| Московское время 19:18:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:18:46 |
Автор: servikhrov (79.126.69.---)
Дата: 05-09-12 05:44
Здравствуйте! нужна помощь!!! Бак на 25 литров от мерка F60,датчик который находится на самом баке перестал показывать!все новое 3 месяца эксплуатации! заливаю полный бак!!А показывает половину!(((разбирал... смотрел обратно поставил! ничего не изменилось! что делать то нужно чтобы заработал!??? я как бы не спец! но если объясните буду Благодарен!
Дата: 05-09-12 05:50
Бл...ну все же новое))) не ужели сделать нельзя??? мне просто с ним удобно! ПРИВЫК!да и к тому же все внутри поплавок целый! что может быть! мне кажется все элементарно! какае то сапля!
Автор: hippo (---.volia.net)
Дата: 05-09-12 05:51
На датчике бака откручиваешь 4 винта,вынимаешь показометр из бака,на длинной тяге шайба типа из плотного пенопласта,она говённая,выкидываешь её и на её место крепишь другой поплавок.Я взял из зиловского карбюратора,там 2 бочёнка латунных,один отломал,и припоял к тяге,работает отлично.
Автор: Ар-бат (46.229.142.---)
Дата: 05-09-12 05:54
Да выброси ты этот бачок, или пользуй как канистру. На 60 сильном моторе должен стоять нормальный стационарный бак литров на 60 или больше
Дата: 05-09-12 05:56
Вот я сегодня на весь этот механизм посмотрел! все нормально ничего не погнулось!поплавок стоит! вот только прикола не пойму почему не показывает! может какой то мелкий косяк! просто так же не может прекратить показывать!!! Интересно а может зависить от того,что бензин быстро заливаешь?
Дата: 05-09-12 05:57
В том то и гребанный прикол что этого бака хватает с головой!так что помоги лучше дельным советом!
Дата: 05-09-12 06:00
Блин,тебе же русским языком написал,поплавок-дерьмо,впитывает бензин и тонет,замени его.
Дата: 05-09-12 06:04
понял!я то думал такого не может быть!что эта херовинка не впитывает! а оказывается вон что... Спасибо!буду пробовать!
Автор: Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 05-09-12 15:53
Ну не впитывает конечно, а наверное не герметичен и набирает бензин
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 05-09-12 16:50
У меня поплавок(полиэтилен пустотелый) сновья был дырявый.Пробка от вина(лучше не натуральную) насаженная на ось вместо штатной уже 8 лет работает безупречно.
