 Московское время 05:49:33
 Владивостокское время 12:49:33
 Новый Suzuki DT30 или четырехлетний Suzuki DF25 на Неман-2?
Автор: Coil (83.239.177.---)
Дата:   14-09-12 16:32
Знаю, что вечная тема про 2т и 4т. Поиском пользовался, какие то умные выводы для себя подчеркнул, но хотелось бы свежих мыслей, особенно от владельцев Suzuki DF25, и особенно его надежность. Рыбалка вдвоем на Волге, расстояние в пределах 50км в одну сторону.
 Re: Новый Suzuki DT30 или четырехлетний Suzuki DF25 на Неман-2?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   14-09-12 17:11
Новый мотор лучше Б/У. Просто по определению.
Автор: Otto Frija (---.149.8.206.misp.ru)
Дата:   14-09-12 17:17
Coil, Suzuki DF25 кажется V-образный если не ошибаюсь и имеет в связи с этим некоторые неоднозначные особенности.
Автор: Руслан100 (---.kch.ru)
Дата:   14-09-12 19:07
У меня был в свое время Suzuki DT30- мотор хороший но жрал много и вибрация, после него купил тохатсу MFS30 4х тактную- мотор вопще супер, на 30 лит. 120 км. проходил на казанке с булями с четырмя тушками по 100 кг. и скарба 250кг. В этом году продал - мужик ненарадуется 4 летним мотором. Все зависит от цены и состояния б/у мотора.
Автор: lesh (195.161.25.---)
Дата:   14-09-12 19:16
Знаю 2 владельцев 4х тактников сузуки 25. Отзывы положительные. Один отмотал уже 7 сезонов и не помалу, ооочень не помалу. Второй 4 сезона и тоже порядком нахратил этот мотор, все еще ездит, но у него часто ломаются коромысла, это по его вине. Моторами довольны. На тягу хороши очень. Ездят на 76-м бензине!!!! Просто у нас 92й полное хамно. Говорят что была крепкая партия, год выпуска не знаю, а сейчас продают фуфуло. Тот, который второй, собирается брать новый, но уже не Сузуку это точно. Ищите крепкую партию =)
А что за двухтактник, дык я свой продаю, и куплю Тоху 30 - 4х тактн, бензин шипко дорогой (76й-33р....)
Дата:   14-09-12 19:27
Руслан100 писал:
Руслан Анисович, здравствуйте! Я вот хотел взять тоху40 с автомиксом, но теперь передумываю на Tohatsu MFS 30 EPTS из соображений экономии бензина.
Не имел дела с инжекторами вообще. Как с ними обстоят дела, и с чем их едят? Чистить их самому можно, или тока в сервисе?
Дата:   14-09-12 19:34
да, сорри за оффтоп =(
Дата:   14-09-12 20:38
Я знаю, что ямахи 2х тактные неприхотливы к бензину, А на счет инжектора на 76 бензине незнаю ничего, но на 92 проблем небыло никакаих.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-09-12 21:24
а лучше сразу 40 сил и 4 такта ,мне 30 было мало скучно очень
Автор: lesh (90.150.144.---)
Дата:   14-09-12 22:24
oleg46 писал:
да, после сороковки на тридцатке даже не скучно, а гнусно ехать. на 40ке и унитаз можно возить не задумываясь о грузе ))) а на 20-ке дык ваще засыпаешь теперь. А раньше на топтунах токмо берега мелькали ))))))))
Автор: АШA (---.226-224-87.telenet.ru)
Дата:   14-09-12 23:00
На Неман-2 лучше 40 как пишет oleg46, но мотор лучше полегче (типа 2 т)
40овки 4т весят около 90-100 кг, 100кг на транце лодка не удержит, ее надо усилять, а это еще кг, а так как лодка маленькая, то этот вес для нее критичен.
Так, что я за 30 и 2т на эту лодку, хотя 4т интересней
Дата:   14-09-12 23:04
все там нормально в статике разница как раз получилась в один бак по весу ,да и усиление не очень тяжелое ,за то лыжи как в сказке таблетка тоже ,и самое главное не в полный газ
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата:   14-09-12 23:08
В данном случае 30лыс 2т предпочтительней - мощней, легче, НОВЫЙ. Ну а расход... думаю, на такой лодке это не сильно будет заметно, хотя если пробеги в одну сторону по 50км, то может и будет разница, но, всё равно, не критичная.
