 Московское время 15:35:52
 Владивостокское время 22:35:52
 маслянные круги на воде.
Автор: iru6 (46.159.187.---)
Дата:   25-08-12 15:41
подскажите в чем вопрос. при спуске на воду после стоянки появляется радужная пленка из масла. завел, прокатился, все прошло. и так до следующего спуска. визуально нигде не подтекает, впечатление, что идет масло через выхлоп. кто что посоветует, где искать?
 Re: маслянные круги на воде.
Автор: Batiok (---.aido.ru)
Дата:   25-08-12 17:16
Мотор какой 4Т ?
Если 4Т то где то подтекает, если 2Т со смешиванием масла в канистре то это еще не проблема.
Автор: Александр Норильск (81.26.90.---)
Дата:   27-08-12 11:34
Проверь сальник вертикального вала и масло в редукторе.
При неисправности сальника, масло из редуктора помпа выгонит в систему охлаждения, оттуда в вводу.
Чревато разрушением подшипников и клином вертикального вала.
Да и шестерням редуктора лучше в масле чем в воде работать.
Автор: iru6 (46.158.43.---)
Дата:   30-08-12 22:08
спасибо александру норильск. все так и есть, глянул в редуктор, масло с водой, разобрал, верхний сальник на вид все в норме, но следы от масла есть. сейчас купил, поменяю. попробую на воде. сегодня не выпускают, шторм. как выйду в море, отпишусь, что получилось.
Автор: владимир23рег (---.opera-mini.net)
Дата:   31-08-12 02:45
и отпишись,есть ставрида,нет?))
Автор: iru6 (46.158.149.---)
Дата:   31-08-12 04:07
три дня штормовое, вроде завтра погода хорошая, я пойду в субботу, завтра некогда,но ставрида прет полным ходом неделю назад два ведра натаскал.
