 Московское время 09:02:37
 Владивостокское время 16:02:37
 "Москва-30" Вопросы и ответы
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   29-08-12 04:38
Всем доброго времени суток)
Вот и закончился мой сезон.
Москва-30 была побеждена но не на долго, ибо разлетелся сепаратор нижней головки шатуна(старая конструкция-3мм иголки).
Так вот, решил я довести мотор за зиму до ума(напомню, что ко мне в руки он попал за неделю до выезда и я ничего толком не успел).
Теперь вопросы по порядку:
1-что делать с редуктором? (модернизации)
2-как подпилить окна?
3-электростартер.(модуль, на сколько помню, у Моськи отличается от Вихревского. Можно ли поставить стартер типа "Магнетона", т.к. все равно буду оставлять карбик старого образца(уж очень понравился мне он-очень удобный и мотор откликается чуть ли не на каждую минуту поворота жиклера ХХ) то буду лепить крепление сам-опыт есть).
Вопрос по зажигалке-пока оставлю на потом)))
С Уважением!
 Re: "Москва-30" Вопросы и ответы
Автор: лодочник217 (31.23.162.---)
Дата:   29-08-12 05:04
Привет!почему на почту не отвечаеш?
У тебя там на М-М колпака лишнего нету случайно?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.169.---)
Дата:   29-08-12 05:12
У вихрёвского стартёра модуль 2,5, у Магнетона ещё меньше, ЕМНИП 2,25.А у Москвы-30 модуль 3.Как почти у всех иноПЛМ))).Проще родной стартёр по форуму пошукать.
Дата:   29-08-12 05:25
Здравствуйте)))
Колпака пока лишнего нет, но думаю через недельки 2 нарисуется.
Тогда вопрос дальше к Стасу.
Читал, что есть у Вас опыт по замене поршней на 25шные.
Нужно это или нет?
Дата:   29-08-12 05:41
Русик! бронь на колпак
Дата:   29-08-12 05:42
Окей)
Кстати, есть ли смысл заменить бронзовую втулку в проставке подшипниками и как дороботать 202й?
И еще-как различить редуктора 25 и 30?
Автор: D.M. (---.85.87.109.triolan.net)
Дата:   29-08-12 05:43
Руслан привет.
А не думаешь ли ты,что не в 3мм дело,а в подношенности агрегата в целом?Да и ревизии капитальной ты не делал,как сам написал.
Дата:   29-08-12 05:47
Без распиловки окон эффект незначительный, главным образом за счёт 3-его кольца.Пилить окна на М30 надо аккуратно, можно хуже сделать.Там проблема в том, что над поршнем есть плохо продуваемая зона, надо снятием глубокой фаски изнутри направить продувку не в корень дефлектора, а градусов 15-20 вверх.Вот это хороший эффект даёт.Но ещё раз повторяю - аккуратно, не более 1,5 мм с кромки снимать, а то мощность наоборот - упадёт.Есть печальный опыт(((
Дата:   29-08-12 05:50
Дениска привет :)
Про долг не подумай-все помню) Даже больше-с сентября все возобновлю.(Не серчай-летом не было средств на своем телефоне даже, очень тяжелое лето. Извини пожалуйста).
Я 30ку собирал когда еще не было 25ки(которую я обезглавил и сделал 30кой).
КВ новый!!! АБСОЛЮТНО!!!
Износ иголок был минимальным. Что самое интересное, что разлетелась одна половинка сепаратора и иголки разломились на 3 части. Середина (практически 70% длины иглы) и концы, которые вылетели, побили головку, поршень, но не покоцали блок. Кстати, КВ тоже целый.
P/S/ шатуны те самые, с побежалостями :)
p/p/s/ Перекрут был. Белый винт+1 человек(я=80кг)+полный газ=одна спасенная жизнь и один убитый мотор.
Дата:   29-08-12 05:52
> счёт 3-его кольца.
Есть поршни от 30ки с 3мя кольцами. У меня такие.
> печальный опыт(((
Тут понятно.
Есть вопрос в другом-Злоалекс говорил, что нужно не меняя градус продувки сделать окошки квадратными.
Есть ли в этом смысл?
Дата:   29-08-12 05:57
Я и так делал - как раз на том блоке, у которго запорол кромки.И тоже мощи прибавилось.Но придача направленности больше понравилась.Звук глухой совсем становится)))).
Дата:   29-08-12 06:29
Ну с блоком все вроде.
Систему перекачки знаю как делать)))
По редуктору-как быть?
Что можно сделать, что бы работало?
Я решил проточить корпус ГВ и поставить 2 сальника.
А что можно сделать с ведущей частью?
Дата:   29-08-12 06:45
Магнетон есть десяточный (или какие там еще ладокалины там навыпускали) с жигулёвским модулем 2.12. И есть от Рыси и еще чего-то там. С модулем 2.5. А московский СТЛ-100 имеет традиционный "импортный" модуль 3.
Дата:   29-08-12 07:14
Стартер есть в наличии такой, как на фотке
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-08-12 16:59
могу продать родной кронштейн крепления стартера
Дата:   29-08-12 17:18
А сколько хотите?
(Вместе с генераторными катухами).
P/S/ могу на что-нибудь поменятся)
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   29-08-12 18:18
Есть колпак Москва-25,карбюратор.
Дата:   29-08-12 18:40
целпвеб писал:
что за карбюратор?
такой
Дата:   29-08-12 19:55
Карбюратор стоял на Москве-25. Номер на нём написан К36Н .Фото смотри.Но по каложному номер соответствует Москве-30
Дата:   29-08-12 19:56
Второе фото
Автор: zimandr on phone (---.beelinegprs.ru)
Дата:   29-08-12 20:36
У меня еть безхозная 30ка со стартером. Даже даводится
Дата:   29-08-12 20:41
Не, таких карбиков у меня есть и от 12,5 и от 25ки.
