 Московское время 17:05:20
 Владивостокское время 00:05:20
 нептун 3 open и мерк 60 efi Не выходит на глис!!!
Автор: SNIPER (217.118.95.---)
Дата:   28-08-12 05:02
Господа! Помогите новичку плиз.... купил такой комплект нептун 3 open и 60 efi. обкатал 10 часов как положено. сейчас с загрузкой 4 человека и полным газом не выходит на глис... мотор ревет а лодка еле едет... может это винт ? какой сейчас стоит я незнаю... какой винт мне нужен?
 Re: нептун 3 open и мерк 60 efi Не выходит на глис!!!
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-98.ertelecom.ru)
Дата:   28-08-12 05:05
Обороты какие на максимуме?
Автор: Руслан100 (---.kch.ru)
Дата:   28-08-12 15:44
А в одного выходит? Посмотри какой стоит винт.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   28-08-12 16:30
А подробнее опиши, как на глисс выходишь? Тримом что в этот момент делаешь? Тахометр что показывает?
Автор: Марат (---.sub223.net78.udm.net)
Дата:   28-08-12 18:40
Есть такое на нептуне 450 тоже с меркури 60 ефи. 3 человек без проблем. с 4 просишь 1 человека сзади встать и подойти на секунд 5. Потом без проблем. Все кореша уже наученные, сами встают, потом садятся))) Шестером на глисер выходили, встали - сели и вперед.Мотор должен быть поджат тримом. Такая конструкция лодки. Винт на 13.
Автор: Охотник163 (---.61.177.4.samara-ttk.ru)
Дата:   28-08-12 23:51
На моём 450 нептуне и Ямахе Ф60 нет такой проблемы, только когда шмоток много, бензина полные баки в корме и пятого сажаю приходится этого пятого попросить на время старта к лобовому стеклу пройти. Думаю у Нептуна Опен нагрузка распределена больше к корме от того такая"песня".
А винт подбирать без тахометра никак!
Правильно прозвучал первый вопрос - Какие максимальные обороты с полной загрузкой и налегке?
Автор: Игорян (2.92.110.---)
Дата:   29-08-12 00:48
У меня тоже Нептун-3 ОПЕН но с 60 Ямахой, я думаю у тебя проблема с развисовкой. Попробуй побольше загрузи нос.
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-133.ertelecom.ru)
Дата:   29-08-12 00:59
В топку такие лодки))) Во время движения нельзя по лодке ходить! У меня даже кто если привстает, мгновенно оплеуху получает.
Дата:   29-08-12 03:00
вдвоем выходит на глис 4200 об. а втроем рычит и на месте ... если чел выходит на нос то лодка глисирует... и опять максимум 37 км./ч. обороты 5000 ухо режет... а скорость увеличивается на 6км/ч что 4200 что 5200 разница только в реве мотора... тримом поджат полностью иначе хуже ... какой винт стоит незнаю... ничего на нем нет... лодка на 6 чел. вот я хочу чтобы шестером на глис выходить...
Дата:   29-08-12 03:15
я в щоке от таких результатов... у меня метла есть с ямахой 30 2т. так она мчит 48 км/ч.... когда я один... а нептун с мерком ??? что ними??? какой винт мне купить?
Дата:   29-08-12 04:31
Обычно на мерка 60ку универсальный скоростной винт 14ый. 13 ый грузовой.
Дата:   29-08-12 16:16
Вопрос остался - Какие максимальные обороты набирает двигатель?
Появились новые вопросы - а правильно ли двигатель установлен? АКП на каком уровне относительно днища?
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата:   29-08-12 16:50
На винте в любом случае есть какие-либо цифры, просто надо внимательно посмотреть. Без информации а шаге винта, а желательно и диаметре, толкового совета не получить. В любом случае, 60 сил для Нептуна это никак ни мало, видел неоднократно и с 40-ка силами, а с полтинником- самый распространенный вариант. Дело или в неверной установке мотора, или неправильный ( тяжелый) винт.
Дата:   30-08-12 03:18
по оборотам отпишусь позже... сделаю замеры оборотов и скорости с жопсом .... а как можно неправильно установить мотор? я его повесил на транец, померил центр все выставил, засверлил 4 отверстия и стянул болтами.... может я чего то не сделал????
Автор: Стас Пермь (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-12 03:27
может у тебя транец под короткий мотор, а ты длиноногий поввесил
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-213.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-12 04:21
////может у тебя транец под короткий мотор, а ты длиноногий поввесил////
ёпта....
Дата:   30-08-12 16:24
SNIPER писал:
Важна высота установки мотора, все описано в инструкции. Или на этом форуме миллион тысяч раз.
Дата:   30-08-12 17:07
SNIPER писал:
Не слабо! Как минимум не хватает герметика в отверстия под болты и самое главное регулировка по высоте, у меня мотор пришлось поднимать примерно на 5-7 см от транца, АКП ниже днища на 1-2 см.
Может всё не так плохо? В какое из верхних отверстий сверлил? Возможно получится поднять не сверля новых отверстий.
Автор: wws134 (217.118.90.---)
Дата:   30-08-12 18:11
Пользую такой комплект только прохожу обкатку нареканий никаких только хорошие впечатления на глис без вопросов обороты 3500 больше 4000 пока не давал игра с тримом просто удивляет на 4000
уверенно прёт 5 человек .Обратись во флагман к Ивану он разберётся
Автор: Миха66 (---.149.8.228.misp.ru)
Дата:   30-08-12 18:25
ТС, внимательней смотри высоту установки мотора, очень похоже что мотор висит низко и работает как плуг. АКП должна быть не более 2см ниже киля. Винт, на такой комплект, под твой загруз, идёт 13ый. На твоём винте не может быть ничего не написано.
Автор: Александр Самарский (---.vgrd.lukoil.net)
Дата:   30-08-12 18:28
У самих в г.Волгограде такой комплект Нептун 3ДС опен+60 мерк елпти 4-х тактный-честно очень довольны на глиссер выскаиваеит сразу приблизительно на 3500 об.винт 14-й. У клиента был нептун 3 с сороковкой XWS так даже с ним 45-47 по жпс ходил и на глиссер выходил уверенно.Проблема скорее всего в неправильной установке мотора или самом моторе.Кстати всем желающим милости просим на тест-драйв в г.Волгограде. Топикстартер звони-дам телефон нашего технического он с удовольствием проконсультирует. Владимир спасибо за звонок, ОЧЕНЬ приятно слышать хорошие отзывы.
Дата:   31-08-12 03:55
А Вы как мотор устанавливали? можно описать поподробнее установку мотора и остального оборудования? буду очень благодарен....
