 Московское время 19:46:46
 Владивостокское время 02:46:46
 Вопрос владельцам Мерков 50-60ЕФИ
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата:   28-08-12 21:15
А есть ли у вас предохранитель в цепи зарядки? В мануале его нет ни на схеме, ни в описании. У меня стоял почему-то на 5А в разрыве красного провода, идущего от регулятора напряжения. Непонятно почему 5А, если мощность генератора заявлена в 20А.
 Re: Вопрос владельцам Мерков 50-60ЕФИ
Автор: IgorZ (---.opera-mini.net)
Дата:   28-08-12 23:28
А как он выглядит? Где и как стоит?
Автор: LKP (DNS-ПК)
Дата:   28-08-12 23:36
да фото в студию !у меня 2 блока в одном два по 5а в другом 2 на 20а и один на 30а, один запасной на 20а !
Дата:   29-08-12 00:51
Стоит в отдельном гнезде с левой стороны мотора. На красном проводе, выходящем из регулятора есть разъем, закрепленный непосредственно под регулятором. В разрыв этого разъема втсавлена вставка с предохранительным гнездом.
Дата:   29-08-12 01:14
Номер 44 на рисунке.
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   29-08-12 02:11
Только должен на 25А стоять.
Дата:   29-08-12 02:35
Источник знаний отправил на е-маил
Автор: Alex-K (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-08-12 02:51
Спасибо, Андрей, вопрос исчерпан.
