| Московское время 23:51:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:51:11 |
Автор: deniss Р80-48АА (95.53.78.---)
Дата: 04-09-12 02:20
Нептун как нептун работает нормально, заводиться влегкую, но если его не поднимать поднял, опустил- заливает на ура пока свечи не почистишь железяга с верёвочкой, если не поднимать хоть через минуту, хоть через 2 часа со второго рывка точно заведется.
зажигание кулачковое,карб К-65, бенз 92+м8 20:1,свечи си12рт-советские, компрессия-не мерил но "из подмышки" не продёрнуть
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 04-09-12 03:24
так не бывает............
гы, смотри иглу, вероятно при подьеме ее подклинивает(или поплавок) становится сикось-накусь-выкуси, ну и перелив в итоге............других причин даже не предположу...........Открывай гляделки и смоделируй ситуэйшн со снятой крышкой поплавковой............чудес не бывает.
Дата: 04-09-12 03:40
а есть ли разница в таком рем комплекте там урал минск планета юпитер нужны то только прокладка, замок иглы, поплавок и иголка.
если жиклеры не нептуновские то от кого подойдут
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 04-09-12 17:18
Был и у меня секас с К-65 после подьёма Н-23Э. Причем не всегда. Обычно народ ставит карб с Явы. А я просто купил яму 15. Пуск без проблем, тише и полегче.
Автор: Scratch (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 05-09-12 01:06
Так-то Нептун на 8 коней мощнее....
Бенз 92+масло м8 20:1 сама-по себе смесь туговатая для воспламенения.
2т масло 40:1 как в мануале пробовал?
Дата: 05-09-12 18:48
((((((((((((((((((((Так-то Нептун на 8 коней мощнее....)))))))))))))))))) Не на 8 . 23 л.с. у Н-23э на моторе, а на винте 20 с хвостиком.. Но по тяге конечно, 15 яма против Н-23э проигрывает.
Автор: s494 (2.92.41.---)
Дата: 05-09-12 19:59
willy писал:
Откуда данные про Н-23, как меряют на кв мощность лодочного мотора?
