 Московское время 15:37:32
 Владивостокское время 22:37:32
 Оптимальная скорость
Автор: andrey777 (83.149.45.---)
Дата:   04-09-12 17:06
Ребят привет,подскажите пожалуйста:Лодка Днепр+плм Джонсон 30,как правильно расчитать оптимальную скорость винта?чтоб перекрута небыло.
1.груз:1-2 человека в лодке(150 кг)+40кг(барахла)=винт какой
2.груз:1-2 человека в лодке(150 кг)_40 кг(барахла)+лыжник=винт какой
3.груз:1 человек в лодке(80 кг)+40 кг(барахла)+лыжник=винт какой
а то че то у меня не получается.у меня стоит винт:
количество лопастей - 3
внешний диаметр винта в дюймах - 10,1
шаг винта в дюймах- 13
установочный комплект - не нужен
соответствие оригинальному винту - 175191
вращение винта - R (правое)
 Re: Оптимальная скорость
Автор: Иван (SC)
Дата:   04-09-12 17:10
andrey777 писал:
> плм Джонсон 30
Недостаточно информации.
"Тридцатки" производились разные.
Нужно знать редукцию и диапазон максимальных оборотов.
Дата:   04-09-12 17:17
откуда её взять?таха нет на лодке.мотор 2000 года модель:BJ 30 EVSIA
Дата:   04-09-12 17:20
примерно езжу на оборотах 5000-5500
Автор: Иван (SC)
Дата:   04-09-12 17:24
andrey777 писал:
Если нет тахометра, все ощущения - мимо кассы.
Дата:   04-09-12 17:27
ну 13 шаг вроде самый оптимальный?гружёный не езжу,тока вот лыжник!просто хочеться скорость чтоб мах была с лыжником!
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   04-09-12 17:37
Ставишь 11, выдергиваешь лыжника и пока не слез с глисса и лыжник не упал, ставишь 13-ый. Шутка юмора конечно.
Эксперементы с винтами и выбор оптимального без тахометра это как .....
Автор: Ар-бат (83.149.44.---)
Дата:   04-09-12 18:54
andrey777 писал:
А разве лыжнику нужна max cкорость ? Помоему важнее стабильность тяги на глиссировании при средней скорости
