| Московское время 01:08:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:08:18 |
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата: 09-09-12 03:38
у меня стоит на левой задней лавке(кормовой ) за спиной водителя.КАЗа-5-я,с квадратным стеклом.
Автор: viorel (---.starnet.md)
Дата: 09-09-12 03:45
На Казанке-5 без М прямо посередине торпеды,если её нет,там должны быть отверстия от заклёпок,а номер выбит справа на транце по ходу лодки...
Автор: Романыч163 (85.26.165.---)
Дата: 09-09-12 04:11
У меня тут табличка на К5М3. Только затерли всю руками-стояла самодельная ручка для пассажира (руль направо перенесен)
Автор: super jung (---.149.8.161.misp.ru)
Дата: 09-09-12 05:13
Стекло с Байлайнер-652 или Байлайнер-652 как образец.
Если образец то прощу подробности(из чего,на чем гнули и т.д.) и разрешение на копирование.
Дата: 09-09-12 06:40
Шильдик хотел перенести на другое место ,но вовремя одумался-заводские заклепки не стал трогать-для ГИМС оставил на прежнем месте на всякий случай
Нет конечно-не родное стекло с 652:)Взял за образец.Сделал лекало из картона сначала.Но все равно по месту пришлось подгонять и подрезать монолитный поликарбонат.Гнул по месту на холодную-поликарбонат 3 мм позволяет это делать.Не знаю как перезимует-напряжение на сгибе не снимал феном-пробовал на верхнем участке немного под окантовкой-плоскость сразу ведет.Верхняя окантовка из овального алюм.профиля для вешалок в шкафах-купе.Он тонкостенный-это его плюс-легко гнется с песочком и нагревом.Но он же и минус-легко помять не там где надо.Потом резал его вдоль нежно болгаркой и одел сверху.В отверстия под шпеньки для крепления тента загонял термоклей из пистолета-участок укрепляется вокруг и можно стягивать болтом.А копировать-да на здоровье-мне не жалко:)
Дата: 09-09-12 07:00
Спасибо Романыч163. Мое стекло треснет обязательно сделаю также.
С УВАЖЕНИЕМ super jung
Дата: 09-09-12 07:15
super jung писал:
> также.
Почему твое треснет-оргстекло? Если будешь делать такое же- пиши на почту -подробно опишу процесс.
