 Московское время 17:35:38
 Владивостокское время 00:35:38
 YAMAHA 80F греется реле подъёма
Автор: vova210884 (178.45.128.---)
Дата:   03-09-12 18:12
Подскажите пожалуйста кто сталкивался? Мотор YAMAHA 80F перестал мотор подниматься и опускаться с перебоями,полез в кнопку,работает полез в мотор оказалось средняя релюшка которая я так понимаю на подъём или опускание,горячая очень сильно и если по ней немного ударить то мотор и опускается и поднимается.Что это такое или релюшке хана или что-то другое?
 Re: YAMAHA 80F греется реле подъёма
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   03-09-12 22:07
vova210884 писал:
> Подскажите //// или релюшке хана /
релюшке хана
Автор: Ар-бат (83.149.44.---)
Дата:   03-09-12 23:10
плохие контакты
Дата:   03-09-12 23:18
плохие контакты где??? на аккумуляторе или возле реле.
Автор: igoral (---.opera-mini.net)
Дата:   03-09-12 23:38
в самом реле подвижный контакт. попробуй пятиконтактное от авто. на мерк подходит по разъему.
Автор: Ар-бат (83.149.45.---)
Дата:   04-09-12 05:32
В самом реле конечно, там токи большие. Реле разобрать, зачистить контакты, сбрызнуть электро-спреем, пока новое едёт. От авто долго не живут, но временно можно.
Автор: vova210884 (---.prtcom.ru)
Дата:   05-09-12 02:21
Помоему оно не разборное.
Автор: Вад55 (---.net94-137-37.se2.omkc.ru)
Дата:   05-09-12 02:23
Как выглядит, есть какая-то.
Автор: vova210884 (79.126.110.---)
Дата:   06-09-12 22:39
Картинку искал не нашел.Попробую сфотографировать,а так она какая то круглая.