Колпак в каком состоянии???
2 Zimandr
Здравствуйте :)))
Интересует 30ка. Какого года?
Мне нужна голова и редуктор, а все остальное можно будет предложить желающим))) (стартер тоже кстати нужен :)
И винт! Красный винт еще нужен :)
С Уважением!
Автор: Алекс61 (---.sum.ktg.com.ua)
Дата:   29-08-12 21:19
Есть сапог с редуктором без винта М30 с виду как новый от деда остался.
Дата:   29-08-12 21:58
Колпак нормальный без трещин с лейбами Москва-25.Поеду в гараж сегодня с фотаю.Цвет белый.Руслан555 писал:
> 2 Zimandr
> Здравствуйте :)))
> С Уважением!
Дата:   30-08-12 00:45
Порылся нашёл контакты с кондёрами зажигания к Москве-25,30
Дата:   30-08-12 04:30
целпвеб писал:
То же интересует)
Если что-отложите на 2 недельки. Там скоро степуха и буду скупать все как чумачечий))
Автор: ozerianskyi (---.pool.mediaWays.net)
Дата:   30-08-12 04:45
целпвеб Я извиняюсь но по моему это карбюратор от Ниптуна
Дата:   30-08-12 18:45
По моему Вам надо заглянуть в справочник .ozerianskyi писал:
Дата:   30-08-12 18:57
Хоть на полгода.Жрать не просят.Руслан555 писал:
> целпвеб писал:
> То же интересует)
Дата:   30-08-12 19:50
Вот фото контактов насадки для карба,рессора,насос.
Дата:   30-08-12 19:51
рессора Москвы-25
Дата:   30-08-12 20:06
Вай, Вай, Вай!!!
Рессра-пташка)))
Хочу!!!
территориально обозначтесь пожалуйста, целпвеб
Дата:   31-08-12 00:18
Почём сейчас эти запчасти?Руслан555 писал:
> Вай, Вай, Вай!!!
> Рессра-пташка)))
> Хочу!!!
Дата:   31-08-12 00:23
целпвеб Я вас огорчу мне справочник не нужен А карбюратор я имею в виду на вашем фото от Нептуна 23 а не на фото Руслана555 он возможно и от Москвы а я на Москве не ходил Ветерок Вихрь Нептун на Амуре под 412 Москвичом да все это у меня побывало Я за румпелем с 8 лет а мне 51 год вот и думайте нужен мне справочник или нет
Дата:   31-08-12 02:19
Ты думаешь наверно,что вокруг пацаны.Вот справочные данные найди то что не знал.Вот фото из справочника если не веришь.Да ещё хочу заметить на будущее то что кто-то как говорится служил в генеральном штабе Армии не значит ,что был генералом на деле оказалось работал лифтёром.Я о твоих годах 8-51.ozerianskyi писал:
Дата:   31-08-12 02:29
Да ещё всю ту каку которую перечислил (ветерок,визрь, нептун я 5 лет назад раздал малоимущим.ozerianskyi писал:
Дата:   31-08-12 04:34
целпвеб Я ничего не думаю по поводу пацаны во круг Я просто высказываю свою точку зрения и не более того А то что моторы раздал мало имущим ну молодец возьми пирожок на полке
Дата:   31-08-12 05:14
Ты ,что маховиком тронутый или климакс.Какая точка зрения.Заведомо врёшь .Вот твоя точка зрения.ozerianskyi писал:
Дата:   31-08-12 05:15
целпвеб Да ещё хочу заметить на будущее то что кто-то как говорится служил в генеральном штабе Армии не значит ,что был генералом на деле оказалось работал лифтёром.Я о твоих годах 8-51.ozerianskyi писал: Смею заверить что это не про меня А скорее всего это о тебе самом Слишком высокого мнения ты о себе Я это заметил еще на пред идущих ветках Ты любитель все обгадить и опошлить И не признаваться в этом
Дата:   31-08-12 05:18
целпвеб Да и еще если ставишь картинку то ставь так что бы можно было что то увидеть и не нужно было бы переворачивать ноут в верх ногами чтобы что то прочесть
Дата:   31-08-12 05:22
оу-оу-оу!
Холливар-долой!
Ребят, живите дружно.
Автор: клауд76 (---.opera-mini.net)
Дата:   31-08-12 05:26
Прошу прощения за вторжение.За всю лодко-моторную жизнь поднаакопилось малость больших Мосек в сарайке.Подумываю сдать все в металл,но если есть интерес готов поделиться всем сразу или частями.Завтра поеду в деревню могу зафотать что есть если кому интересно.
Дата:   31-08-12 05:37
клауд76, мне интересно!
Откуда родом?
с Уважением!
Дата:   31-08-12 06:07
Рыбинск Ярославский(Рыбинка)
Дата:   31-08-12 06:14
целпвеб Какие термины маховиком тронутый .в какой книжке прочел что эта деталь лодочного мотора так называется ? наверное в каком то журнале ?
Дата:   31-08-12 06:19
Руслан555 Вы правы прошу прощения за этот словесный понос .Но этот тип целпвеб просто выводит из себя знаток блин Нобелевский и еще раз прошу прощения читателей этой ветки
Дата:   31-08-12 06:21
Я может не совсем в теме,но мне кажется вы тут грызетесь не по детцки,может как-то выдержаней надо быть,хотя не имею права ничего советовать,так мысли вслух.
Дата:   31-08-12 06:22
Ну вот пока тыкал пальцем все и разрешилось!
Дата:   31-08-12 06:27
Ну вот и хорошо.
клауд76, Вам уже Гриша я так понял написал)))
Это товарищ мой))
Если что-посылки с его помощью будем пересылать))
с Уважением!
