 Московское время 07:34:19
 Владивостокское время 14:34:19
 муки выбора лодки
Автор: DimONOFF (---.79.satsuki.nat.icentr.net)
Дата:   22-06-12 03:15
Здраствуйте братья! Помогите новичку в водномоторном деле. Сейчас стоит выбор между Кайман N330(35500руб) и Yamaran T330(35000руб) или Yamaran T300(30900руб)
Предисловие....
Начинал(мысленно) с Nissamaran 270, потом был Nissamaran 290,но почитав многочисленные ветки форума пришел к Yamaran T300(30900руб). Но жизнь течет, все меняется и в итоге склоняюсь к 330 размеру. Думал к лодке взять мотор о 3 лошадях и даже влюбился в Yamaha3, но жизнь внесла коррективы и видимо покупку мотора прийдется отложиь до лучших времен. Сразу хочу обьяснить свой выбор столь мелкого мотора. во первых бюджет не велик, во вторых окружающие водоемы многочисленны, но сами по себе не велики. Это озера в среднем до 10Га, река Тобол с руслом не шире 100м(в среднем 30м) и притоки соответсвующие, водохранилища опять же не Рыбинские, а под стать Тоболу. В общем летать низко и быстро я не планирую. Хотя с огромным желанием езжу с семьей(4человека) в соседнюю Челябинскую область, где размеры водоемов уже впечатляют. Езжу туда на соревнования по спиннингу, иногда просто отдохнуть. Своей лодки никогда не было, хотя я уже мужчина в расцвете сил, мне 38 лет. Пользовался только братовской Уфимкой 2 или Язем 2-ым приятеля. Не густо, так скажем
Идею купить плавсредство вынашиваю давно, но по натуре я такой человек, что покупать что то недорогое и не высокого качества не привык. Не настолько богат. Люблю что бы было и практично и надежно и глаз радовало. А тут работа позволила заработать некоторое количество "лишних денег" и болезнь обострилась, а желание обладать усилилось.
Но как обычно хочется и рыбку съесть и на елку влезть и еще что бы и волки сыты и овцы целы. Многие наверно меня поняли.
Понимаю, однозначного ответа быть не может.
Вот мои мысли:
1.Я покупаю Ямаран T300.
+экономлю около 4-4,5т.р в сравнении с 330 размером.
+размер лодки и вес 48кг позволяет мне без проблем справлятся с ней в одного. Чаще все таки я рыбачу один.
+мотор я могу в перспективе поставит и в 5л.с. и он меня(85кг)+шмутье даже на глисс выводить будет.
+лодка мне нравится и внешне и по содержанию.
-проблемность рыбалки вдвоем,а такое может быть, я стараюсь жену привлекать к этому процессу. Место жены может занять один из сыновей или из друзей(знакомых).
-по слухам и отзывам Ямараны сейчас собирают в Китае и якобы на качестве это не очень хорошо сказалось
2. Я покупаю Ямаран T330.
+больше места и рыбачить вдвоем уже сносно(в сравнениии с 300)
+можно более комфортно усесться всей семьей.
+лодка шире173см(против 150см у 300), балоны больше 47см(против 43см у 300), значит лодка более устойчива и грузоподъемна.
-больший вес 60кг. В одного справлятся уже сложно.
-нужен более мощный мотор по сравнению с 300ой, соответственно и финансов.
3.Я покупаю Кайман N330.
+при большем размере( чем у ямарана 300) лодка тяжелее всего на 4кг, вес 52кг.
+лодка российской сборки и по слухам даже не клеянная , а сварная(со слов продавца). И это гут!
-цена выше в сравнении Ямаран 330 и уж тем паче Ямаран 300.
-лодка проигрывает ямарану 330 в ширне и толщине балонов.
Вот такие мысли. Извините что сумбурно и не совсем может понятен ход моих мыслей. Как есть.
Покритикуйте, поругайте или поддержите.
 Re: муки выбора лодки
Автор: SlaventiyEC (---.yota.ru)
Дата:   22-06-12 03:29
Silverado 33S
Ямаран собирают на Мневе!
Сильверадо в Корее. Все ровненько, красивенько.
Кокпит у Сильвера значительно больше. Сделан на много качественнее. Приятно удивляют мелочи. ( толщина материала, весла, уключины , алюм. банки, насос и т. д.).
У Ямарана все китай. (весла, клапана, уключины и т.д.)
Как у дешевых лодок. Типа СкайБота.
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-06-12 03:42
DimONOFF писал:
> Вот мои мысли:
+++Лучше мысль направить в подобную сторону:)
Ссылка.,
а лучше даже в эту, человек проверенный:
Автор: Кухтиев Вадим (---.opera-mini.net)
Дата:   22-06-12 04:01
По ямарану-ИМХО,сие есть китай.Мнев на начальном этапе разрабатывал и строил лодки для них,потом что то у ямарана с Мневом не заладилось,и они ушли в китай.
