 Московское время 16:43:31
 Владивостокское время 23:43:31
 гидроподъем Ямаха F50
Автор: Vitamin (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-08-12 04:53
Подскажите кто сталкивался, перестал работать трим на моторе Я F50 AETL, релюха щелкает а мотор-молчит, проверил на выходе с релюхи ток есть, при подключении на прямую молчит. После снял мотор разобрал, щетки нормальные, на контакты ток приходит, после сборки попробовал снова подключить на прямую на аккумулятор происходит кз!
 Re: гидроподъем Ямаха F50
Автор: Борис(бродит) (---.opera-mini.net)
Дата:   26-08-12 05:32
все плохо. Продай его мне.
Дата:   26-08-12 05:34
кого конкретно?
Дата:   26-08-12 05:51
трим. В качестве компенсации могу поменять с моей доплатой на тилт, но на ходу более чем малый откидку не осилит. По существу - копайте проблему в моторчике. Еще раз снимай с трима и мучай, пока не начнет работать от аккумулятора нормально, без к/з. Снятый с трима! Потом ставить назад. Как вариант- купить новый моторчик.
Предложение продать неработающий трим в силе!
Автор: саня 34седой (91.215.153.---)
Дата:   26-08-12 05:58
борис на беде не разбогатеешь, это к слову , поддержи идеей если она есть
Дата:   26-08-12 06:09
и посоветовал и барыжить не собирался...
Автор: fontom (178.206.20.---)
Дата:   26-08-12 07:25
Уровень масла проверял? Исправлюсь не понял изначльно всего флуда. Если моторчик молчит тогда хз., но если моторчик крутит но прокачать не можешь то пиши объясню как сам 3 недели мучался хрен кто подскажет(всемирная блять паутина)
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-08-12 07:29
fontom писал:
Да-да..... Именно из за низкого уровня масла и не работает и коротит электромоторчик........ )
Дата:   26-08-12 16:27
Пьяный вчера мал мал был поэтомутому плохо понимал обстановку))
По поводу моторчика у меня он тоже не работал, при разборе оказалась, что там стоит предохранитель и он перегорел, соеденил на прямую, почистил щетки и моторчик заработал. Предохран выглядит как квадратная черная пластинка стоит в пазе.
Дата:   26-08-12 18:12
fontom
у Vitamin после разборки к/з. Думаю косяк сборки, а вот изначально или щетки зависли(пружинки заело, или еще что), или твой вариант проверить(у меня на моторчике никаких предохранителей нет).
Дата:   26-08-12 22:40
Все по новой перетряхнул, почистил, мотор заработал, а подъем на моторе не работает в снятом состоянии и поднимает и опускает, ставлю на мотор, и все мотор жужжит а осилить подъем не может. Жидкость долил , может надо как то прокачать его ?
Дата:   27-08-12 06:23
А проверь всю электрическую цепь. Если без нагрузки работает, а под нагрузкой нет, то возможно где-то что-то окислилось и возрос потребляемый ток. И уже не осиляет аккумулятор.
Дата:   27-08-12 17:25
Kira
моторчик жужжит :), скорее всего воздуха нахватался пока снимали-ставили.
Vitamin
Не осиляет - помоги ему руками :)), в верхнем откинутом положении снова долей масло до среза пробки и закрути ее. Опусти(не откручивая пробки) и опять поднимай, и еще и еще...., пока не заработает. Контролируй уровень жидкости в верхнем поднятом состоянии. Проверь закручен ли болтик(винтик) перепускного клапана ручного подъема(это когда можно поднимать без моторчика руками).
