| Московское время 07:20:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:20:02 |
Автор: ермак (195.2.198.---)
Дата: 03-09-12 23:29
Собственно, выбор из двух
4-хлопастной 14 1/2 х 18 или
4-хлопастной 15 х 16?
Дата: 04-09-12 00:03
Производитель винтов один и тот же.
Серия винтов одна и та же..
Конретно Мичиган Вортекс.
Дата: 04-09-12 00:27
Аркадий, там еще и диаметры разные.
Или это уже не считается одной серией?
А попробовать - этот вариант я знаю.
Самый девке огурец, как здесь говорят.
Только они бесплатно пробовать не дают.
Автор: Ар-бат (83.149.45.---)
Дата: 04-09-12 04:36
15х16 будет лучше для более тяжёлых лодок.
14 1/2 х 18 берут на лодки до 19 футов.
Втулки на MRC у продавца конечно нет, одни лопасти, так ?
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-09-12 06:37
О, Владислав, наконец-то..
Я у Вас и брал 14 1/2 на 18.
Тяжеловат оказался. Годится только для двоих со шмурдяком (много).
Люблю, чтобы все под рукой было.
Полную паспортную загрузку не поднимает.
Вот и ищу что-то полегче, но не сильно, а то перестараюсь.
Попробовать бы 15х16 было бы очень классно.
Если пойдет, то точно возьму. Со втулкой))))))))
Автор: Леня Жушин (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 04-09-12 06:47
1 дюйм шага изменяет обороты на +-200-250 оборотов.
1 дюйм диаметра... на +-1000-1200 оборотов
Вот и прикидывай.
Пока не попробуешь, всё равно не подберёшь.
Автор: Иван (SC)
Дата: 04-09-12 09:09
ермак писал:
В грамотно спроектированной серии винтов диаметр несколько уменьшается с ростом шага.
Только такое решение позволяет получить максимальный КПД во всем диапазоне скоростей.
Постоянный диаметр при различных шагах - это неправильно.
Дата: 04-09-12 16:51
Ага, я теперь знаю, что 4-хлопастные Мичиган Вортекс - это грамотная серия винтов.
Все по И.Г.
15х16.
14 с половиной на 18.
И все-же, какой будет тяжелее, при прочих равных?
Автор: Иван (SC)
Дата: 04-09-12 17:34
ермак писал:
Тот, что с бОльшим шагом.