Дата:   14-09-12 23:56
Не нормально!!! воткнул я 100 кг, и бак на 40 вкрючил, да так, что и лыжника вытащить не смог. Хотя несколько раз пробовали и на лыжах не разу не катались.
Впятером, чтоб на глисс вышел надо еще и перед задавить, чтоб быстрее было.
Автор: СергейС Краснодар (46.159.201.---)
Дата:   15-09-12 00:14
на Неман-2 очень хорошо тохас 40С двухцилиндровый становится, с его весом в 60 кг. а 4-т сорокет...ну не знаю, и с 60 кг на транце, с баком под задней банкой, и особенно, если сзади хомячок хороший сидит, очень и очень неприятная осадкау кормы получается. а если туда ещё и 100 кг повесить, совсем плохо получится.
Н-2 не скоростная лодка (можно наверно реданы самому приварить или еще чего для скорости, но в стоке лодка не скоростная), там действительно 40-ка для скорости нужна (особенно с тяжелым тюнингом), а для обычного, неспешного глиссра, в рамках - 30-35 км/ч и 15-20 л.с. мотора достаточно, на лодке без, или с незначительным, легким, тюнингом..
,Я бы на новую модель 4Т Суз-20 посмотрел, весит немного и лошадок хватает для нормальной эксплуатации Н-2.
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-09-12 03:20
DenZ писал:
Вклинюсь в тему, потому как меня сей вопрос тоже интересует ))
Сейчас на Немане -Т18, чуть мало. Думаю между 30кой 2Т и 20кой 4Т. %) Мечусь между скоростью и дальностью.
Сузуки завораживает первыми тестами, но где же его взять с эл.запуском и дистанцией? Тримм то же хочется ))
А про ценник кто что знает??
имхо: Ставить на Неман2 мотор в 40л.с. и 70кг. - как в запорожец порше мотор ))))
Автор: oleg46 (109.63.145.---)
Дата:   15-09-12 04:50
не скоростная это сколько? у меня 60 выдает в одну харю ,на чем больше из кастрюль под 40ой ,
АШA не знаю кого вы на лыжи ставили но 120 кг выскакивают на родном винте ,у меня тоже бак на 40 литров только ак,,,,р с переди да и лодка утяжеленна тюненгом
Автор: boater (---.zunet.ru)
Дата:   15-09-12 05:18
Пользовал сезон Н2 с SUZ DT40. Имеет право на жизнь. НО! Очень аккуратно. Чеку всегда на руке держать!!!! Я лично еще вдобавок, прежде чем газануть всегда на мотор оглядывался - ровно ли стоит, а то не ровен час...Вообще ИМХО наблюдение такое. У немана значительно меньшая плошадь глиссирующей поверхности (по причине размеров) поэтому на глиссирование он выходит значительно труднее, чем, скажем, тот же крым (крым - потому, что он у меня был тоже под 40 и есть с чем сравнивать). Посему тяжелый и относительно маломощный мотор, коим является 4T 25-ка не прибавит ему резвости. Не знаю про рыбалку и троллинг, поскольку не рыбак. А вот на буксировке лыжников и прочая собаку съел и могу сказать точно: c 25-кой и особенно 4T здесь все будет очень и очень грустно. 30 2Т - по нижнему пределу. Ежели лыжник, скажем, до 80 кг и опытный. 40 2Т - то, что доктор прописал. НО! Как я и писал в начале - скорлупка будет сильно overpowered и надо соблюдать тройную осторожность!
Дата:   15-09-12 19:25
Форумчане, всем спасибо за рекомендации, Suzuki DF25 мотор видимо не очень распространненый, раз на нашем форуме им никто не владеет, и не высказался по поводу его эксплуатации, хотя душа к нему почему то лежит, да и есть возможность его диагностики в авторизованном сервис центре перед покупкой. Пока буду думать.
Дата:   15-09-12 20:21
лежит душа значит бери и не заморачивайся ,покупка должна приносить радость самому себе в первую очередь ,а не нам ,прошлый год отплавал на я 25 2т вполне нормально ,лыжник до 90 кг встает если умеет но скучновато ,а для рыбалки за глаза ,я только из за лыж ставил 40ку да и трим хотелось,а с тримом ямахи только от 40ка
