 Московское время 16:26:55
 Владивостокское время 23:26:55
 Сузуки ДТ40: вопрос по ноге.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.38.---)
Дата:   31-08-12 16:52
Приобрёл вчера товарищ Сузу-ДТ40 предыдущего поколения из Финки.Монстр, конечно, но могуч - в смысле, мотор)))).Пойдёт на Прогресс, вместо В30, которого просто не хватает.Так вот, у него нога не S и не L, намерили вчера рулеткой 445 мм от струбцин до АКП.Да и финн что-то такое лопотал, пытался на дюймовом метре портновском показать))).В итоге весь вечер ломали голову, на сколько транец поднимать.Подскажите, плиз, какая это длина в заводских обозначениях, и какая высота транца на самом деле должна быть под такую ногу?Я предполагаю 430-435 мм, это правильно?
З.Ы,На шильде стоит просто "ДТ40", без каких-либо дополнительных букв.
 Re: Сузуки ДТ40: вопрос по ноге.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   31-08-12 17:29
А не надо страдать херней. Все, что короче 20" это S.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   31-08-12 17:39
Как раз тот случай когда озабоченный народ подкладывает брусок в 5 см......
Дата:   31-08-12 18:18
А неозабоченный кладет аналогичного диаметра болт и ездит дальше.
Дата:   31-08-12 19:18
а какая разница сколько там в см?
Лодка есть в наличии, мотор тоже. Взять и прикинуть по месту(подвесив мотор лебедкой), чтобы в нижнем положении(мотор полностью опущен на предполагаемый транец) плита была на 1 - 1,5 см ниже килевой накладки.
