 Московское время 21:59:33
 Владивостокское время 04:59:33
 Можно ли тролить на П2 и яме 30
Автор: Олег35 (---.opera-mini.net)
Дата:   28-08-12 16:08
Всем привет!Такой вопрос,на П2 и яме 30 можно тролить.
 Re: Можно ли тролить на П2 и яме 30
Автор: Сергей Херсон (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата:   28-08-12 16:17
Да!!!
Автор: Crunch (---.opera-mini.net)
Дата:   28-08-12 19:38
какая яма 2т. иль 4т. ,если 2т. то врядле
Дата:   28-08-12 19:40
Простите,а почему если не секрет на 2т врядле??
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата:   28-08-12 19:58
Сергей Херсон писал:
Да можно,только свечи засирать будет часто.Нужно для тролинга бак со смесью 1:70,тогда проблем не будет,только не забывай переключать.
Автор: shomka40 (---.sub28.net78.udm.net)
Дата:   28-08-12 20:20
тролим на Каз5 + сипро 40 (кетай), каждые 15 мин даём газ (просраться) и всё в ажуре.1:50 топливо, никаких баков. Да и чо греха таить, при обкатке тролили, проблем никаких.
Дата:   28-08-12 20:27
Тролю на своей Сузе, масло 1:50. Да согласен по ветру воняет и надо иногда прогазовать,но лично меня это не сильно напрягает.
Автор: Marlin35 (46.229.141.---)
Дата:   28-08-12 20:29
У меня 2 бака во второй делаю смесь 1:75 и никаких перегазовок, хотя иногда и на 1:50 тролю. Проблем нет.
Автор: Волжак15 (---.ivnet.ru)
Дата:   28-08-12 20:53
М50 тролю ни каких проблем,правда мот с миксом.
Автор: Всеволод (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   28-08-12 22:30
Тролю на Ямахе 25 2т,смесь 1:50,лет 5 катаюсь-проблем нет никаких
Автор: Fash (---.opera-mini.net)
Дата:   28-08-12 22:52
сколько жрут 2т при троллинге?
Дата:   28-08-12 22:57
Мало:) Моя Я-25 литра 2 в час.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата:   28-08-12 23:09
А на какой скорости вы все тролите то? У меня такой комплект, так минимальная скорость при устойчивой работе мотора ( 1300-1400 оборотов) получается в районе 8-10 км.ч. Насколько знаю, оптимальной является 3-5 км.ч. Р.S. Сам этим не занимаюсь, но теорию читывал...
Автор: Marlin35 (83.149.46.---)
Дата:   28-08-12 23:14
Сергей/Самара писал:
А какой шаг винта? Я на тролинг одеваю 12" и обороты устойчивые и скорость 3-5 км/ч
Автор: Fash (---.net-204.lebedev.ru)
Дата:   28-08-12 23:49
Дмитрий Тихонов писал:
Не дурно однако я экономлю:), я в день часов по 6-8 троллингую. Экономия налицо.
Скорость в зависимости от ветра ,упора (течения) от .3.8 до 5 км в среднем делаю 4.4 обороты 650-850 . Средний расход при этом 1л в час, естественно такие обороты можно держать только на 4т с троллингконтролем. На винт пох.
P.s теорию не читал , но практика показывает:)
Дата:   29-08-12 00:03
Ну я хожу значительно быстрее - течение Волги километров 5 в час, и я еще относительно берега где-то так же иду. Т.е. в стоячей воде где-то 10 км/ч было бы. Да, обороты примерно 1200.
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   29-08-12 00:22
На Я30 можно, а вот на П2 не знаю... смайл
Автор: Fash (84.23.63.---)
Дата:   29-08-12 01:38
ну естественно если течение сильное нужно прибвлять обороты, один раз тоже около 1200 пришлось выставить, но скорость все равно не более 5 км. Но в этом случаю стараюсь идти по течению , и бенз существенно экономлю и не колбасит на волне.
Дата:   29-08-12 01:46
" Моя Я-25 литра 2 в час."
Это на каких же оборотах? На 1200? Явно завышенная цифра, однако.
Автор: Муромец (178.215.108.---)
Дата:   29-08-12 01:49
Тролят на чем угодно. Приспосабливаются. Ваш вариант не самый худший, уверяю Вас. Я держу для этого Обянку под тохой 30 4т. В четверг на Оке выловил вот такой 6 кг трофей.