Дата:   31-08-12 06:30
клауд76 Да нет ваши мысли в слух принимаются Самому не удобно Ну вывел из равновесия
Дата:   31-08-12 06:45
Не совсем понял куда мне написал Гриша,наверное на почту сына(она в профиле указана)я пока лишен к ней доступа,поэтому лучше сдесь писать.
> Это товарищ мой))
> с Уважением!
Дата:   31-08-12 16:13
Послушай дружище тебе кто дал право в мой адрес так писать .Влез в темы без всяких предложений по моторам Москва. Приё...ся к моему карбу на фото ,что он от Н-23. Для тебя лично повтору фото карба с номером, который стоял на Москве -30 и снимок из справочника ,где черным по белому написано какой карбы стоят на моторах Москва.Смотри чудо.
Дата:   31-08-12 16:14
Вот снимок из справочника.смотри.
Дата:   31-08-12 16:20
Что,насмотрелся? ozerianskyi писал:
Дата:   31-08-12 22:35
целпвеб Во первых я ни куда не вперся тема доступна любому мало мальски смыслящему человеку это 1 Яне должен вносить ни каких предложений это 2 а 3 это сам посмотри на свою же таблицу этот карбюратор подходит как к Москве так же и к Нептуну 23 Так кто чудо ??А по поводу твоего адреса так я его не знаю по этому ни чего писать на него не могу
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата:   01-09-12 00:44
Ну, кстати, К 36 он ведь везде одинаковый вроде как (Нептун, Москва, мотики), только жиклерами они отличаются. Может я, конечно, чего-то не знаю, но мне так казалось. По крайней мере не нашел принципиальных отличий карба на своей малой Моське с карбом на Нептуне у друга. В этой таблице на предыдущей странице есть опечатка, там написано, что у Ветров 8 и 12 карбюраторы одинаковые. Есть у меня такая книга "300 советов по катерам, лодкам и моторам".
Дата:   01-09-12 00:55
глюк
Дата:   01-09-12 00:56
Вы неправильно посмотрели, это для Москвы М написано, что К 36. Таблица про Нептун заканчивается в самом верху страницы.
Дата:   01-09-12 01:01
Верно, не туда посмотрел.
По факту для Н-23 был К36-Л всегда, для М-25/30 К36-Н. Многие покупаются на букву Н, считая что это "Нептун".
Дата:   01-09-12 01:14
Не, ну в этом плане тут все правильно в таблице, там только про ветерки косяк, в остальном верно.
Автор: Сергей (Днепр) (---.static.vega-ua.net)
Дата:   01-09-12 01:42
На Москве 30 ставили К36 Н,на Москву 12.5 К36 З.
Дата:   01-09-12 03:23
Тебе,что в лоб ,что полбу всё одно.Пустой номер .Не знаю как но не так.Оставайся при своём мнении.Что с тебя взять.ozerianskyi писал:
Дата:   01-09-12 03:32
Ну все-тему с карбюраторами проехали.
Вопрос к знающим-собрался точить венец из бандажа (на зуборезном станке).
Модуль думаю сделать под "Магнетон" (выше означен).
\Вопрос-кто может расчитать необходимое количество зубцов, их высоту и т.д. и т.п.
с Уважением!
Дата:   01-09-12 04:55
Какой диаметр будет до стартёра знаешь?
Дата:   01-09-12 05:05
Я думаю достаточно того факта, что я ограничен размерами бандажа.
А стартер-вопрос 10й))
Автор: Пузырь с лэптопа (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-09-12 05:08
Совет таким учёным юношам дать не смею, но опытом поделюсь)))).Венец, нарезанный из бандажа, лопнул на 3-ем запуске.И сталь там не та.
Дата:   01-09-12 05:11
РАсшифруй что значит ограничен по размерам бандажа. Ты хочешь проточить маховик и посадить венец на эту посадку так. Или я не догоняю.Делал венец на Нептуны-23. тут может что-то др.
Дата:   01-09-12 05:26
Я снял бандаж с маховика и может отправлю токарю.
Венец ограничен размером бандажа.
Раз Стас развел сомнения-вопрос.
Какую сталь нужно применить?
Дата:   01-09-12 06:20
Мало того что нужна правильная сталь но и венец надо цементировать
Дата:   01-09-12 15:39
Марка стали используется 40Х,45Х. Маховик конечно большой и если бандажом ты имеешь ввиду кольцо на маховике.То на его место и надо поставить венец проточи посадочное место на толщину венца или как ты выражаешься я понял высоту это 10мм с допуском по посадке венца твой диаметр+0,12 ,+0,15 больше не надо может лопнуть венец при остывании на маховике. При установке на про точенный маховик нагрей венец до 500-600* до синевы и надень на маховик посмотри что б не было перекосов и дай остыть.Стоять будет мёртво.Зуб режь на фрезерном горизонтальном станке в делительной головке модулем не на венце а на заготовке(блине) потом расточишь под посадку на маховик.Цементацию сделаешь если выберешь сталь др.типа Ст.5-Ст.20. в любом случае она должна быть меньшей твёрдости чем шестерня на бендиксе.Руслан555 писал:
Автор: asn (---.95-54-250-4.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   01-09-12 19:41
Руслан, предлагаю проверенные решения модернизации редуктора, почерпнутые из "КиЯ". По этим рекомендациям было сделано два редуктора, результат порадовал, только пришлось повозиться с подачей воды в помпу, поскольку патрубок с заборником на нижней стороне АКП пришлось срезать.
Дата:   01-09-12 19:42
Чертеж крупнее
Дата:   01-09-12 19:43
А это о подшипнике на валу
Дата:   01-09-12 22:39
Спасибо за информацию)
Вопрос такой.
