 Московское время 03:55:44
 Владивостокское время 10:55:44
 Как на Ямахе 30HWSC убавить ХХ
Автор: Capitan63 (---.komplektuem.ru)
Дата:   12-09-12 16:36
Слишком высокие обороты ХХ примерно 1200 - 1300. Где винт регулировки ХХ находится ? Если есть возможность то с фото
 Re: Как на Ямахе 30HWSC убавить ХХ
Автор: Marlin35 с телефона (---.opera-mini.net)
Дата:   12-09-12 16:53
Тот, который идет на механизм работы заслонки, а не "внутрь" карбюратора.
На карбюраторе есть винт С ПРУЖИНКОЙ, который регулирует положение воздушной заслонки. Его нужно чуть-чуть открутить. Лучше это делать на заведенном двигателе - так наглядней. Чтобы все это обнаружить, сними колпак и рукой подергай воздушную заслонку - увидишь, куда она упирается.