Дата:   29-08-12 02:54
arkie,
Может и завышенная чуть-чуть - точно не знаю. Но я до места троллинга иду примерно 30 минут туда и обратно 25 - из-за течения. Т.е. грубо - час хода в полную тапку, т.е. 11 литров. Тролю 5-6 часов. По возвращении в 24-литровом баке остается литра 3-4 - канистра вливается полностью. Т.е. получается 9-10 литров на 5-6 часов троллинга. Ну да, получается несколько меньше 2-х литров.
Автор: Yarik Andersson (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-08-12 05:23
2т на троллинге на малых оборотах- колбасит обнако!!!!
Автор: Andrey_tlt (109.169.196.---)
Дата:   29-08-12 05:56
У меня диана3 и мотор М30, 2тактный. Винт родной 13".
Троллить получается прекрасно, скорость примерно такая как надо на самом малом ходе. При необходимости, если ветер в спину к примеру - можно чуть убавить винтом холостого хода.
Свечи не засираются и мотор не захлебывается практически никогда. Дымит да, при неудобном ветре это напрягает. Но правда часами монотонно не хожу, если долго не клюет - надо или место менять или еще что.
Ездил тут с товарищем на М25 4тактном - спору нет, значительно удобнее и комфортнее. Но на улове практически не сказывается :)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   29-08-12 05:57
Когда ход включишь, то не очень-то и колбасит.
Дата:   29-08-12 07:04
если против тичения.... если против ветра... если еще что-нибудь за борт кинуть чтоб тормозило.... то да еще терпимо... а так на стоячем водоеме "колбасит!"
и как можно тролить не включая ход???? )))))))))))
arkie у Вас какой мотор?
Автор: Петрович 07 (217.118.78.---)
Дата:   29-08-12 07:23
Еще с десяток восторженных отзывов о том, как прекрасно дорожить на 30 - ке 2 - х тактной и я, пожалуй, поверю:
1) Что из Москвы до Питера лучше всего добираться на электричках с множеством пересадок, нежели на Сапсане.
2) Что лучше быть бедным и больным, чем богатым и здоровым.
Помните, как называли мужика из анекдота, который лежа в постели с женщиной, убеждает ее, что мягкий член ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, чем твердый?
Господа, не вводите в заблуждение новичков, которые ищут крупицы полезной информации в том числе и в этой ветке.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-08-12 07:27
Петрович,речь идёт не о том что троллить на двух тактах лучше чем на четырёх,а о том что такой процесс просто возможен и приличное количество народа это и доказывает....
Дата:   29-08-12 07:38
STORM писал:
Процесс перемещения из Москвы в Питер на телеге с лошадью тоже возможен в наши дни... А если книгу рекордов Гиннеса полистать, то ты, STORM, удивишься - сколько еще чего возможно.
Дата:   29-08-12 07:43
Ну я троллингую на Сузе 30,шесть лет как уже и совсем не считаю это "перемещением из Москвы в Питер на телеге с лошадью".....
Нужно лишь понимание процесса и руки растущие из нужного места,без сомнения,наличие во владении Хонды,делает эти приложения необязательными.....
Дата:   29-08-12 15:26
" и как можно тролить не включая ход???? )))))))))))
arkie у Вас какой мотор?"
Н-23. И дело тут не в моторе. Просто перед такой ловлей нужно поставить свечи на 1 ступень горячее, это -200 оборотов. Кроме того ставится винт минимального шага. Устойчивость на мин. оборотах получается вполне сносной и скорость терпимая.
Дата:   29-08-12 15:46
2 Петрович 07
Прежде чем открыть тему прочитайте ее название, и открыв прочтите 1-й пост ТС. Вопрос темы не втом, на чем лучше тролить. Идите в поиск, там много тем по Вашему топику. Вот Вы-то и тролите эту тему.
Автор: Быстрый (---.149.2.0)
Дата:   29-08-12 16:39
Процесс вполне возможен.Есть одно но.Некоторые воблеры, просто не работают, на скоростях выше 3,5 км в ч и вы жестко попадаете на рыбу, даж не догадываясь об этом))Посему лучше завести "докатку" и иметь массу преимуСчеств)))
Дата:   29-08-12 17:11
Да можно конечно и на 2т лазить и вполне успешно. И на совкомоторах тоже. А если рыба берет то там вообще пифигу на чем на что, и с какой скоростью. Есть еще такой прибор как эхолот. Заметил, что дешевые модели очень сильно скачут по глубине особенно на резких перепадах, вот что бесит, разброс до метра может быть, очень неудобно держать бровку.
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   29-08-12 18:12
Олег35 – Куда пропал? У меня вопрос к тебе, как к владельцу Вихря30: А на П2 с Вихрём30 тролить можно? Дашь ответ на мой вопрос и получишь на свой.