Нашел тему Ярика (обострение).
Так вот.
Он меня подшипник на ШПХ и ШЗХ на игольчатый сепараторный.
Тогда вопрос-по логике чем больше иголок-тем больший упор может принять на себя подшипник-правильно?
Тогда смысл менять?
И еще-какие размеры родных иголок и сколько их в одном подшипнике?
Дата:   02-09-12 00:16
Вот еще вопросик.
Обсосано было уже не однократно, но сомнения есть.
Вопрос касается намагнитки маховика.
Что-да как я уже понял.
Вопрос, как будет работать схема из КиЯ (с упр. катушками на отдельных магнитопроводах и диодным мостом на зарядной) с перемагниченным маховиком по Зло-Алексу.
Дата:   02-09-12 01:00
Руслан555 писал:
> То же интересует)
Ты со старыми долгами расчитайся,а потом скупай все подряд.)))
Дата:   02-09-12 01:04
D.M. писал:
У меня степуха нормальная)) Про тебя помню))
Завтра скину на счет)))
с Уважением!
Дата:   02-09-12 03:32
С разу скажем зажигание у Москвы-30 хуже не куда так ,что ставь эл.стартёр и на 75 -й аккумулятор новый.Иначе жизни не видать тебе с этим мотором.В своё время он так доставал владельцев,что со злости топили на середине реки.
Автор: Буратино (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   02-09-12 04:30
Русик! не перемагничивай ничего! не работает ни схема3 ни другие схемы с сигналами от существующих магнитов! делать надо либо с датчиком холла либо с индуктивным датчиком и своим магнитом.
Дата:   02-09-12 06:14
целпвеб-принял во внимание)))
Гриша-почему? Поясни...
Получается, что ни контакты, ни тирристорные схемы не работают... выходит мистика а не мотор
Дата:   02-09-12 06:28
С 4-хмагнитным маховиком без перемагничивания действительно сложности.С одномагнитным схема 3 без проблем, но зарядка никакая.Если у тебя мотор с ручным запуском без генераторных катушек, то должен быть 1 магнит.Есть тут Саша dkemper, у него после перемагничивания схема 3 отлично работала.
Автор: varvar (178.215.104.---)
Дата:   02-09-12 08:15
Сало с горилкой мой косяк.Еще зимой получил от Русика посылку где была и для Вас передачка,отписал на почту,положил все в морозилку и благополучно забыл.Прошу простить мне мой склероз,готов передать все в ближайшее время.
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   02-09-12 15:29
Стас дык вот неработает схема у dkemper! Его мотор до сих пор наладить не могу! Пердит один цилиндр и все, хотя договаривались что двигло рабочее. Хлопает при заводке и при работе, то в дейдвуд, то в карб, разобрался причина в зажиге, а вот дальше тупичекс небольшой, ну не разбираюсь я в паяльниках и схемах :)
Дата:   02-09-12 18:52
и я про то, что сх3 не работает на москве!
Дата:   02-09-12 18:55
Тогда вопрос на засыпку.
Я так понял, все ставили одноканальную схему?
Если да-то все понятно.
Просто одноканалка не работала нормально и на мелкомоське.
Там непонятки с опережением.
Дата:   02-09-12 19:09
Дык дело в том, что Александр утверждал, что мотор работает отлично и судя по зажиге он на нем ходил. Только вот по приезду мотора я его не мог оживить. В те короткие моменты когда он подхватывал, действительно работал как иномотор, без преувеличений, вибраций никаких, холостые оборотов 500-600 можно поставить, звук приятный - одним словом красота! Газ добавлять начинаешь и начинается пердежь, такое чувство угол играет на одном горшке охрененно.
Дата:   02-09-12 19:55
Руслан555 писал:
Руслан,ты же знаешь,я делал двухканальную схему3 и с управляющими катушками тоже двухканальную и из КиЯ схему и все стреляет то в карб,то в глушитель.Дело скорее не в одноканальности или двух.Я думаю,что дело в подсевших магнитах маховика.
Дата:   02-09-12 20:17
Дениска, я помню)))
Но все же у Бешенного все работало...
парадокс.
p/s/ у меня было 2 маховика) Так что не думаю, что это магнит
Дата:   02-09-12 21:07
Руслан555 писал:
> Дениска, я помню)))
> парадокс.
Так я писал не про правило,а про исключения.
з.ы. и перестань так называть меня.))))
Дата:   02-09-12 21:27
Ну как вариант да)
А может быть дело в какой-то конструктивной засаде... только ничегона ум не приходит(((
ps хорошо не буду))
а почему, если не секрет? %)))
Дата:   02-09-12 21:34
Руслан555 писал:
> Ну как вариант да)
> ps хорошо не буду))
Да какая конструктивная засада?Мотор то перебран до последнего болтика и не раз.
не надо.без объяснений.)))
Дата:   03-09-12 01:55
клауд76 писал:
> кому интересно.
Вот нафоткал кучу материала попробую показать,может кто что и присмотрит для себя.
Это большие Москвы.
Дата:   03-09-12 01:56
Еще
Дата:   03-09-12 01:57
Это все от маленьких осталось
Дата:   03-09-12 02:00
Винты всякие
Дата:   03-09-12 02:01
Кусок Прибоя
Дата:   03-09-12 02:02
Колено от Москвы большой
Дата:   03-09-12 02:03
Бошка
Дата:   03-09-12 02:04
Редукторы
Дата:   03-09-12 02:05
Клауд76, вопрос в цене.
Интересует
1-маховик (я так понял, что паз под шнур там отлит?)-сколько?
2-30ка, которая на втором плане какого года???
Прикупил бы голову(без зажиги) если после 75го, что бы шатуны были нового образца. Карб от нее тоже не нужен.
