примеру взять готовый генератор от четырехтактного японо-китайского мопеда и его маховик с генераторными катушками и регулятором который меньшего диаметра, вмонтировать внутрь твоего маховика, между прочим именно так сделано на МС-40. Побочные эффекты в виде летающих маховиков с торчащим обломком коленвала пока не рассматриваем.
Дата: 16-09-12 07:56
Собственно у каждой системы есть какие то преимущества перед другой,пока в коммутатрах стояли нормальные 941 и 931 транзисторы,прикрученные к радиатору винтом,проблем с надёжностью действительно не было,но эта система не любит пониженного напряжения питания,хотя и заявлен нижний предел 6 вольт,при длительной работе перегревается транзистор,а мне попадались коммутатроы где транзистор не имеет механического крепления,где то платой прижат,а где просто висит на выводах,и под ним высохшая невысыхающая КТП. Последние два коммутатора вообще делал сам,магазинным доверия нет,даже "немецким КАЕ"
И при уменьшении тока через катушку,всёравно без АКБ приходилось дёргать шнурок со всей дури,а возить ссобой батарею из за зажигания достало.
На тиристорную перешёл по мере старения мотора,коммутаторная система чувствительна к нагару на свечах,и запуск холодного мотора сложнее,если залил,не заведёшь.
Тиристорной всё до фонаря,фронт крутой,половина рассеивается в нагаре или в бензине между электродами,но всёравно при дёргании чихает и пыхает,три-четыре ленивых потяга и поехал.
Дата: 16-09-12 08:02
Просто интересно попробовать (эксперементирую с целью познания) В принципе все друзья в один голос кричат что зажигание от бензопилы самое удачное из всего что может быть, и ничего изобретать больше не надо, но мне все равно интересно испытать разные варианты.
Всем огромное спасибо за подсказки и советы.
С уважением!
Дата: 16-09-12 08:14
Горыныч писал:
> другой
Горыныч, а какую бы вы могли порекомендовать систему зажигания для Моськи М, на ваш взгляд самую удачную? Если вас не затруднит можно ваш вариант схемки увидеть?
С уважением!
Дата: 16-09-12 08:24
Я всё время собираю схему из моей ссылки,но у меня никогда не было никакой Москвы,по этому не могу сказать как это к ней приделать.
Дата: 16-09-12 17:26
Нашёл старое фото, это 2 коммутатора стоят на Ямахе 60 СЕ, один сверху, а другой под ним.
Дата: 16-09-12 17:41
alexgr писал:
Это уже самодельная система?
Дата: 17-09-12 03:57
Вот работает, только я его демонтировал и поставил от Ямахи 55 ВЕ и больше капотне открываю! В бочке оно хорошо работало а на лодке я заметил что мотор схватывает в момент отключения стартера, из за потери напряжения в проводах. Хотя я зичистил и смазал все контакты и даже поменял аккумулятор, этот нехороший эффект остался, чего не должно быть на воде, На Вихре провода были толстые и гибкие, всего 1,20 длинной и такого эффекта не было. Из всего этого следует вывод: Зажигание должно быть не зависимо от стартера.
Дата: 17-09-12 05:51
Наверное когда стартер рботает, он весь ток забирает на себя и камутатору тока не хватает.....
Дата: 17-09-12 06:06
Макс43 писал:
скорее надо либо уменьшить длину проводов до аккума,либо увеличить их сечение.
Дата: 17-09-12 06:18
как вариант. Я уже так смотрю, что батарейное зажигание на ПЛМ безперспективно...... Все кто его попробовал в последствие отказались
Дата: 17-09-12 06:23
Поставить аккумулятор под рецес, это меняет ценпровку, что влияет на выход на глиссирование, я имею в виду мой комплект. У Ямахи свои провода и менять их не вижу смысла.60 кобыл это не 12 так что можно попробовать.
Дата: 17-09-12 06:51
Ну предположим отказались не все, а только те кого не устраивала зависимость от аккумуляторной батареи вихри и нептуны работают на батарейном зажигании по много сезонов, а вот применение данного типа зажигания на москве на родном маховике и впрямь нецелесообразно.
Дата: 17-09-12 07:28
Ну а кроме схемы №3 никто ничего толкового не предложил.....
Дата: 17-09-12 07:32
Схема №2 от Дмитрия 22, неизвестно подходит на москву или нет? и можно ли с ней использовать катушки от электросчетчика я тоже не добился???????