К остальным любителям 2т – давайте будем объективными и признаем что для тролинга всё же 4т лучше.
В своё время, начитавшись форума, я согласился с любителями 2т и приобрёл Я30 2т, да в принципе неплохой двигатель, но совершенно не предназначенный для тролинга.
По порядку колбасит его больше чем Нептун (хотя бы потому что выхлоп в одну сторону, а у Нептуна в две стороны), а при перемещении на малых эта колбасня передаётся по всему корпусу, за сезон разбил штуртрос, расход топлива ну просто не приличный за рыбалку 6-8ч он сжирал порядка 25-30л (решил эту проблему установкой стационара на 40л), но проблема беготни с канистрами вокруг заправки не куда не делась. Ещё после каждого часа начинает затряхивать ещё сильнее, надо дать срани и прокатится на полном газу, чтобы очистить свечи (свечи стояли иридиевые, не помогло).
До того момента как я пристрастился к тролингу, меня всё устраивало, ну а так мне хватило одного сезона, чтобы понять, что мне нужен 4т.
Теперь на малом ходу: звук только от воды из контрольки, вибрации отсуцтвуют, бака 40л хватает на три рыбалки по 6-7ч, масло мешать не надо, зарядка АКБ идет на любых оборотах, а не только на максимальных как у Я30.
Для меня рыбалка это, прежде всего отдых и теперь всё срослось: не надо слушать бряканье сзади, не надо отвлекаться на перегазовки, не надо смотреть на датчик топлива и переживать - хватит горючки до дома, не надо переживать за АКБ.
Человек, который купил у меня Я30 счастлив, но он не занимается тролингом ,и не дай бог ему попробовать и пристраститься.
Олег35 На твой вопрос могу ответь: тролить можно на всём что можно заставить работать на малых оборотах и выдавать нужную скорость, но возникает вопрос КАК? Либо стиснув зубы стараться скорей поймать рыбу, либо спокойно созерцая окрестности получать удовольствие от рыбалки.
Автор: Dizel-1 (178.45.60.---)
Дата:   29-08-12 18:33
Плавучий якорь за кормой делает любую скорость=))
Тролю на Мерк 25 сиа про.Скорость от 4,2 до 4,8 обороты 900.
Если надо снизить скорость,хожу зигзагом.И скорось легко роняю до 3-2,8 и клюёт в повороте лучше ;-)
А дым по ветру говорит о вдыхаемой гадости,которую на 4т так же вдыхаешь,но не чувствуешь этого.Поэтому на 2т стараешься сменить курс,а на 4т продолжаешь дышать угарным газом.
Так что ЭЛЕКТРОМОТОР рулит=)))
Дата:   29-08-12 23:15
Блииин, а как же я тролю на Я30?!?! Видимо от не знания того, что написал Kunya!
Без вопросов 4т для тролинга лучше, но НА Яме30 ТРОЛИТЬ МОЖНО!!!
Автор: Maks (93.79.181.---)
Дата:   29-08-12 23:42
лучше на веслах, ни бенз не заканчивается ни аккумулятор не садится :)
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   30-08-12 00:35
Если есть коцаный винт то берёшь подрезаешь сантиметра по 3-4 с лопасти и дорож как тебе вздумается.проверенно всё работает на 5.
Автор: Marlin35 (83.149.47.---)
Дата:   30-08-12 01:09
целпвеб писал:
> 5.
Второй раз согласен с Вами. Знакомый на Сузе 30 2т так сделал. Один из вариантов НЕ НАПРЯГАЯСЬ тролить на 2т моторе!
Дата:   30-08-12 01:14
Если б Вы меня знали не заочно то соглашались бы чаще.Marlin35 писал:
> целпвеб писал:
> с
> на
> > 5.
Дата:   30-08-12 01:17
Marlin35 писал:
> что написал Kunya!
> МОЖНО!!!
Кипуа написал верно, подписываюсь под каждым его словом. Ключевое слово здесь - ОТДЫХ ! Уголь в шахте добывать можно, но это отдыхом не назовешь... Если рыбалка для Вас работа, то конечно тролить можно, но после нужно брать пару отгулов для ОТДЫХА.
Дата:   30-08-12 06:12
вывод.... троллингом ловить на 2т можно-но сть нуансы!))))