3-редуктор нужен (на иголочках).
Ну а так вроде пока все.
с Уважением!
Дата:   03-09-12 02:08
ОЙ!!!
Красный московский винт забиваю!!!!
с Уважением!
Дата:   03-09-12 02:19
И еще куча всякого барахла,устал фотки сжимать,я еще тот пользователь то.Есть еще два нептуна разобраных без колен,пара-тройка вихрей некомплектных,голова Чайки Щербаковской.К чему я все это :я собралсяя весь этот хлам отвезти в пункт приема металла(не выкидывать же на свалку) а может кто то ищет запчасти.
Дата:   03-09-12 02:31
Руслан555 писал:
> Интересует
> с Уважением!
Цена то как раз и не вопрос,готов пропить все это(шутка).Оба мотора что на фото рабочие сто пудов и оба 1974г.Маховиков несколько штук есть и в том числе с венцом,редуктор на иголках тоже был.Родных катушек зажигания вроде уже нет и в помине,все переделано на ТЛМки.
Вопрос больше в доставке.
Дата:   03-09-12 02:35
Руслан555 писал:
> ОЙ!!!
> с Уважением!
По моему винты все вихрь и нептун,московских нет.
Голова на фото 25ая,а моторы оба 30ые.
Дата:   03-09-12 02:38
А с мотора снять мона?
(только если с шатунами нового образца, подчеркиваю).
Ну и цены, цены озвучьте)
p/s/ если винты(красные) сфоткаете с стороны редуктора-я смогу определить.
с Уважением!
Дата:   03-09-12 02:48
Фото винтов есть и с обратной стороны,надо сжать покажу,а как определить нового или старого образца?А так сниму не вопрос.Цена видится по цене металлолома,т.е. очень маленькая,чисто символическая,а если оптом и самовывозом то вообще мне вискарь,жене конфеты!
Дата:   03-09-12 02:56
определяется по году выпуска ну или по вскрытию.
или хотя бы фото со снятой клапанной крышкой(что бы видно было головку шатуна одного из цилиндров.
фото жду с нетерпением))
Дата:   03-09-12 02:58
Кстати, там поршней куча.
Вот посмотрите из них 30шные и если не трудно-ширину нижней головки шатуна замерьте. Или даже так сравните. Те, что в профиль шире-те и нужные)
с Уважением!
Дата:   03-09-12 03:05
Руслан555 писал:
> с Уважением!
Посмотреть могу только через неделю,т.к. все это в деревне в 50 км от меня.
Дата:   03-09-12 03:06
Я никуда не спешу))))
Кстати, фото можно не сжимать, вроде Иван Георгиевич уже давно снял ограничение по объему.
с Уважением!
Дата:   03-09-12 03:18
Вот
Дата:   03-09-12 03:21
Вот это Эльдорадо для владельцев Совкомоторов.
Дата:   03-09-12 03:22
да... к сожалению они нептунячии...
Ну ничего будем искать.
Ну а по поводу маховика? Там паз по веревочку отлитый или сверху прикручивается диск?
А!
А это все не электрофицированные модели?
Катух освещения нету с магнитопроводами?
Ну или хотя бы магнитопроводов.
Дата:   03-09-12 03:36
Руслан555 писал:
> А!
Маховики цельные,прикручивается только гребенка под ручной стартер,какие то катушки световые вроде были если не выкинул,магнитопроводы какие то валялись надо составить список к выходным на что обратить внимание.
Дата:   03-09-12 03:39
стартер ,еще собачки целые
Автор: клауд76 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-09-12 03:41
стекло с казанки
колпаки
Дата:   03-09-12 03:42
что то от редуктора
Дата:   03-09-12 03:43
маховики
Дата:   03-09-12 03:44
редуктор маленькой моськи
Дата:   03-09-12 03:45
голова чайки
Дата:   03-09-12 03:46
Казанка-5
Дата:   03-09-12 03:50
Не думайте что я как то продвигаю свой товая,я не купец просто хочу избавиться от пережитков прошлого(кроме Казанки,она отдельной статьей) на вышеуказанных условиях.
Дата:   03-09-12 03:54
И сколько же всё таки казанка-5 стоить будет?С доками? Сланями? как выносной транец жив?Вообще фотки кроме этой есть?Если есть скинте.клауд76 писал:
Дата:   03-09-12 04:01
Клауд, все что от редуктора забираю)))
И маховик с 30ки тоже заберу)
Дата:   03-09-12 04:03
На фото где требуха редуктора справа лежат головки.
Они тоже интересуют.
(фото снутри и снаружи буду ждать).
Дата:   03-09-12 04:07
Транец живой,последний раз выходили на ней лет пять тому назад под вихрем 30ым.Документов пока нет,буду через суд восстанавливать.Лодка была с самодельной каютой и Батя у меня переделал как мог так и ходил.
Дата:   03-09-12 04:14
Да не вопрос,не стесняйся, есль что разберу и моторы и редуктора хоть все забирай.А может есть возможность самому приехать иль человека прислать и забрал бы все сразу а там уж и разобрался что к чему.
Дата:   03-09-12 04:15
тогда список того, что забираю.
1-2 редуктора. в сборе.
2-требуху для редуктора(на фото)
3-маховик и катушки освещения(если есть).
4-прерыватели(если есть).
5-стартер бы взял(необязательно).
6-трубка от штуцера на ноги до откачивающей помпы нужна.
7-коленвал(тоже под вопросом).
Ну и поршня посмотрите пожалуйста.
p/s/ нужен еще поршень от 25ки.
Может он там и есть в куче...
Голову тогда не нужно-она старого образца.
Новые стали после 4 квартала 75года.
Ну и цену примерную за каждый озвученный лот.
