 Московское время 09:54:01
 Владивостокское время 16:54:01
 Течет масло
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата:   18-08-04 16:59
У Ветерка сочится масло из под прокладки между проставкой и редуктором.Только с одной стороны(со стороны винта).Течь не сильная но неприятно.Достаточно ли просто подтянуть шпильку крепления проставки или лучше посадить эту же прокладку на герметик?При снятии проставки ничего не надо выпрессовывать?
 Re: Течет масло
Дата:   18-08-04 17:01
Для начала просто подтянуть.
По моему опыту, там всегда удавалось обойтись без герметика.
 Дополнение
Дата:   18-08-04 17:03
Открутить гайку, проверить состояние гровера, затянуть.
 Re: Течет масло
Автор: SVETLANA (195.128.137.---)
Дата:   18-08-04 18:57
Подтянуть. Если не устраивает прокладка, ее лучше заменить а не сажать на герметик (представь как весело ее будет отчищать всместе с герметиком-то когда все-таки решишься на замену...)
 Re: Течет масло
Автор: Евгений.М (---.Te.NeT.UA)
Дата:   18-08-04 19:23
гермерик неплохо снимается щёткой по металлу.
 Особенно, зажатой в патрон эл.дрели (-)
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   18-08-04 20:09
йцу
 Re: Течет масло
Дата:   18-08-04 20:11
У тебя как "ветерок"-то, нормально работает?
 Re: Течет масло
Дата:   18-08-04 22:19
Все нормально.Мне кажеться,что на лодке 330 быстрей и не надо,но это мое мнение.Конечно почти все перебрал за исключением редуктора.Вот насос периодически не додает бензина,но с этим я разберусь.
Успехов.Александр
 Re: Течет масло
Дата:   18-08-04 22:29
А у меня так и не добирает мощИ :(, по-моему, переливает. Ради эксперимента, поставлю-ка я ему К33 от "восьмёрки" (обещали дать попробовать на выходные). Интересно сравнить.
Батарейки к ЖОПСУ уже заряжаю :)
