| Московское время 15:44:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:44:34 |
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-09-12 00:25
Был интерес за трим. Жаба не позволяла отдавать 25-30рублев за кусок люминия и трубу с маслом. По сему была предпринята попытка изготовить тот трим из какой нибудь подручной хрени.
Железки.
Дата: 11-09-12 00:39
И здеся от делать нех. промазал между уголками какой то дрянью из баллончика, че на верхней фотке.
Дата: 12-09-12 00:12
Хрень эта, актуатор-гидроцилиндр-гидроцилиндр, испробована была из интересу и счас работает в другом механизме. Как движитель трима была забракована. Звеньев много лишних да и с маслом возня. Самое простое решение применить домкрат лектрический. Но че то втемяшилось, что движителя видно быть не должно. По быстрому чуток укоротил рычаги.
Дата: 12-09-12 00:26
Проведена усиленная гидроизоляция пакетом. На воде отработал нормально, но были нюансы. По сему малехо был переделан выносной транец.
Здеся шарнирный узел.
Дата: 12-09-12 00:59
Пропустил фотку про пакет. Домкрат башкой упирался в распорную втулку, по сему и была начата переделка.
Автор: Yarik Andersson (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-09-12 01:32
видео бы глянуть как "шибко-ли" тримм работает!есть возможность а?
а фотки "зачет"....уважуха за проделанный труд!
Автор: fed1063 (82.114.229.---)
Дата: 12-09-12 02:42
Сергей, электродомкрат осиляет поднять мотор на полном ходу. И как быстро поднимает не работающий мотор
Кстати при опущенном транце у твоего минидомкрата самое низкое кпд
Дата: 12-09-12 23:12
Yarik Andersson, видео нет.
fed1063,Ты про соотношение силы и скорости? Шоб лектрическому моторчику легче было винт крутить, рычаги разведены по максимуму. Точки приложения силы видать на фотке. После переделки транца установлен нормальный домкрат. Че дурью маялся с обрезанием, хрен знает. На фотке положение 0.
Дата: 12-09-12 23:37
На телеге.
По пятибалльной шкале.
Трим 5.
Меляковый режим 4.
Полный подъем 2. Шибко медленно, секунд 25-30.
Трим сей был испытан с мотором 30лс.
Бюджет. Домкрат 2550рублев. Рублев 500 на мелочевку.
Вроде все.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 12-09-12 23:46
Работа зачетная! Но лично у меня есть пара замечаний:
1. Стоимость в районе 3 тысяч рублей возможна только при наличии под боком халявного слесарного и гальванического цехов, ибо если тупо договариваться со слесарями и покупать железки, то цена будет совсем другой.
2. Мне кажется, что домкрат очень быстро заржавеет и заклинит, если все время его не смазывать.
Автор: Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 12-09-12 23:58
Сергей, что то твой риб уже на трансформера уже похож, че на нем тока нету...
Дата: 13-09-12 00:11
Дмитрий Тихонов, Железок тама не много. Можно и намного проще сделать. Работы там токарной чуток да сварному пять минут. А гальваника это так, понты.
На фотке рядом с тримом скеклоподъемники установлены. Работают на транцевые плиты. За два сезона ни разу не смазывал. Работают.
Дата: 13-09-12 00:15
Фанат, Последняя радость в жизни осталась. РИБа курочить, да пивка около него попить.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 13-09-12 01:00
молодец . хорошая работа .главно все подробно в картинках . может зимой и вернусь к этой теме .
Автор: Жэнёк (85.26.235.---)
Дата: 13-09-12 01:19
про транцевые плиты на стеклоподьёбниках - изюмительное решение..
есть ли тема на форуме почитать про конкретно этот проект?
или там.. болт и длинная гайка?
Автор: fed1063 (82.114.246.---)
Дата: 13-09-12 02:43
Молодец. Это наверное первый рабочий самодельный трим. Правильное приложение силы.
Минидомкрат наверное шустрее толкал, так как был в менее сложеном положении.
Я так понял осиляет толкать мотор на полном ходу.
Винт не воздушит, так сильно приподнят от днища?