Автор: Быстрый (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-08-12 06:38
Электромотор--конченное гавно.С ним еще реально уток долбить, а тролят на нем-- токмо извращенцы)))Плавучий якорь--конечно выход, но тож атстой, смотать-размотать зто аМно ---время и осенью дюже холодно))Винт менять--пробовал и сие быстро заИпало.У мну исчо проще, мот с автомиксом и вот ,что я вам скажу мужики--купил 4такта мелкого,поставил допом и забыл о геморах, единственно начИло напрягать --шланг переставлять, с одного мота на другой.Зигзагом ходить можно и нужно--но заТрахивает руля крутить))А када совсем клева нет и смена вОблеров результата не дает---единственно, чем можно исправить ситуцЫю---снижать скорость проводки ,ибо сие делают не многие---результат будет, проверено не раз.
Дата:   30-08-12 07:57
Петрович 07 писал:
> Marlin35 писал:
> > что написал Kunya!
> > МОЖНО!!!
> ОТДЫХА.
Блиииин, как же я до Вашего поста отдыхал -то во время тролинга....блииин и коньячек -то попивал....и не парился от выхлопа...и мотор-то не колбасило... е-мое надо было ваши посты прочитать, чтоб знать , что это должно быть, и нА воду не выходил бы от страха и отсутвия комфорта........ Е...ть че вы людям мОзги парите???? ДА, на 4т (для тех , кто на бронепоезде)лучше тролить, НО НА 2-х т. МОЖНО!!!
На форуме есть Саня, Ник "Викинг-560" , так вот, у него Эвинруд200 2-х такт. Он тоже тролит и не знает, что надо только на 4-х тактак тролить... блин, ему не расскажу, не хочу лишний раз его расстраивать.
Петрович 07, продай гордыню, купи мозги и уважение к остальному, кроме твоего, миру!!!
Дата:   30-08-12 08:04
Быстрый писал:
А с чего я должен верить челу, у которого смелости регится нет, а советы раздавать желание есть??? Закопипастил пару чужих постов (форум читаем!!!) и за умного проканать хочешь???? Если женщины тебя называют Быстрый ))) это не значит, что умелый!!!)))
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-08-12 08:33
Мой Tohatsu M40C 1.6-1.1.65л/ч при 800об. скорость 4.2км/ч
Дата:   30-08-12 16:16
Не стоит разжигать "межрассовую" ненависть 2т и 4т. :-)) Пройдено это не один раз. Тролить можно на чём угодно, лишь бы двигало лодку. Здесь вопрос скорее о "качестве" всех составляющих этого самого троллинга.Есть оптимальные варианты, а есть ещё и приближённые к оптимальному. Не каждый владелец плавающего судна может позволить себе заиметь оптимальный вариант, но приблизиться к нему старается.Да и понимание оптимального варианта, подозреваю, у всех разное. Это тоже зависит от некоторых факторов, в особенности от водоёма, в котором ловишь рыбу.
Да, на 2т можно заниматься троллингом, независимо от марки мотора, но есть же лучше вариант - 4т. Думаю эта "паранноя" неоспорима. :-)) Это конечно же моё ИМХО.
Дата:   30-08-12 17:18
2siddor
+миллион! Согласен абсолютно.
Автор: Миха66 (---.149.8.228.misp.ru)
Дата:   30-08-12 18:37
Только вернулся с Н.Волги, часами тролил на С30 2т, толить можно, но не нужно. От звука мотора, через пол часа, глохнешь, хочется заглушить и послушать природу, от румпеля, ощущение, что держишь отбойный молоток, порой пальцы немеют, про "добрать" или "отдать" пару км/час, тоже сложности, про вонь по ветру, просто промолчу, но тролить можно, даже не прогазовывал никогда, смесь 1:50, проблем никаких.
Дата:   30-08-12 20:16
Тролить можно на чем угодно это неоспоримый факт. Мой опыт таков.
Сначала я очень привык тролить на румпеле. Сейчас понимаю что ошибался и с дистанцией тролить удобнее. Выставляешь обороты и вперед. Особенно , когда один в лодке, а спиннингов два. Рулевая при этом должна быть без люфтов и держать направление (!) если необходимо бросить штурвал(!) Многое конечно зависит и от места и условий лова. Я тролю по Оке.
2 т или 4 т каждый решает для себя сам. Я при формировании рыболовного комплекта ( Обь 1) прежде всего исходил из наличия Трима , Дистанции и Удобства (т.е. тишина, отсутствие вони и не возиться с маслом) и 30 сил . Итог все получилось очень здорово! Очень-очень удобно. Можно было дешевле, но сейчас понимаю, что не нужно)))
Ваш комплект Прогресс и 30 2т абсолютно самодостаточен. Рыбачте и трольте наздоровье. А потенциал роста всегда есть. Всегда хочется лучшего. Такова жизнь. Удачи во всем!
