 Московское время 04:32:34
 Владивостокское время 11:32:34
 Тохатсу 18 4-х тактный стреляет на полном ходу
Автор: fisher949 (188.235.214.---)
Дата:   06-09-12 23:56
Ребята, есть проблема с мотором, а именно: во время двжения при увеличении газа с половины на максимум, мотор начинает стрелять. При уменьшении на полгаза, мотор работает без каких-либо побочных звуков, хлопков. Пробовал регулировать клапана, производили чистку карбюратора никакого результата не приносит. Если у какого есть опыт, как с этим бороться, буду признателен за совет.
 Re: Тохатсу 18 4-х тактный стреляет на полном ходу
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   07-09-12 00:03
Какие вы клапана регулировали?
Проверьте не сбилось ли зажигание.
Щас владельцы лучших пятнашек подтянутся датут ссылку на тему по регулировке.
Дата:   07-09-12 00:08
Как какие впуск выпуск
Дата:   07-09-12 00:17
Вообще он работает как говорят, как часы заводится тоже .Только стоит чуть больше пол газа в движении начинает стрелять.
Дата:   07-09-12 06:07
Куда стреляет? В карб или в ногу?
Автор: fisher949 (---.pppoe.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   07-09-12 10:00
В карбюратор там же рядом воздухан звук с этого места.
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   07-09-12 20:38
Не стоит ничего регулировать. Винт перекручивает. Абсолютно то же самое было, пока винт не подобрал. Попробуй винт большего шага или народу в лодку загрузи побольше и посмотри как мотор себя поведет.
Автор: Colonel (85.26.233.---)
Дата:   07-09-12 20:49
Костя +100500, перекрут и срабатывает защита от перекрута. Лучше бы конечно тахометр приобрести, но и пара хомячков в лодку тоже все покажет
Автор: fisher949 (188.235.206.---)
Дата:   07-09-12 21:05
У меня крым винт 9 в троем на рыбалку ходили стрелял. На стенде в ванной до 6000 раскручивал все нормалек.Может 11 поставить.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-09-12 21:38
а может проверить метки по грм
Дата:   07-09-12 23:39
Вельбот 37 4-х тактный Парсун - на родном "стрелял", на 9-ом и 11-ом "стрелял" даже при загрузке 3-х человек, на 12-ом успокоился. Просто винт нужно подобрать. Я тоже думал проблема в моторе и не верил, что все из-за винта. Тахометра тоже нет, подобрал методом тыка. Так что с мотором у вас все в порядке.
Дата:   08-09-12 01:44
Да по грм все по меткам .Карбюр помыт продут.Клапана отрепетированы. Завтра попробую 11.А 10 винты есть на 18тоху.
Дата:   08-09-12 03:28
На баджере наборы винтов Rascal продаются, две лопасти плюс втулка сменная на определенную модель. Но если вдруг решишь, то закажи отдельно еще одну втулку.
Дата:   08-09-12 03:44
Это где на на баджере
Дата:   08-09-12 04:17
Вот здесь Ссылка.
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   08-09-12 04:27
А раньше такая проблема была? Если появилась совсем недавно,то я бы проверил свечи и УОЗ при помощи стробоскопа.
Дата:   09-09-12 05:10
Сегодня пробовал 11 все хоккей лучше не куда
Автор: Colonel (85.26.232.---)
Дата:   09-09-12 05:41
А вот теперь всетаки поищи тахометр и подбери винт до идеала. Ну и не забудь по 100 грамм и пирожок за правильный совет Косте 58 :)
Автор: fisher949 (188.235.215.---)
Дата:   10-09-12 23:27
Без проблем. Спасибо за совет.
