 Московское время 23:30:44
 Владивостокское время 06:30:44
 Ветерок-12. Не набирает обороты.
Автор: Zomonoy (---.mo.center.rt.ru)
Дата:   10-09-12 18:26
Есть Ветерок-12 недавних годов выпуска. Наработка часов 10-20, не больше.
Во время очередной поездки после глушения уже еле завелся. На нейтрали работает по звуку как обычно, на газ реагирует. Но при включении скорости звук уже совсем другой. Обороты в разы ниже, и скорости соответственно нет. При этом работает стабильно, не чихает. Подкачать грушей попробовал - ничего не изменилось, т.е. топливный насос не при делах. Свечи чистые, фильтр чистый.
В чем может быть проблема?
Утопить наxyz не предлагать. :)
 Re: Ветерок-12. Не набирает обороты.
Автор: auto-master (---.volia.net)
Дата:   10-09-12 19:11
ну зачем сразу топить... откуда такие мысли??
смотреть искру, топливо (беднее/богаче), и ГЕРМЕТИЧНОСТЬ (сальники!), померить компрессию. Ничего сложного нет...
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата:   10-09-12 19:15
Может один цилиндр не работает? Надо свечи смотреть и искру как минимум.
Дата:   10-09-12 20:13
Не, на одном цилиндре совсем по другому работает. И свечи смотрел, да.
Автор: vladd (46.164.129.---)
Дата:   10-09-12 20:20
Баловался винтом ГТЖ на этих выходных. Точно такие же симптомы появляются, если не правильно отрегулирована подача топлива. Значить смотреть карб, на предмет грязи и настройки в первую очередь.
Дата:   10-09-12 20:51
На воду оттащу в выходные - полезу смотреть. Странно что проявилось неожиданно и сразу, как бы не сальники действительно.