Топикстартеру-посмотрите Касатку335 от Посейдона-очень достойное суденышко.Товарищ на ней в Ладогу без особых проблемм ходит.
В одиночку с любой лодкой от270см справлятся трудно-дело не в весе а в габаритах.Транцевые колеса спасают положение
Автор: Nordik (178.187.250.---)
Дата:   22-06-12 04:22
Ямаран 330, что и мой нордик, очень широкие лодки, такие же как 360 остальных производителей. Места в ней море, но и на глис соответственно хуже выходит. 5лс на глис вряд ли вытянет, 8й ветер кое как 85кг, 110кг ни как. Под такой мотор бери уже лодку.
Дата:   22-06-12 04:27
И если собрался возить лодку в багажнике и собирать на месте, забудь про пайолку, бери лучше с надувным дном. И легче и собирать не в падлу.
Дата:   22-06-12 04:40
ИМХО )
Автор: kjm72 (95.73.43.---)
Я тоже за Посейдон,Касатка 335,лучше 360,чтоб один раз по граблям:)))Владел Мневом Кайман,плохого сказать не могу.Плохая лодка может попасть от любого производителя.Пока я долгими зимними вечерами пытался прочесть ВСЕ,просто ВСЕ что есть в интернете по ПВХ :)))))))))))) я в конце просто озверел.НО мне было проще,я выбирал промежуточный вариант,для того чтоб понять,что мне надо и надоли вообще.Как следствие она уже продана ,а вместо нее жесткий корпус.А брак есть у любого производителя,увидиш фото в профильной теме ... :))))))))))Щупать,смотреть ,нюхать,и т.д и т.п
Дата:   22-06-12 05:05
Илья-1000 писал:
> DimONOFF писал:
> > Вот мои мысли:
> Ссылка.,
направить канечна можно, но где авторы и где я?! Я люблю в таком случае вещи потрогать и пощупать.
Дата:   22-06-12 05:18
kjm72 писал:
Легко сказать,если в городе порядка 10 магазинов рыбацких, только около 5 торгуют лодками и моторам, из них в 3-х есть некое подобие выбора лодок под мотор:
в первом только фрегаты недоргие модели
во втором фрегаты и упомянутый кайманN330 в едином экземпляре
в третьем фрегаты, ямараны, баджеры,нерки в ассортимете.
Т.е выбор невелик.
Вот кстати как насчет Баджера Fishing Line 300 W ?Ценник правда как у Каймана 330-го.
Автор: виктор71 (OLGA-VAIO)
Дата:   22-06-12 05:22
Я купил Сильверадо 36 s. Тоже смотрел на ямараны. Первая пвх.у меня. Мне нравится, кокпит шире, не маркая. А вообщем они все примерно одинаковые. В этих размерах. 360 вышла в 38 тыс. Примерно так как-то.
Дата:   22-06-12 13:10
Из Каймана и Баджера,я бы брал Каймана.Но это мое личное ИМХО и не более.
Дата:   22-06-12 14:44
ТС, присмотрись к НДНД. Очень правильный выбор в пользу единоличного пользования.
Автор: DimONOFF (195.88.62.---)
Дата:   22-06-12 21:19
Кухтиев Вадим писал:
> не более.
Беру Каймана N330!
Автор: Eduard G. (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   23-06-12 00:32
Кайман Н330 - ваш выбор, ИМХО.
Меньше 330 будет уже слишком тесновато для двоих, и рано или поздно вдвоем Вы предпочтете рыбачить, так как семейный и вдвоем веселей.
длина 330 позволит в будущем поставить мотор 9,8лс и даже 15-ку - получите уже полноценный комплект на двоих и для глисса и для больших водоемов - меньше 330деньги на ветер при желании расти дальше.
Не гонитесь за шириной и диаметром баллонов в таком размере- выше мореходность, но хуже выход на глисс - кайман проверенный выбор и сбалансированная лодка по своим ТТХ.
Присмотритесь еще к Лидер-340 - сам такой владею и в сравнении с Каймаом в плюсах задранный вверх нос обводов (особенности кроя и технолгии) - это дает очень заметный выигрыш при всходе на волну для такой компактной лодки - на больших водоемах и волнении не испытывал проблем при ходе с мореходностью с заливанием через нос.
Чтобы легче было с лодкой одному управляться - транцевые колеса в помощь, можно самому сделать для экономии простенькие, съемные.
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   23-06-12 00:50
про экономию в 3-4 тыс говорить совсем не надо. лучше не экономить это ведь не 30-40 тыс . у меня все съэкономленные деньги разлетаются на ветер и забываются а когда вложу кудато то долго пользуюсь и помню.
Автор: Olivan (---.dhcp-dynamic.FibreOp.nb.bellaliant.net)
Дата:   23-06-12 02:21
Gde покупал?
