| Московское время 15:20:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:20:07 |
Автор: Lotecii (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 23-08-12 17:56
Здравствуйте!
Есть вопросы на которые не нашёл ответа.
1) Как регулируется уровень в поплавковой камере карбюратора КЛМ-100?
2) Какие современные свечи подойдут на моторы москва?
3) Как отличить Москва-М и Москва 12,5 кроме как посчитать количество поршневых колец и по карбюратору?
Автор: midl (93.186.96.---)
Дата: 23-08-12 18:07
На крышке ГБЦ цифра 12 на верхнем цилиндре, причем 2 выбита в "зеркальном изображении". Свечи А17В (или14для тора).
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 23-08-12 18:16
Lotecii писал:
> Здравствуйте!
> КЛМ-100?
1. как и все подобные карбы. Шов поплавка должен быть параллелен плоскости разъёма карба. В отом положении игла должна держать давление, создаваемое при продувании через штуцер ртом.
2. Свечи А11 и их аналоги по калильному числу. Если очень жарко и вода за бортом кипит - А14
3. По карбу - нельзя. На М-М ставили , ЕМНИП, с 1967 года К-36
Дата: 23-08-12 18:51
А как насчет, например, свечей NGK, не подскажите аналоги подходящие. И какой зазор должен быть у свечи?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 23-08-12 19:19
Lotecii писал:
> Здравствуйте!
> КЛМ-100?
Шов должен быть параллелен срезу камеры. Есть нюанс. Поплавки очень часто "сдутые" и мятые. Поэтому возможно придется подбирать на глаз.
А11
Так как у моторов была хорошая взаимозаменяемость, то надежнее всего по кольцам. Так как карболики на эмке были и КЛМ-100 и К36. И часто меняли клапанную крышку. Так как с запчастями на КЛМ всегда была засада.
Дата: 23-08-12 19:36
Предыдущий хозяин малость погнул иглу у гтж - это "смертельно" или ничего страшного?
И какой зазор должен быть у свечей?
Дата: 27-08-12 17:30
Вопрос по карбюратору. Когда накачиваешь бензин грушей, он начинает течь из отверстия в самом верху и из диффузора. Разобрав карбюратор и перевернув его поплавком вниз, попробовал подуть в штуцер - воздух не пропускает. Отрегулировал как советовали выше, собрал, всё равно при накачке грушей переливает. так и должно быть или игла не держит.
П.с: Поплавок не мятый, если налить бензина в камеру - плавает.
Дата: 27-08-12 18:19
Lotecii писал:
> Отрегулировал как
Переливает как? Сколько ни дави грушей, всё равно течёт через верх и через жиклёр? Или когда пустой карб накачиваешь, сначала плюёт через верх, а потом течь перестаёт, сколько не дави?
Дата: 27-08-12 20:23
Всегда течет. При желании через верх и диффузор можно все топливо из бака перекачать, если не лень.
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата: 27-08-12 22:33
Выкладываю инфу по свечам. В свое время нашел здесь на форуме, не помню, кто выкладывал, но ещё раз скажу ему спасибо.
Дата: 28-08-12 20:43
Спасибо всем за помощь.
Я почему похолоднее взял - думаю бензин 92, так как 80 не встречал у нас давно уже, температура горения выше. Может я конечно ошибаюсь и на практике не так, поправьте пожалуйста.
Дата: 28-08-12 21:22
92 воспламеняется при большей температуре чем 80, следовательно свечи нужно погорячее, т.ч. скорее всего Вы правильно поступили.
Дата: 28-08-12 21:54
Либо я не правильно понял, либо Вы путаете. Чем больше степень сжатия и выше октановое число бензина - тем более холодные свечи надо ставить. Я так понял.
Автор: Shekastui (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-08-12 03:15
Вы поставили свечи для более высоких температурных режимов двигателя, то есть более горячие (аналог А14). Более холодные - это аналоги А11. Но я согласен с логикой midl, хотя могу быть не прав, не вникал пока в проблему, есть 80й ещё в продаже, вот и не парюсь.
Дата: 29-08-12 04:22
Щекастый. Не вводи в блуд. И не изобретай терминов.
Всю жизнь более горячие свечи - это те, что "при прочих равных" сильнее нагреваются.
то есть А11 - горячее, чем А14.
А А17 - холоднее А11 и А14-х.
Дата: 31-08-12 21:23
Что то не заводится, зараза! До чего видать до регулировал карбюратор. В общем теперь не переливает. Топливо как и написано в книжке 1мм до среза. А когда переливало заводился. Ещё, почему то, когда заслонка подсоса, или как там его, полностью закрыта, то после раз 10-15 прокручивания маховика начинает подтекать топливо из диффузора. Куда еще смотреть? Читал что на впуске в картере есть какая тот пластинка которая работает как клапан. Как определить исправна она или нет?
Дата: 01-09-12 00:27
федот68( Калуга), спасибо за поправку. Не знал, у меня А11 запас вековой, поэтому в проблему не вникал. Ну я собственно потому и написал сначала словами, что я имею ввиду, а потом уже термин применил, как выяснилось неправильно. Был не прав, извиняюсь.
