 Московское время 11:14:07
 Владивостокское время 18:14:07
 jivoy, как самодельный трим работает?
Автор: fed1063 (82.114.249.---)
Дата:   26-08-12 23:53
Расскажи результаты эксплуатации твоего трима из домкрата. Были какие нибудь проблемы. Травит ли, держит ли упор мотора? Оправдана ли конструкция?
 Re: jivoy, как самодельный трим работает?
Автор: fed1063 (82.114.231.---)
Дата:   30-08-12 00:30
ап
Автор: fed1063 (82.114.228.---)
Дата:   01-09-12 03:56
Ну вот очередной изобретатель пропал
Дата:   01-09-12 06:10
Это который из домкрата делал? Может оторвалось чего?
Автор: Crunch (---.opera-mini.net)
Дата:   01-09-12 06:40
интересно ,что как
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-09-12 02:04
fed1063-Ну вот очередной изобретатель пропал)))))
Дык, а че пропал то? Пользует тот трим и про тему забыл. Встревал я в ту тему со своим тримом. Пользую трим на Я30 почти весь сезон.
Автор: fed1063 (82.114.253.---)
Дата:   02-09-12 04:08
А вдруг сломался, недоделал и бросил. Хочу тоже делать из подкатного домкрата и блока абс. Сергей у тебя насос от абс. Можешь рассказать про проблемные места в конструкции. Чо где лучше сделать и на что обратить внимане.
Дата:   02-09-12 11:20
fed1063, Писал в той теме, шо привод на моем триме малеха другой. Фотки надо перебрать и исшо месяц тот трим "покатать", потом выложу.
Дата:   03-09-12 03:25
Какой у тебя привод, может скажешь
Автор: cast (---.ru)
Дата:   03-09-12 18:16
если не затруднит поделитесь сылками на обсуждениеи чертежик "образца для подражания" спасибо!
Автор: Сергей24 (---.222.177.239.ranetka.ru)
Дата:   04-09-12 00:34
fed1063, привод лектрический.
cast, на этой неделе выложу.
П.Си. Да нет там никакого "образца для подражания", хрень очередная.
Автор: fed1063 (82.114.229.---)
Дата:   04-09-12 02:02
Гидроцилиндр - гидроцикиндр - электродомкрат?
Дата:   04-09-12 02:05
<если не затруднит поделитесь сылками на обсуждениеи чертежик "образца для подражания" спасибо!>
Вот здесь наиболее жизнеспособные самодельные тримы
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1112772&t=1106300
Дата:   04-09-12 03:02
fed1063-Гидроцилиндр - гидроцикиндр - электродомкрат?))))))
Как один из вариантов.
Автор: fed1063 (82.114.246.---)
Дата:   04-09-12 03:35
Из этого электродомкрата сделано?
Дата:   04-09-12 03:41
Из ево. Правда для других целей эта хрень предназначалась.
Дата:   04-09-12 03:44
Фотку забыл.
Дата:   04-09-12 12:18
: Сергей24 и : fed1063 - спасибо.
Дата:   04-09-12 19:12
Сергей молодец. По мне, самая простая в реализации схема полноценного трима. Жду полный отчет. Напиши не пружинит ли транец из за шланга и не скручивается ли домкрат от вибрации
Дата:   04-09-12 22:33
fed1063-По мне, самая простая в реализации схема полноценного трима.))))))
Не, проще есть, дешевше и надежней.
Дата:   05-09-12 00:15
Интересно, это как еще проще?
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   05-09-12 00:59
фото в студию)))))
Автор: fed1063 (82.114.250.---)
Дата:   05-09-12 03:23
Сергей, а у друга твоего, который трим из абс делал, что нибудь получилось
Автор: fed1063 (82.114.245.---)
Дата:   06-09-12 23:54
Сергей, а проблему завоздушивания системы, при включении заднего хода, ты решил?
Дата:   07-09-12 22:13
fed1063, АБС дружбан не занимался, завал по работе, не успевает.
Проблему завоздушивания пытался решить так.
Заводской цилиндр с одной манжетой.
Малеха проточили.
Дата:   07-09-12 22:15
Че получилось.
Дата:   07-09-12 22:17
Подобрал уплотнительное кольцо и выточили прижимную гайку.
Дата:   07-09-12 22:20
В шток воткнули кран Маевского. Помогает, но все одно не то.
Автор: fed1063 (82.114.243.---)
Дата:   08-09-12 03:13
Нужен нормальный двухходовой цилиндр. Кому бы заказать чтоб сделали. Может Марсон сможет.
Дата:   09-09-12 02:39
Можно заказать, можно и готовый купить. Вопрос в том, чтобы из подручной, бюджетной запчасти, тот трим сварганить. Как вариант, применить гидроцилиндр от рулевой рейки. Мысля Саньки, ник kaa39518.
Его тема.
П.Си. На разборке можно взять ипончиский за 600-1000рублев.
Дата:   10-09-12 03:58
Не думаю что она выдержит 200атм
Сергей, ты не думал засунуть электродомкрат под выносной транец, влагозащитив моторчик.
Я думал о том что бы тянуть выносной транец за верхний край этим домкратом, а ось расположить внизу
Дата:   10-09-12 22:57
fed1063, а откель 200атм. появилось?
Не только думал.
Автор: fed1063 (82.114.232.---)
Дата:   11-09-12 01:38
Если взять усилие на винте 100 кг, то в точке приложения цилиндра будет уже около 600, за счет отношения рычагов ноги мотора и выносного транца. Дальше берем и делим эту силу на площадь твоего цилиндра. Получаем 190 атмосфер. В рулевой рейке поменьше будет, но все равно много.
Сергей, электродомкрат осиляет поднять мотор на полном ходу. И как быстро поднимает не работающий мотор
Дата:   11-09-12 23:37
fed1063, хреново представляю как можно че либо рассчитать не зная точных параметров. Пущай будет 600кг, но диаметр гидроцилиндра вовнутрях 28,3мм. Так шоб толкнуть те 600кг в цилиндр надоть напихать всего 96кг.
Про гидроцилиндр от рулевой рейки. Шток имеет диаметр 27мм. Наружный диаметр трубы 51мм. Диаметр по зеркалу наверное миллиметров 35. Для тех же 600кг внутриутробное давление в пределах 63атм. Но это так, прикидочно. Впрочем хрен с имя гидроцилиндрами. Про домкрат глянь тему о колхозном триме.
