 Московское время 07:21:02
 Владивостокское время 14:21:02
 Волгарь не развивает оборотов
Автор: serg_planet (93.153.160.---)
Дата:   02-09-12 07:09
Прошу совета от ужо столкнувшихся с этой проблемой людей! или мысли по поводу обсудим вместе. Смысл прост при открытии дросселя более 30 процентов движок просто теряет обороты,а при максимальном открытии дросселя думает а потом схватывает но как-то так..... мотор ещё на обкатки 4 часа закатки, так что полным газом не могу баловаться и сказать что будет в конце когда он подхватывает,но реакции какая должна быть у техники нет. Что сделано промыт карб. 2401, такое г..... китайское,топливный насос весь пересмотрен,вины не нашёл топливо постоянно в трубках стооит... Мысли!???
 Re: Волгарь не развивает оборотов
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-09-12 13:12
см. тему Волгарь глохнет на полном - решение
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-09-12 13:24
: КЭБ ЛМ 'Волгарь' - про западную привычку отзывать технику при любой поломки скромно умолчу , т.к. Вы как Я понял без проблемм идете на встречу и ремонтируете и меняете узлы мотора ! Но сообщить Всем пользователям Вашего изделия о том что может выйти из строя такой -то узел и так то его починить можно , а главное нужно почтой по инету!!!
(Чтоб не вспоминали добрым словом)
Дата:   02-09-12 13:35
ant107 писал:
Это не общепринятая практика, а минимизирующая судебные издержки политика о-очень крупных компаний.
Угу, так сейчас и сделаем. За совет спасибо.
Автор: serg_planet (93.153.159.---)
Дата:   02-09-12 17:21
Да вот в том то и дело что не там собака зарыта не в топливном ребята!!!! Снял топливный взял бутылку и напрямую в карб бензин ситуация такая же!!!??? в чём беда!??
Дата:   02-09-12 17:24
Если бы так всё просто было то что вы писали!!! КЭБ ЛМ 'Волгарь
см. тему Волгарь глохнет на полном - решение, всё ужо перепробовано как не у вас но мотор не риагирует никак!! И ПРОБЛЕМА не в подаче топлива из-за тн а в другом вот!!!
Автор: Zander (---.178-71-166-170.avangarddsl.ru)
Дата:   03-09-12 03:56
Я поставил бензонасос от Хонда, карб тоже Хондовский от 13 л.с. возил на испытания Пузырю, сказал что все работает.
По причине покупки Тохи 18 4-х тактной, отложил пробу Волгаря на неопределенный срок, так и стоит пылиться в гараже больше года, только консервацию на зиму сделал.
Потому как Тоху сперли в июле сего года в Ермиловской бухте Финского залива, буду пробовать запускать свой Волгарь.
Позже выложу отчет
