 Московское время 10:02:53
 Владивостокское время 17:02:53
 гидроподьем проблемы с Ямой 40
Автор: Андрей1973 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-12 05:44
релюха щелкает а мотор не подымается))предохранитель в порядке))при 20-30 нажатии звучок какой то небольшой есть,может батарея слабая??сегодня в ночь поставил на зарядку!!или масло глянуть,правда незнаю куда и лезть!!Плиз
 Re: гидроподьем проблемы с Ямой 40
Дата:   30-08-12 05:48
и предохранитель там один только и нашел,может еще где есть??
Дата:   30-08-12 05:49
мотор заводиться с пол пинка!!крутит нормально вроде
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-08-12 05:52
Андрей1973 писал:
> может
Проверка не так сложна как кажется..... Если нет встроенного или выносного вольтметра,то включаешь какой либо потребитель-помпу,ходовые огни,майфун,и т.п. и при нажатии на кнопку трима смотришь-не погасла ли лампочка,не заглох ли мафон ну и далее по списку....
Автор: Стас Пермь (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-12 07:15
1.Может контакт окислился
2.А если яма старая, и еще соленая, то реле может накрыться в любой момент (при этом оно щелкать, будет а провода замыкать нет, вместо него ставятся две релюшки от ваза пяти контактные,
3. Щетки на эл. моторе
4. Если соленый и старый могут отпасть магниты от корпуса эл.мотора- только замена эл.мотора (есть аналоговые американские около 10 тыс. руб)
Бери тестер и проверяй, при нажатии кнопки трима идет питание к мотору или нет.
Автор: Андрей1973 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-12 13:14
сегодня проверю тестером!!а реле это которое щелкает нельзя разобрать и почистить??я посмотрел оно вроде разбирается!!кстати,мотор года два назад был утоплен))
Автор: гоша5 (80.234.123.---)
Дата:   30-08-12 14:57
потянут ли вазовские релюхи? какой там ток?
Дата:   30-08-12 15:19
Релюхи вазовские потянут- проверенно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Одна ставится на опускания мотора, вторая на поднятие
Дата:   30-08-12 16:02
если мотор заводится(стартер нормально крутит), то с АКБ все нормально. "Нормально" в смысле что мощи АКБ вполне хватит для работы гидроподъема.
Заряжать АКБ, если на моторе ходят хотя бы раз в месяц, ни к чему. Если на моторе не стоит "довеска", он и так дает перезаряд. Уровень электролита проверить полезно!
Взять два провода потолще и открутив провода от релюхи(легко найти по проводу, пометить и записать какой где стоял) запитать моторчик напрямую от АКБ. Поменять полярность. Если работает - релюха(см советы реле от авто), или заказывай новое. Если не работает - снимать моторчик и вскрывать.
Болезни :
- зависание, или обрыв, или износ щеток.(излечимо)
- отлетели магниты...(излечимо)
Автор: гоша5 (95.67.197.---)
Дата:   31-08-12 06:32
....................... зависание, или обрыв, или износ щеток.(излечимо)
- отлетели магниты...(излечимо)..............................
-йухегознаетчтотамещепроизшлоилиодноиздвух ( неизлечимо ) :)))
