| Московское время 10:43:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:43:26 |
Автор: Jenia2007b (84.17.25.---)
Дата: 08-09-12 01:03
Всем доброго времени суток!
Двигатель Evinrude-15 заглох прямо на ходу, и с тех пор не заводится. Зажигание электронное, искры нет ни на одной свече. Подозреваю коммутатор. Подскажите, пожалуйста, как можно более точно проверить систему и где лучше купить/заказать этот блок?
Автор: Пузырь с лэптопа (---.nwgsm.ru)
Дата: 13-09-12 11:17
Смотря какой Эвинруд - 2Т или 4Т.Прозвонить катушки под маховиком тестером.Заказать - зависит от того, где находишься.
Дата: 13-09-12 14:37
Двухтактный.
Спасибо за мысль, катушки прозвоню, но параметров не знаю, так что если не обрыв, а замыкание, то, видимо, не найду.
Нахожусь в Петербурге.
Автор: Толстый (---.212.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 13-09-12 23:53
Какого года мотор? У меня на Джоне 2Т 87 года была одна поломка - кнопка СТОП. Правда, она не замыкала, и мотор не глох. Я бы для начала ее отключил, там из румпеля 2 проводка идут. Вдруг в ней дело?
Автор: Jenia2007b (---.avmap.ru)
Дата: 14-09-12 00:14
Это первым делом проверил - отключил. Не она. Год уточню, но старый какой-то, хотя зажигание электронное.
Автор: Alexsims (95.72.219.---)
Дата: 14-09-12 00:33
Присоединяюсь. У меня подобная хрень... Ни с того ни с сего пропала искра... Эвин 50 ларк 1983 года, 2 т, зажига электронная... Может у кого есть схемка которую туда вкорячить можно, спаяв предварительно???
Автор: lednic606 (85.26.232.---)
Дата: 14-09-12 04:46
Alexsims писал:
К Дмитрию(Дмитрий22) обратись "в личку" - думаю не откажет ;-))
Автор: Alexsims (---.opera-mini.net)
Дата: 14-09-12 07:31
lednic606 писал:
> Alexsims писал:
> вкорячить
Спасибо за совет. Так и сделаю:)
