| Московское время 08:33:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:33:26 |
Автор: LDN75 (188.18.54.---)
Дата: 01-09-12 04:05
Доброго времени суток всем водномоторнолодочникам! Вопрос возник такой: "Каким ЛКМ покрывали К5м3 в августе-сентябре 1989 года?".Про ВЛ-02 в курсе, интересует эмаль по грунту.
Дата: 02-09-12 02:53
Если взять родной мануал по казанке, то там будет написано: лодка покрыта эмалью такой-то-такой-то.
Дата: 02-09-12 03:03
М О Т О Л О Д К А Казанка – 5м2 Руководство по эксплуатации
"При обнаружении течи по соединениям удалите воду и просушите поверхности. Промажьте места соединений (щели) железным суриком, разведенным на олифе или масляном лаке, просушите при температуре +18+20С в течении 24 часов, а затем покройте места соединений грунтом типа ГФ-032, ВЛ-02 и покрасьте водостойкой эмалью (типа ХВ-16, ПХВ)"
Автор: LDN75 (188.18.241.---)
Дата: 02-09-12 05:19
Дело в том что по голому металлу я так и сделал (снаружи) после снятия родного ЛКП. А вот изнутри достаточно геморно все снимать. Поэтому хочу по старой краске покрыть. Вот и вопрос: чем покрыть чтоб со старой эмалью новая не конфликтовала? Конечно можно проэкспериментировать. Но лишний раз не хочу тратить эмаль. Есть ХВ-16 со сроком до 2010 года. Вот только не помню, толи срок хранения, толи срок годности. И вдогон еще вопрос: этот срок никак не повлияет на характеристики эмали? Подозреваю что нет, но все же. Опять же можно и эксперимент произвести, но может кто-то имеет опыт обращения с просроченным ЛКМ :-))
Заранее благодарен.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 02-09-12 05:28
" Есть ХВ-16 со сроком до 2010 года."
Это не проблема. Портиться там нечему. Если стала вязкой, разбавьте растворителем Р-5 и вперёд. Только она распылителем наносится, кисти, валики для неё не подходят. Обезжирьте старое покрытие и дуйте поверх. Там, где до металла потёрто, вл-ом кисточкой покрыть предварительно.
Автор: zuK5M4 (---.opera-mini.net)
Дата: 02-09-12 05:39
Вот ответ Ю. Феоктистова на подобный вопрос, но лодка 2006г.:
Днище у Казанки 5М4 грунтовалось ВЛ-02, внутри грунт АК-070, Снаружи Ак-070 с 4% алюминиевой пудры.
Окраска
1 вариант: Палуба - эмаль АС-1115 "Голубая, синяя или красная". Днище - "Алюминиевая" ХС-720. Внутренняя поверхность - "Серая" ХВ-16 с 2% алюминиевой пудры
2 вариант: Палуба - эмаль АС-1115 "Голубая, красная". Борта - "Алюминиевая" ХС-720. Днище - "Красно-коричневая" ХС-720. Внутренняя поверхность - "Серая" ХВ-16 с 2% алюминиевой пудры
Допустимые варианты:
1 вариант: Палуба - эмаль ПФ-115 "Красная, красно-коричневая". Днище - грунт ЭП-0214 8-10% ал. пудры или грунт ЭП-0215. Внутренняя поверхность - ХВ-16 "Серо-коричневая". Слани - ХВ-16 "Темно-коричневая"
2 вариант: Палуба - эмаль ПФ-133 "Голубая". Днище - грунт ЭП0214 8-10% ал. пудры или грунт ЭП-0215. Внутренняя поверхность ХВ-16 " Серо-коричневая". Слани - ХВ-16 "Темно-коричневая"
Разрешается окраска днища эмалью ХВ-453
Вместо эмали АС-1115 разрешается применять эмали МЛ-152, УРФ-1128, а так же эмали ПФ-115.
Теперь резюме: Эти данные с чертежа, отклоняться от которого не могли. Какой конкретно красили краской в 2006 году не могу точно сказать. Уже самый последний аксакал всё давно позабыл, этож 6 лет назад было, тогда фигарили лодки по 150 штук в месяц...
Скажу только, что в те 2006 года уже утрамбовался фирменный цвет: голубой верх, серебристый низ, внутрянка и слани серые.
Гуляние всяких красно-коричневых и даже желто-красных обуславливалось тяжелыми временами в 90е годы, когда вся страна мандражировала и в магазинах пусто было. Тогда какая краска на складе была в ту и красили (в пределах разумного конечно) и чертежи как раз и имеют исправления и внесения (ЛИЧи) в те годы.
Скорее всего в 2006 году с экономикой не так плохо было и красили лодки по самому 1 варианту применения....
Сейчас днище К5М7 кроется грунтом ВЛ-02 затем полиуретановым защитным покрытием серого цвета (от ультрафиолета через полгода приобретает оливковый оттенок, таким и остается навсегда)
P.S. Подскажу еще в 2008 году при смене руководства завода когда умножили цену лодки на 2 было предложено одим из покупателей не красить лодку совсем и продавать так. Мы отказались виз-за возможной эксплуатации лодки в таком же виде, предложили груновать только Ак-070 и всё..... Я зарубил это предложение на корню, так как АК-070 пористый и растворяется водой, покупателям пришлось бы при получении лодки смывать его и покрывать чем-то своим, так как этот грунт нахватает по дороге грязи и воды...
Поэтому совет - грунтуйте дюраль ВЛ-02, дальше красте чем хотите....
Автор: LDN75 (37.79.87.---)
Дата: 03-09-12 01:42
Отлично. Теперь такой вопрос: "Если срок хранения ВЛ-02 закончился три месяца назад, можно ли её применять?"
Дата: 03-09-12 01:52
Вопрос о грунте ценой 300рублей?
Сомневаешься, купи свежий.
Автор: LDN75 (178.47.248.---)
Дата: 03-09-12 02:34
Немного предыстории. Грунт ВЛ-023 в округе 1500 км не нашел. По крайней мере на оптовых базах и в магазинах. В Екатеринбурге минимум 40кг самого грунта, объем разбавителя можете сами просчитать. Заказывал из Москвы. Транспортная компания могла доставить в ближайший нас. пункт Тюмень, до нас как раз еще 1500 км. В то время случилось быть мне в Е-бурге. Забрал эти 24 кг и попер на поезде до Приобья. Да, забыл сказать про 5 банок ХВ-16 по 0,8 кг в этом же бауле. Потом из Приобья до Белоярского на теплоходе в позе эмбриона 8 часов :-(((, по другому на этом теплоходе никак. Добавь сюда перенос этого баула на поезд и теплоход, когда пальцы рвет.
Поэтому за свежим в ближайшие 10 лет ни-ни. Дело в том что предпочитаю чтоб все по технологии. Поэтому такие заморочки. Но чувствую что придется изменить своим предпочтениям.