Забрал бы все, коли ближе были бы.((((
с Уважением!
Дата:   03-09-12 04:22
А где сам то территориально,как с доставкой вопрос,а цену назови сам любую такая и будет,торговаться не буду.
Дата:   03-09-12 04:24
Цену напишите.клауд76 писал:
Дата:   03-09-12 04:26
Клауд, здравствуйте! а где вы находитесь?
Дата:   03-09-12 04:30
целпвеб писал:
По цене не думал,надо приложить руки к ней по серьезному,фото все не передает.Но меньше чем за 25т.р.не вижу смысла,сам потихоньку сделаю.
Дата:   03-09-12 04:33
Буратино писал:
Рыбинск
Дата:   03-09-12 04:34
Транец
Дата:   03-09-12 04:37
Руслан555 я прошу прощения что устроил в твоей теме барахолку,может лучше свою тогда открыть или уж здесь можно?
Дата:   03-09-12 04:40
Лучше руки не прикладывайте так интересней.Доки долго будите выправлятьКак сделайте дайте знать .Первым буду при продаже.хорошо. Заплатки ,вмятины глубокие есть?Договорились?клауд76 писал:
> целпвеб писал:
> потихоньку сделаю.
Дата:   03-09-12 04:59
За барахолку-ради Бога)) Я не против.
По цене.
Ну за вышеозначенное могу дать 1500руб.
Больше врятли, потому что стипендии не хватит(нада еще за пересыл отдать).
Если обидел такой ценой-поправьте.
с Уважением!
Дата:   03-09-12 05:01
Руслан555 писал:
Еще кочерга нужна, которая сбоку с пружинкой(фиксатор для ручки включения реверса).
с Уважением!
Дата:   03-09-12 05:06
целпвеб писал:
Если выправлю доки(а я их выправлю)то интереса в продаже может и не быть.
Скколько себя помню лодку никогда не жалели но отдать должное вроде не плохо сохранилось днище,да и саам корпус ничего еще..
Дата:   03-09-12 05:10
Руслан555 писал:
> По цене.
> пересыл отдать).
> с Уважением!
Да ладно,какие обиды,я ж сказал.Но придется подождать недельку.Чем могу помогу.
Дата:   03-09-12 05:13
Спасибо Вам огромное)))
Я готов ждать хоть месяц. Межсезонье длинное.
Степуха я думаю числа 10 или 15го будет, так что времени много)))
с Уважением!
Дата:   03-09-12 05:14
Вот вид изнутри.
Дата:   03-09-12 05:15
А,что их выправлять-то.Идёте в милицию берёте справку,что она не числится в розыске и в ГИМС по моему так делают.
Дата:   03-09-12 05:17
Не хрена себе тюнинх.А...х..ть не встать.клауд76 писал:
> Вот вид изнутри.
Дата:   03-09-12 05:18
Хорошо,к пятнице подготовь список,я все перепишу и за выходные подготовлю.
Дата:   03-09-12 05:22
целпвеб писал:
> > Вот вид изнутри.
Да,Батя никуя не эстет был,да и раньше как то не заморачивались ,лишь бы" плавало"
Дата:   03-09-12 05:24
Клауд, я понимаю, чтр в Рыбинске, а где конкретно? куда можно подьехать и посмотреть?
Дата:   03-09-12 05:26
целпвеб писал:
А в ГИМСе пишут отказ всвязи с отсутствием у заявителя прав собственности на лодку и посылают к мировому судье,там процедура занимает 1-3месяца.Я своего прога так делал
Дата:   03-09-12 05:28
Клауд я вроде все означил)
с Уважением!
Буратино писал:
Гриня, ты тока на мое роток не роззивай))))
Буратино писал:
Мой телефон 8 903 821 4955.
Весь хлам в деревне Лапушка Пошехонского р-на.
Дата:   03-09-12 05:31
Руслан555 писал:
> с Уважением!
> Ну малоли что еще вспомнишь.
Дата:   03-09-12 05:35
Клауд, а возможно встретиться в городе? я бы голову 25-шную взял, да бензонасос. могли бы это в город свозить?
Дата:   03-09-12 05:41
Согласен полностью,что особо не дрожали. По моему кто-то поднимал на форуме вопрос регистрации без документов.клауд76 писал:
> целпвеб писал:
> > > Вот вид изнутри.
> ,лишь бы" плавало"
Дата:   03-09-12 05:47
Буратино писал:
Ну да,могу,только уже в следующий выходной.
Дата:   03-09-12 05:50
целпвеб писал:
Я три года назад свой прогресс так регистрировал.
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   03-09-12 06:04
клауд76 писал:
> стекло с казанки
Опа-на! Давно потерял надежду найти родной крепеж от стекла Метлы. Правда он несовсем оригинальный но все таки. Клауд на бутылку чего либо махнемся?
Все! кыш! Кыш! Забито!
Может местный товарищ из Пошехонья забрать.
Дата:   03-09-12 06:09
Я,Сарепту регистрировал без доков .Документы сгорели ,хозяин помер.Лодка была в огороде в соседа.Сосед и продал.клауд76 писал:
> целпвеб писал:
Дата:   03-09-12 06:42
Руслан555 писал:
8-Еще кочерга нужна, которая сбоку с пружинкой(фиксатор для ручки включения реверса).
9-парочку амортизаторов, если можно.
Дата:   03-09-12 07:08
Да еще один момент!
Голову от Чайки я тоже резервирую)
с Уважением!
Дата:   03-09-12 14:00
Руслан555 писал:
> Да еще один момент!
> с Уважением!
Все ясно.Почта что в профиле мне не доступна,вот моя почта:mihail.golubev66@gmail.com
Дата:   03-09-12 14:16
Ягорба писал:
> клауд76 писал:
> > стекло с казанки
Ээх,бухать так бухать!Заметано!Почта моя чуть выше и талефон тоже,звони-пиши и забирай.