Дата: 13-09-12 22:07
Жэнёк-есть ли тема на форуме почитать про конкретно этот проект))))
fed1063-Я так понял осиляет толкать мотор на полном ходу.
Винт не воздушит, так сильно приподнят от днища?)))))))
Вся эта хренотень с тримом, затеяна только для того чтобы была возможность менять угол сапога на ходу. Другие режимы не интересны. Кстати, три месяца домкрат пользую, а все наиграться не могу. Шибко интересно наблюдать работу трима по таху и жопсу.
Винт не воздушит когда лодка уже идет на глис., а вот выйти на глис. когда винт так приподнят проблема. Да и угол подбирать при помощи этих "трубочек" поднадоело.
Yarik Andersson, видео снять не проблема, как его в инет втолкнуть для меня тайна.
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 14-09-12 01:07
А замечательная вещь и мотор можно ставить дешевле без трима да и при наезде на препятствие под водой подпрыгнет и дальше рули.
Дата: 15-09-12 08:53
Сергей24 писал:
> жопсу.
Серег, а по памяти---сколько по скорости дает отжатие трима? И насколько обороты при отжиме прибавляются? Хочется понять хотя бы примерно.
Кстати--Второй претендент по моим понятиям в номинации "Мегачеловек года на мотолодке".
Дата: 17-09-12 20:32
fed1063 -Сергей, вот здесь твоя идея уже встречалась )))))))
Да нету здеся моей идеи. Все эти варианты колхозного трима ужо терты- перетерты в разных темах и наверняка кем то выполнены в железе. Плавная регулировка мотора по высоте подсмотрена у ребят из Соединенных Штатов.
Дата: 17-09-12 20:54
АндрейА-Серег, а по памяти---сколько по скорости дает отжатие трима? И насколько обороты при отжиме прибавляются? Хочется понять хотя бы примерно.))))))
Обороты от 4600 до 5800 и выше. Скорость от 40 до 55км/ч. Но это против течки. Скорость течения 4-6.5км/ч. По весне замерю на тихой воде без течки.
П.Си. Рост скорости прекращается после 5900.
АндрейА-Кстати--Второй претендент по моим понятиям в номинации "Мегачеловек года на мотолодке".)))))
Вот нахрена ты это написал? Щас дружбаны запод,,,бывают, точно проходу не дадут.
Viktor-Ссергей,дай ссылку на правильный домкрат.)))))
Хрен знает где ту ссылку взять. Вот тот домкрат, сейчас домкратов тех у меня, как на домкратной фабрике.
Дата: 17-09-12 23:57
Сергей24 писал:
> проходу не дадут.
Так пускай дружбаны как ты намастерят, тогда и их корыта рассмотрим. 8) Серега, осталось-крылья.
Автор: fed1063 (82.114.225.---)
Дата: 18-09-12 04:00
Может и идея заимствована, но ты первый реализовал её на практике. Сколько народу предлагали запихнуть этот домкрат под мотор, но ни кто не сделал. А про америкосов, были б у нас такая гидравлика, мы б лучше сделали
Автор: Valera24 (213.87.123.---)
Дата: 18-09-12 20:32
Этот МЕГАЧЕЛОВЕЧИЩЕ под гитарочку да под бутылочку еще и не такое придумать , и самое главное сделать может.
Он своему рибу днище только раз пять кастрировал. И чувствую, это не предел.
Носится(зачеркнуто) летает над Енисеем ,низэнько, но летает. Местный гимс уже заставляет его разрешение на полеты предъявлять.
Дата: 19-09-12 20:49
Valera24-Этот МЕГАЧЕЛОВЕЧИЩЕ под бутылочку еще и не такое придумать )))))
АндрейА, вота оно началося, я за дружбанские под,,,бки.
На телеге с имитацией нагрузки 5-6А.
Автор: Uri (---.tomskoblgas.ru)
Дата: 20-09-12 12:53
Серегу кто будет под...калывать забаню на тугунах навечно :-)))))))))
теперь он МЕГАЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
Автор: Евгений64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-09-12 00:35
Дмитрий Краснодар писал:
> А думал ли делать на продажу сей девайс?Думаю что заказы будут
да-да надо делать
