 Московское время 16:20:36
 Владивостокское время 23:20:36
 ПВХ 360+25
Автор: Max (---.dialup.peterlink.ru)
Дата:   18-08-04 00:28
Кто нибудь пробовал такой комплект? На Лидере 360 + Н23 достигнута максимальная скорость с одним человеком в 40 км/ч (по ЖПС), с пятью 23 км/ч. В известной статье КиЯ (о тестах ПВХ) намерили 50 км/ч с одним человеком и 40 км/ч с пятью. Неужели прибавка 5-7 л.с. может дать такой прирост скорости? Вообще кто нибудь разгонял гондолу до 50 км/ч?
Вопрос практический: стоит ли заморачиваться с апгрейдом непруна (по остальным характеристикам пока вроде устраивает).
 Ну если у тебя (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   18-08-04 01:05
стоит задача кого-нибудь обогнать или все время возить минимум 5 человек народу, то стоит. Но в повседневной жизни прибавка скорости на 10 км/ч даст тебе минут 5-6 на 20 км пути (а я не думаю, что на надувнухе часто ездишь дальше), да и 5 человек в такой лодке тоже не часто возишь. Так что по моему не стоит оно того...
 Re: ПВХ 360+25
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   18-08-04 03:09
Завтра, спускаю на воду 360 + 15, возьму жопс, по результатам ежели интересно отпишу.
 Re: ПВХ 360+25
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   18-08-04 03:29
Баджер SDA-335+Selva-15+120кг(я)+20кг(бенз)=37км/ч (винт стандартный)
Не заморачивайся с апгрейтом
1. ПХВ не для 5 чел, для этого дюраль.
2. На больших скоростях на ПХВ не комфортно при даже небольшом волнении (забрызгивает, трясет)
Все прошли через это: сначала ПХВ, затем дюраль либо пластик.
Плюс ПХВ - мобильность.
 Re: ПВХ 360+25
Автор: Серега,Москва Ока4 Н23 (82.179.204.---)
Дата:   18-08-04 06:46
Как Selva ? Расскажи поподробнее: давно эксплуатируешь, были проблемы и как решал, как с заводкой, на малом ходу не колбасит ? Присматриваюсь к 15-хе, думаю ...
 Re: ПВХ 360+25
Дата:   18-08-04 08:54
Вообще говоря, указанные скорости маловаты для "Нептуна".
Такое ощущение, что карб после обкатки не был отрегулирован.
 Re: ПВХ 360+25
Дата:   18-08-04 11:47
2 Сереге Сельву эксплуатирую 1,5 сезона. Нормальный мотор. Купил в Баджере через Интернет-магазин. Заводится нормально. Вибрация на холостых конечно есть, но сравнить не с чем. Работает ровно. Из поломок - сломалась кнопка STOP 2 недели назад, обещали выслать по почте. Плюс самый легкий и дешевый мотор.
 Re: ПВХ 360+25
Автор: Димч (---.orient.net.ru)
Дата:   18-08-04 15:47
ПВХ 360+25??? Это Нептун 25?
Был бы он 25, так бы может и больше было км/ч. А ещё если ПВХ накачать до звона. Но карб должен быть отрегулирован однозначно, это нужно не только для скорости, а и для надёжности (лёгкий пуск) и экономичности (как бы не легко было Лидер на вёслах на базу возвращать). Очень большая на надувнухе зависимость от развесовки. К слову, сложно это сделать оптимально.
ЗЫ: И про винт не забыть, чтобы нагрузке соответствовал и обороты оптимальные были.
 Re: ПВХ 360+25
Дата:   18-08-04 19:15
Нептун 23 (что видно из текста первого сообщения).
Если за критерий регулировки брать лёгкость запуска - то отрегулирован, игла в среднем положении, заводится холодный и горячий с 1-2 рывков.
На базу Лидер на веслах возвращать невозможно (если не находишься ближе 300м от этой базы).
 Re: ПВХ 360+25
Дата:   19-08-04 09:48
Тогда странно. Маловата скорость под "Н-23", однозначно.
Винты, надеюсь, ставил правильно? Налегке - синий, впятером - белый?
Потому как на жесткой довольно килеватой "Оке-4" в одиночку я развивал 41, впятером - 30.
Правда, вес человека - величина весьма неопределенная...
 Re: ПВХ 360+25
Дата:   19-08-04 18:58
1-2чел. - синий (разница с красным получается 3-5 км/ч. Впятером - красный, белого нет :(, т.к. впятером ходим очень редко, обычно 1-3 чел. Маловата кажется скорость с 1 чел. (90 кг.) (по сравнению с заявленной в КиЯ).
