| Московское время 04:43:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:43:32 |
Автор: Кочегар (---.pacificteleports.net)
Дата: 06-09-12 20:59
Подскажите, толщина металла достаточна?
Лодка Вятка-50М
Днище - 3мм
Борт - 2мм Дюраль. Высота борта 550мм
Длина - 5м
Ширина - 1,5м
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-28-193.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-09-12 21:44
Там алюминий , а не дюраль.
Дата: 06-09-12 21:50
Люминий так люминий...О толщина достаточна? Алюминий это нормально для лодки? Я в этом слабо разбираюсь.
Дата: 06-09-12 22:28
Толщина достаточна , например на "Крыме" толщина обшивки 1.5-2 мм. Тут всё зависит от частоты набора (количества шпангоутов и стрингеров), что-бы обшивка не гнулась внутрь.
Дата: 06-09-12 23:15
Джельтмены, попутный вопрос. Алюминиевая плоскодонка для б\хода. Есть ли смысл приваривать снаружи снизу днища скажем 3- 4редана - уголка для защиты от наезда на брёвна и как частичная защита при вытаскивнии лодки на берег. Или ну их нах...?
Автор: asn (---.95-54-232-107.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 06-09-12 23:43
Кочегар, страна у нас большая, далеко не все даже слышали о лодке "Вятка-50", дай, хотя бы более подробные характеристики ( из какого металла сделана, клепаная-сварная) , ну и т.д., иначе такого можно начитаться - новую выкинешь.
Алюминий - он и в Африке - алюминий, вопрос в том, каков это из его сплавов, а вот знать бы этот параметр, тогда можно пи*деть (говорить) о толщине днища, однако, повторюсь, много недостающих данных: какой водоем, какая волна, цель использования лодки , ну и т.п.. Лучше, чем сам пользователь, на эти вопросы ответить не может никто, а потому, пользуйся опытом товарищей , обитающих рядом в том же регионе, сравнивай, пользуясь данными инета, словом, думай сам.
Дата: 07-09-12 01:04
Рассматриваю 2 плоскодонки похожие друг на друга из разных КБ.
Первое КБ (Ростов-на Дону) тут Ссылка. , но очень далеко от моей берлоги.«Охотник» 450-8
Другая гораздо ближе (Киров): лодка Вятка 50 «Шило»
Лодки эти в основном известны в Кирове, ибо там и делаются под заказ с разной длиной, высотой борта и толщиной металла, с рундуком, или без. С блоками плавучеси и без. Изготовлены из АМг5М, сварка и клепка.
Алюминиевая моторная лодка «Вятка» рассчитана под установку любого подвесного мотора мощностью 25-50 л. с. Лодка этого типа прекрасно подходит для активного отдыха на водоёмах различного типа. и может эксплуатироваться на реках, в прибрежных районах озер и водохранилищ с удалением от берега до 3 км. при умеренном волнении акватории до двух баллов (высота волны до 0,75м.). Мотолодка «Вятка» может поставляться в виде конструкторского набора, для самостоятельного изготовления, различной степени готовности, по требованию покупателя. В этом случае покупателю предстоит достроить и дооборудовать лодку согласно требованиям ГИМС (государственной инспекции по маломерным судам).
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 07-09-12 01:14
А вы хоть раз на шиле ходили? Любая волна, даже легкая рябь делает поход невозможным. Лодка только для абсолютно спокойной воды.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (95.52.194.---)
Дата: 09-09-12 17:36
Если нужна плоскодонка , то присмотритесь к джонботу "Мастер-440".
Автор: Том-Ям (---.kosnet.ru)
Дата: 09-09-12 21:19
Лодки"ВЯТКА"делает производственное предприятие ООО ПКФ"ВЯТКА",в г.Сосновка,Вятско-Полянский р-н,Кировской обл.Эти лодки неоднократно обсуждались на форуме,но в оновном модели :3.2м и 3.7м.Сварной и клепано-сварной конструкции.
Лодки достаточно бюджетные,очень легкие.
Модель "ВЯТКА-50"-имеет не сварную конструкцию,а клепаную.Ее прототип лодка"ШИЛО"или"ТАПОЧКА",сие названия присутствуют на р.Вятка,в Кировской обл."ШИЛО"-изготавливали мастера в г.Сосновка,т.к.в свое время там был полноценный Сосновский судостроительный завод и город имел своих мастеров и умельцев.Лодка"ШИЛО"имела длиннокорпусную конструкцию,небольшую ширину и малую высоту борта,для удобства рыбалки с наплавной сетью.Длиннокорпусная конструкция и заостренный нос позволяли развивать очень высокую скорость и прятаться в камышах от рыбинспекции.Это чисто браконьерская лодка.В свое время р.Вятка славилась обилием стерляди и ловилась эта рыба в основном на плавную сеть,как и на р.Обь.
Лодка для специфичных целей.Недумаю,что для нормальной рыбалки со спинингом будет комфортен такой высоты борт.Около 0.4м.К тому же лодка практически плоскодонная и на волне будет не айс.
Поэтому на предприятии не ведется массовый выпуск лодок"ВЯТКА-50"и они делаются на заказ.Но эти лодки стали востребованны на Крайнем Севере и в Астраханской обл.,на мелководных раскатах.На просторах р.Волга я бы на этой лодке под мощным мотором нерискнул бы кататься.
Абсолютно другое дело"ВЯТКА ПРОФИ-32"(37).Вот эти лодки благодаря низкой цене,легкости конструкции(металл везде 1.5мм.),универсальности и отличной остойчивости,имеют на сегодняшний день массовый спрос.
Их сайт:WWW.PFVYATKA.RU
Дата: 09-09-12 23:14
Интересно, а если это Шило будет с бортами 55см, как будет с мореходностью? Про тряску понятно-плоскодонка есть плоскодонка.
Автор: Спортист. (---.83.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 10-09-12 01:05
Посмотрел цены... плакал....в современной России алюминий приравнивается к драгоценным металлам??? Или всё совершенно продали за рубеж?
Дата: 10-09-12 01:21
Вобщем определились 3 производителя плоскодонок. Цены у всех примерно одинаковые....Как правило все лодки надо тюнинговать под себя, а это ещё + к базовой цене.
