 Московское время 19:17:01
 Владивостокское время 02:17:01
 тохатсу м40с помогите
Автор: novouralsk (109.197.225.---)
Дата:   02-09-12 06:47
мужики подскажите где посмотреть или спросить , проблема такая - мотор тохатсу М40С , во время движения на полном ходу , резко заглох и все это сопроводилось каким то свистом , тут же завелся и поехал - даю снова полный газ , сек 20 едет и снова резко глохнет , на средних оборотах едет и не глохнет и так это и продолжается ! Стоя на нейтралке хоть загазуйся все работает норм , тока начинаешь движение делаешь полный газ , сек20 едет и резко глохнет , а на средних оборотах идет и не чего не происходит ! карб чистил , фильтр и насос тоже , все шланги проверил ни чего не помогает !!!
 Re: тохатсу м40с помогите
Автор: hjk (5.28.18.---)
Дата:   02-09-12 23:11
кстати вопрос - стоит ли на топливном шланге ставить топливный фильтр?
Автор: Стас Пермь (---.pppoe.perm.ertelecom.ru)
Дата:   02-09-12 23:31
По рассказу как-будто не хватает топлива на полном,
Может проблема в груше или китайском коннекторе, подсос воздуха может где. Надо искать.
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   03-09-12 02:25
hjk писал:
> фильтр?
СТОИТ!!! Тем более, когда на него посмотришь, то сразу отпадет много лишних вопросов про снабжение топливом двигателя и связанных с резким выключением мотора.
Автор: Ар-бат (83.149.44.---)
Дата:   03-09-12 07:07
Похоже топлива не хватает, попробуй напрямую от карба куском шланга из бутылки без всяких фильтров и коннекторов. У меня так было, в коннектор попал кусочек резины и затыкал дырку
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   03-09-12 18:04
А при чем здесь свист?
Не перегревается ли он у тебя на полных? от сюда подклинивает и глохнет.
У меня так было.
Автор: sedoy99 (---.164-138-88-49.broadband.redcom.ru)
Дата:   03-09-12 18:12
Фанат писал:
> глохнет.
> У меня так было.
Во,во. У меня тоже когда помпа здыхать стала я первым делом это услышал по нездоровому звуку, слегка звон появился. Потом токо по термометру убедился что темп поперла
Дата:   03-09-12 23:14
подумывал об этом, но ведь ТС пишет что на средних работает сколь угодно долго.
Автор: bokser (109.73.11.---)
Дата:   03-09-12 23:44
возможно перегревается на полном.
Дата:   03-09-12 23:45
У меня когда греться начал, я и поплелся на оборотах меньше 4000- меньше грелся
Дата:   04-09-12 15:44
Штатный винт изначально слишком легкий 11-ый и на полном гарантированный перекрут, насколько - одному тахометру, еслиб он был бы, известно.
К этому мотору со штатным винтом обязательно тах нужен. Ко всем конечно нужен, но этому особенно.
Скорее всего когда я свой купил и поставил на ПВХ 420 без таха - здесь я и погорел.
Дата:   04-09-12 18:13
Ну, это для ПВХ он лёгок. 40-ки берут в основном на жёсткие корпуса весом 150-250 кг и там 11-й шаг на М40С в самый раз
Автор: SEK (91.233.175.---)
Дата:   04-09-12 19:35
На полном, при нагрузке, может клинить подшипник на вал-шестерне (вследствии недолива масла), при этом мотор, соответственно, глохнет, а на холостых и средних будет работать нормально...
Дата:   04-09-12 23:01
Ар-бат писал:
Не надо ля-ля.
А сам-то пробывал? У меня на П4 с 4мя взрослыми и двумя реб обороты за 6000!!!!
