| Московское время 05:26:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:26:04 |
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 05-09-12 04:53
suzuki dt30 заглох и не заводится
Поиск причины начал с проверки искры, искра есть на обоих свечах.
Снял шланг который идет от бензонасоса в карбюратор качнул грушей льется.Снял карбюратор, в поплавковой камере был бензин, поплавок проверил работает.В поплавковой камере грязи нет.
теперь вопрос как проверить поступает ли смесь в цилиндры? После 5-10 дерганей свечи должны быть мокрые?Выкручивал свечи пытался большим пальцем сдержать воздух ессно удержать не мог воздух прорывался вдоль пальца на самой подушке пальца даже намека нет на бензин
явно забиты каналы карбюратора?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 05-09-12 05:30
Мотор просто встал на ходу???....
Если в поплавковой камере полно бензина,то дернув шморгалку раз 5-10,при закрытом подсосе-зальёт свечи точно.....
Дата: 05-09-12 05:38
Мотор горячий всегда заводился с первого раза, а в этот день обратил внимание что со 2-3.
Шли обратно резко на ходу заглох, завел сразу проехал еще метров 200 и опять заглох. И все сколько не дергал не заводится, даже намека нет.
Что значит зальет? все равно что в бензин окунуть? нет у меня они не то что сухие..почти сухие..
Дата: 05-09-12 05:44
Да....
Какая то *бяка* в топливном жиклёре..... Разобрать карб-продуть воздухом,хоть от того же шинного насоса или компрессора......
Дата: 05-09-12 05:59
Скорее № 14-главный топливный жиклёр.....
Когда разберёшь-лучше выкрутить все и продуть каналы....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 05-09-12 06:05
" как проверить поступает ли смесь в цилиндры?"
Можно чайную ложку бензина влить прямо в карб. Если будет схватывать, значит из карба смесь в цилиндры не поступает. По-любому, при подкачке грушей некоторое количество должно попадать через распылитель. Может, недостаточно качаете.
Дата: 05-09-12 06:13
Про чайную ложку с бензином завтра проверю прежде чем карб снимать.
Качаю грушей пока каменная не станет.Поплавок проверял работает, видимо действительно грязь в канале карбюратора.
недавно я тему поднимал про вытекающее масло
видимо это последствия...
Дата: 05-09-12 06:24
Прежде чем что-то делать, нужно вывернуть свечи, закоротить их на массу (или выдернуть чеку), и прокрутить как следует с открытым дросселем. Чтобы вылетело всё накопившееся.
При пуске жиклёры ещё не работают, первые вспышки бывают на том бензине, который в горловину попал при подкачке.
Автор: яр... (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-09-12 08:23
у мну начал ...умирать...тоже вырубало на полном ходу...народ по лодке как горох катался...отключил...поехало...щас новый исчу...
Автор: andre72 (---.sainf.ru)
Дата: 06-09-12 20:42
Всем кто откликнулся спасибо!
Мотор заработал но..
Вообщем заглох он вечером быстро стемнело, все что мог это проверил искру и идет ли бензин в карбюратор.
Днем пришел снять для продувки карб и решил еще раз проверить свечи и вижу на свече по кругу вокруг электрода маленькие капельки воды...
Заменил бензин из резерва который вожу с собой всю систему продул,дергал раз 30 без свечей что бы все вылетело.Поставил все на место. мотор заработал...
Бензин с одной и той же заправки.
Дата: 06-09-12 20:46
О чём это говорит? Правильно-о том что бензин в бак должен попадать через воронку с мелкой сеткой,и на пути к мотору должен стоять доп.фильтр.......
