| Московское время 09:44:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:44:26 |
Автор: ZKonstantin (---.kubangsm.ru)
Дата: 09-08-12 17:18
Онего 395.
Не подчинялась на скорости от 35 км.ч и выше. Падала в право влево было очень опасно и страшно.
Мотор Ямаха 9.9 раздутая.
Дата: 09-08-12 18:00
Вчера испытывал и в "хвост и в гриву". Двигатель Ямаха 9.9 винт 12" без тахометра с ручным навигатором.
Лодка почти пустая, волна не большая, вода горячая, жара.
Скорость 45,6км.ч. идёт как влитая. Очень мягко, брызг нет вообще. Максимальную скорость даёт только на укороченном румпеле, только на задней банке. Удлиняешь румпель скорость падает. На разворотах хорошо контролируется. Дырка последняя, начинаются "усы". Предпоследний танца лучше, но скорость меньше.
Будем делать дальше.
Дата: 09-08-12 19:00
Уточню, что без переделки эксплуатировать эту лодку под этим мотором, практически нельзя, опасно. Она падает с права налево, резко уходит с курса в бок, как только нос касается воды при хорошем глиссировании. Если на волне, то кирдык. До 30 км.ч. ещё как то можно терпеть.
Автор: Иван (SC)
Дата: 05-09-12 19:54
Здорово!
Надо же, какая тема ускользнула мимо!
ZKonstantin писал:
> В ближайшие дни буду испытывать с Nissan 9.8, винт 10".
> Отпишусь.
Ну и как испытания?
Автор: ZKonstantin (91.232.203.---)
Дата: 05-09-12 21:06
Не удалось испытать достоверно. Была большая волна, ветер сильный.
Одно могу сказать было резво уверенно, легко, на глиссирование выскакивала шутя. скорость и обороты не мерил.
Однако испытывал недавно с Ямахой 9,9 на 12м винте. Волна и ветер были сильные. В одного показало 46,2 Км.ч в два лица 43 Км.ч. Рулевое и консоль сделал по середине. Пассажир на задней лавке.
Дата: 05-09-12 21:30
Удивило поведение лодки на скорости. В районе 40Км.ч она идёт на монолыже. На столько уверенно держит курс, что я легко бросаю руль. И это при сильном ветре, иногда полубоковом. Потом я начал борзеть, пытался закладывать на этой скорости. Лодка плохо крениться, в основном начинает проскальзывать корма. Сильно не борзел, опасно. На не больших скоростях в районе 30Км.ч ведёт себя обычно, предсказуемо крутиться вертится. Просятся два коротких редана в носу. Когда хватает носом воду, сильно начинает тормозить и сваливается с курса.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 05-09-12 21:57
Обычное дело для тримаранов. Я на Д 350, да под Я 25. Да в полный газ.... уууух. И ни грамма не страшно. Ты из Онеги сделал тримаран с гидролыжей (лыжу можно было и поменьше). Примерно так. Ссылка.
аж оператор в осадок выпал))))))
Ставь смело 15-шку.
Дата: 05-09-12 22:22
Да, тримараны меня вдохновили. Именно после того как я покатался на Laker 300 ( Диана-1).
Лыжа такая вышла. Вероятно, если была бы уже было бы лучше. Но я сильно удивлён и очень доволен результатом. В оригинале Онего ни куда не годиться.
Пятнашка на ней хороша, без нареканий, но интересно под 9,8. Обязательно подробно испытаю.
