| Московское время 07:26:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:26:37 |
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 31-08-12 02:02
Всем добрый день!
В отверстии в колпаке М90 для доступа к маслобаку откололся кусочек, за который заходит лапка чёрной пластмассовой крышки при её закрывании. Приходится временно затыкать полиэтиленовым кляпом, что неэстетично.
Какие будут мысли по починке? Отколотый кусочек нашёлся, но попытки приклеить его супер-пупер-клеями без какого-либо внешнего усиления не удались: отваливается из-за большого рычага. Сам думаю куда-то в сторону наложить на оставшуюся часть этого бортика что-нибудь сверху и снизу и стянуть винтиками (можно с отколотым кусочком внутри), вот только что... если толстое - заколебёт мешать крышке нормально закрываться, если тонкое - не удержит.
Заранее спасибо,
Дмитрий
Дата: 31-08-12 02:30
STORM:
Это идея! Только дождевая вода под прокладку на крышке не будет заливаться через старые + место, где отломано? В принципе их тогда можно будет заглушить по методу типа моего, т.к. толщина в их местах уже не будет критична.
Ещё там из-под низу какие-то утолщения и стопоры для лапок крышки есть, но вероятно сымитировать их будет и то проще.
Дата: 31-08-12 03:48
А кстати из какого они материала вообще, стеклопластик что ли какой-то? Чем лучше пилить?
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 01-09-12 16:04
STORM писал:
> А сделать два новых паза,со смещением от заводского
> исполнения???...
Идеальный вариант!
