| Московское время 04:03:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:03:22 |
Автор: slava13061984 (178.47.106.---)
Дата: 09-09-12 23:42
Здравствуйте уважаемые форумчани. Подскажите пожалуйста кто юзал лодку "Диана 1,5 (350)" Ссылка.
Какие плюсы, какие минусы, кто как перевозит? Возможна ли погрузка данной лодки вдвоем на крышу Авто и возможна ли такая перевозка? Задачи: Рыбалка в Районе ХМАО - Югра на реке"Обь" в две тушки по 100кг, иногда в три, мотор Sail 15. Имею «Кайман 330» с тем же мотором, но хочется жесткий корпус с небольшим весом и мобильностью в перевозке.
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата: 10-09-12 02:07
Все ИМХО.
Производитель этой лодки- Владимир, человек адекватный. По твоей ссылке есть все ответы по ТТХ (только данные под 25лс при допуске 15лс слегка смущают).
Два по 100кг +скарб ='потолок'. Поднимать 70-100кг на багажник не айс. Крыша выдержит?
Автор: kll (---.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 10-09-12 21:32
Являюсь владельцем данной лодки больше месяца. Подробнее описано мною здесь: тыц
Впечатления неоднозначные, полностью еще не раскусил. Из больших минусов, гелькоут очень сильно царапается во время причаливания. Пока перевожу на обычном курганском прицепе вверх килем, планирую сколхозить к нему направляющие, для перевозки "как мать поставила" ))) Ходовые качества по волне на уровне, чего и ожидал.
Автор: Андрей Михайлович (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 10-09-12 22:20
У меня Диана 1-01 спорт. Два сезона. Пока без коня, пользую в отпуске для рыбалки под Ветерком. Про царапины при причаливании подтверждаю. Хожу мало, стараюсь беречь. Но царапин избежать не удалось. В Карелии камни. Пока ничего не делал, но по хорошему надо их замазывать, чтобы стекломат воды впитывал.
Автор: Scarlo (178.47.114.---)
Дата: 10-09-12 23:58
Пользую д3-02 с сентября 2010.
Проживаю в одной местности с топикстартером.
Царапин на гелькоуте не имею, обращаюсь не бережно.
На обь не лезу, ибо на учет не ставил. Да и борт низковат.
Д1,5 для троих будет маловато, да и спиннинговать более чем в два рыла с одной лодки по-любому не удобно.
Есть одна особенность у Матяжевских лодок - статическая остойчивость. Нужно привыкать.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 11-09-12 00:10
Что бы не очень переживать по поводу причаливания - лучше заказывать с кильгардом. Остойчивость не то, что бы плоххая, но не нужно забывать. что Дианы - это килеватые (в разной степени) тримараны.
Тест под 25 сил - это не руководство, но показатель устойчивости в движении. Впрочем, на Д 350 - 01 намерен допустить как минимум 30 сил. С дистанцией.
Автор: Dizel-1 (95.67.198.---)
Дата: 11-09-12 00:28
Владимир,а чем можно подмазывать не глубокие,мелкие царапины гелькоута,кроме самого гелькоута.Автоэмаль к примеру,подойдёт?
Автор: slava13061984 (31.162.149.---)
Дата: 11-09-12 02:37
Огромное всем спасибо за отзывы. Наверно буду заказывать зимой. Желанию жескаго и мобильного корпуса нет границ. Еще раз Всем огромное спасибо.
Дата: 11-09-12 15:24
Dizel-1 писал:
Да чем угодно. Временно можно даже и пластилином.)))) Только потом, при ремонте гелькоутом, нужно будет тщательно обезжирить. Можно и краской какой нибудь. Хотя, лучше всего забить до окончания сезона. Стеклоткань ничего не насосёт. Она под вакуумом запрессована.
Автор: Андрей Михайлович (94.125.8.---)
Дата: 11-09-12 15:39
Вот так перемещал было дело свою лодку. Вдвоем с товарищем поднимаем. Это кстати, самый первый спуск на воду этой лодки. В прошлом году весной. Невская Дубровка.
Дата: 12-09-12 15:09
Я как то экспериментировал и в одиночку Диану 1-01 на багажник 9-ки запихивал. Неудобно совсем, но в общем то можно. Кстати, Диана 1-01 с булями весит почти как Диана 350 - 02 МЧС.
Невская Дубровка - легендарное место. Просто отдыхали, или искали чего?
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата: 12-09-12 22:26
Вопрос, скорее, Владимиру. Можно ли использовать данную лодку (скорее как она себя поведет) в качестве тягача для лыжника (мотор предполагается Нептун-23, лодка регистрироваться не будет)?
Собственно сейчас рассматривается вопрос замены надувастика Кайман-360 на жесткий корпус. Основной недостаток Каймана - тяжелый выход на глиссер при подъеме лыжника из воды (получается через раз). Как себя в этом случае поведет Диана с учетом ее большой килеватости? На Прогресс 2М выдернуть лыжника тем же мотором - как 2 пальца, правда ехать потом невесело в отличии от Каймана.
Дата: 18-09-12 16:06
Что бы ставить Нептун на Диану 350, нужно на Диану ставить дистанционное управление. То есть делать 01-ю комплектацию,(это с палубой) и судоводителя сместить вперёд. С румпелем выдернуть можно, но с плясками. Лодка короткая, лёгкая и проблема не в килеватости - тримаран это компенсирует, а именно в малой длине лодки. По идее, даже под 15-кой с румпелем, при езде в одиночку нос нужно грузить обязательно.
