| Московское время 14:26:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:26:58 |
Автор: kve67 (---.static.corbina.ru)
Дата: 12-09-12 14:55
всем доброго времени суток . подскажите сервис или частного спеца в Москве ,можно в Минске по ремонту моторов мотор 2001 года выпуска карбюратор 4х такт .причина такая при запуске двигателя на холодную работает всё ОК. потом после прогрева в пол газа и на полную мотор начинает работать не стабильно .урывками то мормально то провал на секуды и опять нормально .возил у себя в городе в сервис сняли карбюраторы сняли бензонасос сказали всё ок. а причина неполадки как была так и остаётся .хочется что бы специалист определил причину и соответственно устранил ,а так покупать и менять то то то это не вариант. все откликнувшимся зарание спасибо
Дата: 13-09-12 02:29
Руфман я на ходу рукой грушу качаю как дёргался так и дёргается .повторю дёргается только на горячем моторе
Автор: Руфман (217.118.78.---)
Дата: 13-09-12 02:48
У некоторых груша не помогала.Компрессию проверяли?По-любому что-бы отловить эту бяку проверять надо все последовательно .
Дата: 13-09-12 03:14
Если есть возможность возьми у кого-нибудь заведомо исправный бак и шланг с коннектором.Я менял каждый элемент поочереди и таким образом вычислил БН.Недавно была похожая тема там был пробой прокладки.Но у тебя-же то едет то не едет.Вообще твои симптомы похожи на те что описаны в моей ветке?
Автор: Куша, с мобилы. (---.opera-mini.net)
Дата: 13-09-12 05:52
Поставь винт потяжелей, срабатывает ограничитель оборотов.
