 Московское время 13:16:57
 Владивостокское время 20:16:57
 Снова Вихрь и жиговское зажигание.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.202.---)
Дата:   05-09-12 18:33
Сразу говорю не пинать. Всё работает нормально. Вопрос собственно в следующем: КЗ стоИт у меня от 41 москвича т.к. "волговская" размером больше. Не устраивают её габариты, от какого авто приколхозить катушку только меньших размеров?
 Re: Снова Вихрь и жиговское зажигание.
Автор: 1 (Енотаевка)1 (---.astranet.ru)
Дата:   06-09-12 01:26
Не хотелось бы создавать новую тему, так что обращусь сюда!!! Можно ли на Вихре 30, с электронным зажиганием, заменить эту катушку на ............
Дата:   06-09-12 01:27
на вот эту !!!!!!
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.201.---)
Дата:   06-09-12 01:32
Сам я с электронкой на вихрях не сталкивался, так что ща гуру придут скажут. А чем тебя ТЛМ-3 не устраивает? На сколько я знаю оне лучше обычных ТЛМ со второй фотки.
Дата:   06-09-12 01:38
Одна накрылась, а другая работает, в магазинах у нас не продаются они. Вот приходится довольствоваться тем что есть. Времени пока что нет что бы съездить в Астрахань и купить ТЛМ-3 ,
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   06-09-12 01:51
1 (Енотаевка)1 писал:
меняй..технически они одинаковы))))
Автор: s494 (2.92.41.---)
Дата:   06-09-12 01:58
Не только одинаковы, а ещё и искра с ТЛМ будет сильнее.
Эти Щ... для электронных зажигов(не помню как называются, а смотреть лезть лениво) рассчитаны повышать искру от 12вольт, а ТЛМ-ки от 6.
Читаем Страшкевича, там это есть.
Дата:   06-09-12 04:29
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
А какая это от 41-ого космича?Б-115?
Дата:   06-09-12 04:35
Причём тут Б-115. Инжекторных москвичей никогда не видел? Мож и не от 41 а святогора какого нить. Катушка такая же как на волге только размером чуть меньше. Но что по мне всё равно места дохуа занимает. Вот и думаю мож от иномарки какой поставить.
Дата:   06-09-12 04:38
Две маленькие Вихрёвские цщ.... или Оковская не меньше? Оковская меньше Волжской точно, а эти Вихрёвские можно отдельно разместить.
Дата:   06-09-12 04:46
s494 писал:
> разместить.
Когда я катушку года два назад в магазе покупал оковских не было. Были только москвичёвские и волговские. А вихрёвские маленькие будут на батарейном работать?
Дата:   06-09-12 04:47
Вот слева от ОКИ,справа АЗЛыК - Рено,ширина по железу 65 мм,меньше катушек не видел.
В смысле которые с коммутатором могут работать.Если критичен размер,можно у катушки половину железяки отпилить,на искре не очень скажется,однажды нужно было всунуть в японский мотоцикл,тоже не лезла,отхватили болгаркой половину сердечника,работает.
Дата:   06-09-12 04:49
Вот которая справа у меня и стоИт. В принципе помещается но задевает за колпак и поддон.
Дата:   06-09-12 05:08
Поставь 2 китайских скутерных последовательно.Автомобильных 2-хискровых катушек сильно маленьких нет.
З.Ы.Инжекторный космич (если не брать в расчёт всякую экзотику) - только реногор.Дык катушка это реновская, а не космичёвская.
Дата:   06-09-12 05:11
А продали мне её как космичёвскую. Ну и хрен с ней.
Дата:   06-09-12 05:16
Стас,скутерные от коммутатора испарятся,там разрывной ток 7 ампер,а в скутерных первичка 0,3-им проводом.
Дата:   06-09-12 07:36
> s494 писал:
> отдельно
> > разместить.
Ну... они для 12вольт, насколько мне известно,
А про разрывной ток я не в курсе ;((
ЗЫ. А может мотоциклетные какие есть? не скутерные.
