| Московское время 10:02:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:02:06 |
Дата: 05-09-12 05:10
Сегодня искупал новый винт и погрел мотор.
А заодно обнаружил, что в диапазоне ~1200 оборотов мичигановский вортекс забавно и достаточно громко свистит.
Я правда от этого свиста чуть не обгадился. Почти так свистит "вставший" подшипник. Но другие винты не звучат. И без колпака звук громче не становится.
Вот что может посвистывать в винте? ;)
По характеристикам трехлопастной вортекс ничем не отличился от аналогичного оригинального ямаховского винта. Те-же 51 км/ч на румпеле.
Дата: 05-09-12 05:39
Ничего не задевает. Следов потертостей никаких. Прослушивается только на этих оборотах. Все зазоры проверены. Я-ж не совсем уж чайник-то.
Причем звук "акустический", а не "механический". Будто где-то то ли воздух, то ли выхлоп, то ли вода пролетает.
В принципе посрать. Едет-то он отменно.
Но забавно.
Дата: 05-09-12 06:03
11 1/4 на 14. Мой любимый размер.
Все хочу попробовать 15. Но попадаются только 10" диаметра. А редукция 2 требует лопух побольше :)
Дата: 05-09-12 06:12
Ну 11 x 15 скорее всего будет перебор. А вот что-то типа 10 3/8. К тому же ты хочешь мне его продать. А мне надо попробовать.
Автор: Ар-бат (46.229.142.---)
Дата: 05-09-12 06:27
Особо не горю желанием продать, просто увидел, что ищешь на 15. Посмотрел трёх производителей Michigan, Solas, ТР - с диаметром 10 3/8 никто и не делает 15-й шаг.
Так что там всё таки свистит ?
Дата: 05-09-12 06:32
В дуду не фа-фа :)
А с каким диаметром делают?
10-ый диаметр я пробовал. Но тогда не было GPS и замеры делались на мерной миле. Получилось как-то грустнО. Но винт был не ямаховский, а хондовский.
Дата: 05-09-12 07:46
Он, зараза, с капом. Поэтому просчитать его заранее никак не можно.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 05-09-12 16:06
Такая же хрень была на прошлом моторе ( мерк 50 4т) после установки винта Хастлер. Тоже, когда после тестового заезда на базу заезжал ( там минуты 3-4 нужно идти на миним. оборотах) чуть не обделался от страха, что мотору кирдык. После снятия Хастлера и возвращения родного Блэк макса свист пропал. Потом эксплуатировал тот хастлер полтора сезона, с ним и продал меркушу. Все в норме было.
Автор: VNagaev (Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-09-12 16:07
Kira писал:
А где такой винт брали и почем?
Оригинальный 13" перекрут, 10Х15 недокручивает, хочу 14" попробовать, а главное- диаметр правильный.
Если не секрет конечно.
С уважением, Владислав.
Автор: Slav_ok (---.mti.ua)
Дата: 05-09-12 17:09
Kira писал:
был такой некоторое время.
хотел оставить но при снятии увидел что трёт о корпус мотора(внутренняя часть выхлоп) винт был потёрт с одной стороны, тоесть не совсем он там круглый))) продал.
родной и ньюсатурн не трёт)
Автор: Волжак15 (---.ivnet.ru)
Дата: 05-09-12 18:04
Во-во и я тож чуть обделался,Вортекс 14" засвистел . Чую свист не механический,а понять не могу , что за фигня.Ну ладно-успокоили. У меня есть ещё точно такой же он не свистит.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 05-09-12 18:05
В местно магазинчике КалипсоМарин. Под заказ. Неделя. 5600 со ступицей.
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата: 05-09-12 18:17
Kira писал:
Кавитация. Либо подтягивает выхлоп со ступицы.
Дата: 05-09-12 18:46
Kira писал:
> ступицей.
ни хрена себе цены.
4000..4500 со ступицей
Автор: VNagaev (Калуга) (---.net-94.242.21.kaluga.ru)
Дата: 05-09-12 20:39
Ар-бат писал:
> ни хрена себе цены.
А размер точный подскажите.
Ваш 15-й не пошёл, недокрут (брал в июле). Отдал товарищу потестить, может заберёт.
Дата: 06-09-12 11:21
Морис Крым + Тох 40 писал:
> Ага. Кавитация. И срыв потока. И скачки уплотнения. И помпаж.
> На холостых оборотах не иначе!
Не язви. Ты думаешь, что некоторые компании намеренно прячут в винтах маленькие свистки? Если нет- тогда скажи, что еще может свистеть в винте.
Автор: Ар-бат (46.229.140.---)
Дата: 06-09-12 23:20
VNagaev (Калуга) писал:
> Ар-бат писал:
> > ни хрена себе цены.
11 1/8 х 13 - 4500
10 х 15 - 4000
