 Московское время 16:09:50
 Владивостокское время 23:09:50
 Мотор Selva 50 Madeira
Автор: Некит-Тольятти (178.45.61.---)
Дата:   24-08-12 04:21
Доброго времяни суток.
Интересуют отзывы о данном моторе. 2005 г.в.
Есть ли на них расходники? Запчасти? Проблемы при эксплуатации?
 Re: Мотор Selva 50 Madeira
Автор: михаил из саратова (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-08-12 18:29
как и на любую сельву, всё плохо
Автор: KostyaFed (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-08-12 18:49
Добрый день, использую такой мотор чуть больше года. Брал б.у., по мотору проблем не знал, пока не угробил редуктор пару тройку недель назад (в борьбе между камнями и редуктором камни победили со счетом 3:0, две шестерни с собачкой и подшипник под замену). В наличии есть только муфта переключения передач, и ее замена не спасет, Дилер в Москве один, заказ запчастей это отдельная песня (сезон кончился, закажем и в октябре придут). Цены на запчасти вроде вменяемые. Единственная и очень важная проблема это ОТСУТСТВИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В АМЕРИКЕ. Ходят слухи, что мешает автомикс маловато масла, не подтвердить не опровергнуть данное мнение не могу, но как редуктор отремонтирую буду подмешивать в бензин масло один к двухстам для самоуспокоения. В нашей полосе эти моторы не распространены, их очень много в Турции (Бодрум Эгейское море) и на Кипре, в Италии не знаю своими глазами не видел но думаю тоже хватает. Покупал Сельву по двум причинам: Цена и очень положительный опыт использования первого моего мотора Selva Antibes 30, который я гонял и в хвост и в гриву в течении четырех лет и не знал никаких проблем.
Автор: Андрей 86 (85.175.194.---)
Дата:   29-08-12 22:45
С 2005 по 2012 полет нормальный проблем не было
Дата:   29-08-12 22:46
Ничего не трогали и не переделывали автомикс мешает нормально
Дата:   29-08-12 22:48
Запчасти заказывать слава богу не приходилось
Автор: Некит-Тольятти (178.45.62.---)
Дата:   30-08-12 01:53
и крыльчатку не меняли?
Дата:   31-08-12 18:30
Так чего же ее менять , ежели специально ее не убивать по песку и не заводить мотор на воздухе без воды?
Дата:   01-09-12 04:20
Крыльчатку не меняли. Отвалился провод от катушки саленоида подсоса - прикрутил обратно и все. Матор эксплуатируется активно
