| Московское время 05:54:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:54:23 |
Автор: Yarik Andersson (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-08-12 06:31
из тех кто имеет такой скажут что он лучший!!!!
владельцы ямах-скажут что гуамно!!!!
а у кого Евены Е-теки .... скажут что все моторы деляться на Евенруды и остальные ))))))))))))))))))))))))))
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата: 27-08-12 17:29
Yarik Andersson шутил:
Вот это и плохо.... Люди спрашивают и ждут, по возможности, объективных ответов, а получают...помнишь в сказаке про Алладина - "Я раб лампы".. Так вот здесь уже давно сформирована прослойка людей,которые говрят так - "Я раб марки".
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 27-08-12 17:54
Как человек, просыпавшийся под звук и Тохи-ЕПТОСа и Ямы - ВЕОСа могу сказать, что в звуке ВЕОСА меньше высокочастотной составляющей, но в любом случае все услышанные мной трехцилиндровые сороковки работали ровнее и тише их двухцилиндровых собратьев.
При выборе между Ямой и Тохой выбрал бы ту, которая есть в наличии с гидроподъемом :)
Автор: Мичи-ган (83.149.45.---)
Дата: 27-08-12 18:20
У соседа такой.
Сам собой на ходу открутился редуктор, хорошо не утонул, а повис на тяге реверса.
Холодный заводится очень долго, с 10-й попытки. Горячий - с полтыка.
Это всё за 4 года, в остальном мотор радует.
Автор: Ржавый (62.213.6.---)
Дата: 27-08-12 18:26
Уже писал в первой теме, повторюсь. Имею такой только без гидроподъема ,мотором полностью доволен. Была правда неприятная история в первый год эксплуатации:
Плохо заводился на горячую, глох при включении скорости, работал неровно на ХХ. Вода из контрольки вырывалась с брызгами, мелкой пылью на ХХ, а не струей, на больших оборотах нормальная струя.Пробовал менять все: свечи, масло, бензин. Разбирал все 3 карбюратора - было чисто как попка младенца. горячий трогался только так: т.е. перегазовка, и на 2000 оборотов втыкал скорость. А потом померил компрессию, а в каждом горшке по 5 очков и все! Первая паника - кольца залегли, кирдык поршневой. Нашел толкового механника, он мне блок цилиндров снял на проверку, вечером звонит, говорит: с поршневой все ОК, не очкуй, буду дальше искать. И через 15 минут звонок и вопрос, повергающий в шок: А где прокладка головки блока??? Приходил в себя минут 30. Мотор-то новый, с магазина, покупал в Клевом месте в Тольятти! Т.Е. В НОВОМ МОТОРЕ С ЗАВОДА НЕ СТОЯЛА ПРОКЛАДКА ГБЦ!!!!!!!! Снять в магазине не могли, т.к. были бы видны сколы краски на болтах головки. В итоге заказал эту самую прокладку и все как рукой сняло, при любой температуре заводится с полтычка.Прет дуром. Видимо по началу все было плотно притянуто, но пару раз заправился на сомнительной заправке (для Самарских - витязи на выходе из Самарки в Волгу) и из-за детонации (ИМХО) подвытянулись шпильки ГБЦ и вся компрессия пошла в водяную рубашку.Вот вам и надежные японцы. Хотя мотором теперь очень доволен!
Автор: Константин1981с (---.incon.ru)
Дата: 27-08-12 18:32
у меня 50тос такой 700 кубовый. мотор 2006 года, все работает и ездит. заводится исправно.
что еще написать, не знаю.
наверное хороший мотор
сравнить не с чем кроме сузы30, тоха явно круче)) масло мешает, сама поднимается))) ну и работает потише засчет 3цилиндров
Дата: 27-08-12 18:44
Нет альтернативы этому мотору.
Ни одна фирма уже не выпускает 2 - тактную сороковку с ТРИМОМ и на КОРОТКОЙ ноге . Он ЕДИНСТВЕННЫЙ.
Автор: ura (213.234.5.---)
Дата: 27-08-12 18:45
Имею яму 40XWS,на лодке в максе можно 50сил.Вот и гоняю думки о тохе 50сил.Кубатура та же,а 10сил сверху.изв.за флуд в Вашей теме.
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
Дата: 27-08-12 18:46
У меня 50лошадей 2005 года.... Первый сезон на нем... Даволен как слон!!!! И заводится и работает как часы!!!! И жрет нормально.... Гидроподъем быстро работает....
Автор: Немо (---.static.vologda.ru)
Дата: 27-08-12 18:54
У соседа такой.
Оппа! А случай-то и не единичный оказывается!
У меня, у самого, такого никогда не было, но у знакомых, водномоторников, и даже у свояка, есть, так вот, взгляд со стороны.
У одного, точно так же, как Мичи-ган, писал, было один в один, так же редуктор открутился. У свояка, на третьей навигации, подшипник на вертикальном валу рассыпался, заменили, вроде работает. Один знакомый, возил, в сервис, что-то было с зажиганием. Ещё у одного, заводится "хорошо, но долго", и так постоянно. Но в то же время, есть моторишки, которые работают хорошо и по многу. Но именно к сороковкам у нас теперь, отношение, ну скажем, ооочень настороженное. Ещё раз повторюсь, это наблюдение со стороны.
Дата: 28-08-12 06:08
Мичи-ган писал:
> У соседа такой.
> полтыка.
Вот что-то говорит за то, что или руки слишком кривые, или извилины слишком прямые. По другому и не подумаешь, если раньше чем пока <<Сам собой на ходу открутился редуктор, хорошо не утонул, а повис на тяге реверса.>>
... Это как же надо за техникой следить?! 3,14здец полный.
Анекдот в догонку:
Решили выяснить какая нация самая умная. Ну короче представителям разных национальностей вручили по два стальных шара, и заперли в камерах одиночках на сутки, с заданием что-нибудь из этих шаров сотворить ...
....не буду расписывать про все результаты всех национальностей, но один индивидуум умудрился один шар сломать, а второй потерять ...
Автор: Svan (---.avantel.ru)
Дата: 28-08-12 15:08
Четвертый сезон 50-тка ептол. Нареканий в прицепе не каких в этом году поменял крыльчатку (можно было и не менять ). летом масло + бензин основная забота. Заводится после недельного стояния не сразу зато потом с пол тычка.
Был в самой жирной комплектации по сравнению с остальными производителями.
Если мотор прикручен к лодке и не снимается каждый раз, то мотор без тримма это..........................................................................................