А что там не совсем оригинал то,так к сведению,вроде все по фирме.
Дата:   03-09-12 15:01
клауд76 писал:
> Руслан555 писал:
> > Да еще один момент!
> > с Уважением!
Извините, забыл дописать, что она в полторы тыщи не входит.
За нее отдельный разговор.
с Уважением!
Дата:   03-09-12 20:05
Показалось, что передняя стойка надставлена и стекло выше, но возможно так и есть, просто забыл давно оригинала не видел.
Завтра если человек подъедет нормально будет?
Дата:   03-09-12 20:07
Елки-палки!!!!
Я тупой:((((
Клауд, прошу прощения.
Маховик нужен с венцом!!!
с Уважением!
Дата:   04-09-12 00:45
Руслан555 писал:
> Елки-палки!!!!
> Я тупой:((((
> с Уважением!
Да ладно,что так о себе!Принято!
Дата:   04-09-12 01:00
Руслан555 писал:
> > > Да еще один момент!
По голове могу сказать следующее:был совершенно целый комплектный моторчик и даже периодически работал.Верхняя опора КВ на подшипнике уже,нижняя втулилась,с шатуном уже не помню что делали,но зажигание выепло весь мозг,хотя перед разборкой заводил прямо в руках.На ногу поставил моторччик с косилки а голова так и валяется.,правда сейчас и нога валяется без дела.-сломал струбцину да так и бросил.
Дата:   04-09-12 04:43
клауд76 По моему там я увидел самый ценный винт мультипич к вихрю если не ошибаюсь Хорошая вещь
Дата:   04-09-12 04:52
Кстати-в правом верхнем углу винт от Привета?
Кстати, а мультипитч можно вообще приспособить к Москве?
Дата:   04-09-12 05:12
ozerianskyi писал:
Ну дык в чем дело то,нужен что ли?Забирай коли так!
Если я правильно понял это с регулируемым шагом?
Дата:   04-09-12 05:16
Руслан555 писал:
Это винт от ветерка.
На Москву точил вал с посадкой под вихревинт но так и не опробовал.
Тот который поржавел.Вроде выхлоп надо подреззать.
Дата:   04-09-12 05:27
Кстати мне этот винт не понравился требует частой регулировки.Наибольшую скорость показал винт чуть выше и правей на фото ,полированый с дырочкой под съемник.На моем Нептуне-3 с Вихрем30 скорость 46км.ч. в одно лицо.Есть фото на компе сынаа никак не могу найти,очень эффектно смотрится. ozerianskyi писал:
Дата:   04-09-12 22:07
За Чайку предложили 30$
Идет?
с Уважением!
Автор: Ягорба (---.static.vologda.ru)
Дата:   05-09-12 04:58
Что то на винты вихревские желающих нету... странно как то...
Клауд, забираю и винты тоже, все три, а не хай в гараже на полке хороняться, скоро музейной ценностью станут, оставлю для водномоторного творчества внуков.
Дата:   05-09-12 05:29
Ягорба писал:
Заметано!Только чур за отдельный вискарик.
Дата:   05-09-12 05:33
И коробку конфет жене, дитям мороженное.
Дата:   05-09-12 05:41
Ягорба писал:
О,да!!!Только дети разъехались по стране,мороженное сам съем!
Автор: кепер (---.149.8.222.misp.ru)
Дата:   05-09-12 06:32
Вихревские винты музейной ценностью станут только после переселения человечества на другую планету
Дата:   05-09-12 07:20
Эт точно!
Дата:   07-09-12 21:38
Вопрос созрел.
Хочу поставить 2 бензобака(вихревский и неизвестный-в форме параллелепипеда).
Соединю их тройником.
Будет ли мотор сосать бенз?
ps поставлю краники на участках между баком и краником, что бы в случае выработки одного бака его можно было отключить.
Автор: Marlin35 (83.149.47.---)
Дата:   07-09-12 22:53
А редуктор от мелкомоськи если не забит, я заберу?
Автор: K.A. (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   08-09-12 06:08
клауд76 писал:
Интересны запчасти на Нептуна, возможна отправка транспортной компанией?
Автор: Андрей978 (31.23.153.---)
Дата:   08-09-12 06:36
У меня есть новый блок и коленвал с шатунами с иглами 4 мм. Если после развода жена не распилит Ямаху-могу продать, если распилит вернусь на М-30.
Дата:   08-09-12 06:38
Андрей978 писал:
по чем если не секрет?
я бы стал в очередь(к Новому Году-подарок).
с Уважением!
Автор: TEMIK TVER (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-09-12 06:42
Руслан извини работал допоздна. завтра с утра на почту!!!!!
Дата:   08-09-12 06:47
Артем-я не тороплю))) Как Вам будет угодно-так и отправите :)
с Уважением!
Дата:   08-09-12 06:52
кстати вчера пробовал- работает
Автор: Marlin35 (83.149.46.---)
Дата:   08-09-12 07:15
Marlin35 писал:
Дата:   08-09-12 20:00
Руслан! Стартер отправил. Одна неприятность- весит более 3 кг и на почте содрали 900р
Автор: Marlin35 (46.229.141.---)
Дата:   08-09-12 21:41
TEMIK TVER писал:
Надо было сточить или высверлить лишний вес)))
Дата:   10-09-12 22:54
TEMIK TVER писал:
Спасибо огромное!
Деньги вышлю завтра. Простите, что не отреагировал сразу-не было интернета.
с Уважением!
Дата:   11-09-12 04:32
Marlin35 писал:
Редуктор пока никто не спрашивал.
Дата:   11-09-12 04:45
K.A. писал:
> компанией?
С транспортной заморачиваться пока нет времени и возможности.В Москву отправлю автобусом на рынок без проблем.Есть новое колено нептуновское еще советских времен но с дефектом-слегка закусывает один из шатунов а может попало что я не вдавался в подробности,просто завернул в тряпку и забыл на много лет.
Автор: Shekastui (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-09-12 04:53
А большие моськи уже раскидали по запчастям, как я понял? Что-то я прошел мимо этого пиршества или эльдорадо, как его тут правильно окрестили, я бы целиком взял одну под восстановление. Ну или взял бы хламом смесь 25ой с 30й, если там комплектация наберется.
Дата:   13-09-12 02:51
Shekastui писал:
> наберется.
Написал в почту.
Дата:   20-09-12 03:04
Уважаемые!
Есть мысль сделать мелководный режим на Мосю
"о трех положениях" (мелководный, нормальный и полностью поднятый).
С вторым и третьим у Моськи-лучше всех.
А вот мелководник...
Как посоветуете?
Я думаю сделать новый направляющий (такой, как для фиксации в откинутом), только с фиксэйшеном по середине.
Это все легко, но как сделать так, что бы это все было "подконтрольно".
Т.е не так, что поднимая мотор он будет откидываться а мелководный, а потом после "поправляния" до полного, а так, что бы был привод как на Сузе 15(скажим).
Автор: dkemper_ (SQLSERV)
Дата:   20-09-12 23:15
На Саню грешить не надо ) есть свидетели (и много) как работал этот экземпляр, который сейчас у Александра13 и на холостых и на средних и на полных....в 2009-2010 годах.
Могу предположить что могли подсесть магниты и в сх.3 номиналы резисторов должны быть скорректированы (не 5 Ом и 5Ом, а 5 и 10, либо 5 и 15, как в оригинальной сх.3)
Дата:   20-09-12 23:18
Там катухи по 9000 витков на 380В и пятки были намагниченны под 70 мТл.
Дата:   20-09-12 23:20
У всех маховиков московских, которые мне приходилось магнитить, при начальном промере было 37-46 мТл
Автор: сухой35 (---.spbmts.ru)
Дата:   21-09-12 02:36
большой москвы всборе не осталось?
и как я понимаю голову от чайки забрали?если освободится я б взял.
или хотя б ручку что под баком.
Дата:   21-09-12 19:48
Упор для мелководья разработал. Уже почти воплотил один из 2х вариантов.
Чертежик выложу чуть позже. Делается за 15 минут из 2х пластинок(лучше нержи), шпильки на 6 от редуктора старой москвы(или наверное чуть длиннее лучше будет) и прутка.
Ну дрель с руками "выше пояса" тоже нужна.
Второй вариант сложнее-там нужна еще и болгарка и чуть большие пластинки.
Вообщем все позже.
Автор: skitskit (85.26.164.---)
Дата:   21-09-12 21:01
Как я понял зажигание электронное проблема только для электрофицированной москвы 30. Киньте сюда пожалуйста схемку и описание эл.зажиги для москвы 25 А не электрофицированной с ручным стартером.
Дата:   21-09-12 21:22
Зажигание электронное проблемма вообще для любой большемосквы :)
Дата:   21-09-12 22:12
Вот вроде хорошее зажигание, но не у всех работает. Спросите почему? Наука объяснить не может.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1115955&t=1115955
подробнее на моторке посмотрите.
ps прошу прощения у Ивана Георгиевича)))
Дата:   22-09-12 04:21
Вот упор, но он еще незаконченный.
Все-таки без болгарки не обойтись ни в одном из моих вариантов.
Дата:   22-09-12 04:22
и еще
И вот
Дата:   22-09-12 04:27
Теперь по установке.
красным-ось из шпильки на 10, вставленной в "первую дырку"
желтым-этими вырезами опускается на штырь упора мотора(у меня на 3й дырке). Если мотор будет откинут больше-то смещается красная ось на столько-же, а если поджат-то нужно эти пазы подгонять.
зеленым-ось, выполненная их прутка на 10. Но думаю лучше сходить к токарю и сделать по бокам резьбу на 6.
Дата:   22-09-12 04:32
И вот еще!
Нужно будет подрезать болгаркой, иначе-мотор не опуститься в рабочее положение(упор поднимается вверх и ложится как раз на "внутреннюю" ширину вертлюга).
По окончанию будет еще фото.
Дата:   24-09-12 01:28
НУ-С!
Продолжим!
Вот так выглядит практически готовая конструкция.
Штырь упора в мелководном режиме еще не готов, просто "прикинул" метчик для наглядности.
Ну и думаю поменять родной штырь(на котором сидит мелководник) на шпильку с резьбой на всю длину или просто проточу канавки под стопорные колечки(что бы не гулял мелководник влево-вправо).
Вот. Ну а так-сами видите "суть".
Как будет включаться/выключаться-я пока думаю. Простой вариант-сделать в транце небольшое отверстие и туда вставить спец фигню, через которую провести тросик.
Но это уже каждый сам может для себя придумать.
Дата:   24-09-12 01:29
И так
Дата:   24-09-12 01:30
Еще ракурс
Дата:   24-09-12 01:33
И вот еще ракурс.
Упор будет производится на штырь , по краям которого будет нарезана резьба м6, а сам штырь будет-10мм.
Такая конструкция слегка усложняет производство, но зато можно будет спокойно и задом здать и нормально вперед переползти через отмели.
Всем удачи!
Автор: mike31 (176.194.16.---)
Дата:   24-09-12 06:41
мужики прошу прощения, что влез в тему по 30-ке, но может кто из совководов читает и ее,у меня вопрос к вам форумчане
Нет ли у кого колец на Москву-М? если что даже готов купить
С ув.