Дата:   24-06-12 04:50
В общем увели у меня Каймана N330 перед самым носом. Прихожу в магаз, а мне говорять вашу лодку забирают в комплекте с Ямахой9,9. Чуть ноги не подкосились от огорчения. Теперь вот незнаю что и делать, или заказывать такого же и ждать. Или брать из того что есть в наличии, но уже как то настроился на крокодильчика. Ох и нелегкое это дело - выбор лодки. Валидольное.
Автор: Nordik (178.187.217.---)
Дата:   24-06-12 16:21
яманана только не бери! Я те все написал. И если собрался возить лодку то бери с надувным дном, либо позже появится какой прицеп купить или переделать!
Дата:   24-06-12 18:55
330 без проблемм переврзится на крыше,средних размеров,автомобиля-я пять лет Лидера360 на Иже возил.Хотя прицеп,конечно,удобнее.
Автор: Vegetta (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-06-12 19:50
Да- выбор это сложное дело. Но экономить пару-тройку тысяч на такой задаче я бы не стал- в своё время купил что мог по максимуму- 335 ПВХ и 15 л.с. японца- так лодка оказалась маленькой для меня, меняю. Так что я бы на 360 смотрел- вес и цена не сильно дороже, но полноценнее. Подумайте о Ротанах- есть у них эконом серии, поспрашивайте- легкие и пайолы не нужно собирать- гораздо проще, где храниться будет лодка и как перевозиться?
Автор: Кочегар (---.spbmts.ru)
Дата:   24-06-12 23:59
DimONOFF писал:
> В общем увели у меня Каймана N330 перед самым носом. Ох и нелегкое это дело - выбор лодки.
> Валидольное.
В своё время покупал эту лодку по инет магазину Велход. Прислали всё как надо автотранспортной компанией в мой город. Таких магазинов навалом. Лодка, как пайольная нормалная. Но, потом по религиозным убеждениям поменял на НДНД большего размера.
Дата:   25-06-12 05:52
Vegetta писал:
> перевозиться?
Конечно360 может и лучше, но напоминаю, это моя первая лодка. Думаю что надо с чего то начинать. Хранить буду пока дома на балконе, хотя могу и в тепле место найти. Гаража у меня нет. Возить буду часть в боксе на крыше,часть в багажнике. Целиком перегруз получится.
Дата:   25-06-12 05:56
Кочегар писал:
> DimONOFF писал:
> > Валидольное.
> размера.
А я чето очкую через инет магазин заказывать,хотя у МНЕВа свой инет магазин существует. Попробую завтра заказать у местного дилера МНЕВа, правда дороже где то на 1-1,5 т.р получается. Но зато как то спокойнее.
Автор: ЛёХа.63 (---.ip.syzran.ru)
Дата:   25-06-12 20:26
Минимум 330 длина , прочность пвх 1200 минимум , моторчик 15л\с. Всё! Можно б\у примотреть , лодку , да и комплект в целом если не так уж категорично чтоб было с нуля.
Автор: Сергей Юшут (46.115.39.---)
Дата:   25-06-12 23:50
Есть у меня Баджер 360. Купил сразу и фанерное дно и надувное. Айрдеком пользуюсь гораздо чаще. Удобнее и легче.
Фанеру ставлю только когда толпой разьезжаемся на протоках Волги для охоты на уток.
У знакомого лодка 330 с фанерным дном и мотор 5 лошадей. Глиссера нет.
Когда его моторчик поставили на мою лодку и айрдеком, она махом вылетела на глисс. Видимо меньше погружается в воду из за площади.
Вот и вылетает.
Глисс необходим, так как самое главная ценность в жизни это время. В 38 это уже понимаешь.
Вобщем бери 360, про это 100 раз говорено, пусть даже немного б/у.
Дата:   26-06-12 00:13
Подумайте- я понимаю что первая лодка, дай Бог чтобы не последняя и катер и яхту желаю)) искренне)))) но это покупка я считаю должна быть надолго- не будешь же каждый сезон лодку менять- это дороже просто)) есть два пути- сразу понять что хочешь, купить и успокоиться. потом через 5 лет, 7 поменять. И второй(мой)- купить одно, понять- не то, надо другое всю зиму читать инет, мучиться, потом купить другое- и опять не то. Лучше 360- это дешевле выйдет- по размером то же что 330, цена не сильно выше, хватит на дольше, плюс ликвидности на вторичном рынке, имхо больше))) и посмотрите НДНД и аирдэки- под ваши задачи))) гораздо мобильнее и проще)))) а так Кайман 360 многими эталонной рабочей лодкой считался/считается))) и удачи на воде))) вы не торопитесь, подумайте- тут главное самообладание сохранять)))) и Ротанов посмотрите эконом- как вам они??
Дата:   29-06-12 03:33
Сергей Юшут писал:
> б/у.
Нет уж, б/у нет! 360 перебор для одного.
Дата:   29-06-12 03:44
Vegetta писал:
> вам они??
Спасибо конечно за предложения, но уже заказан Кайман N330 серого цвета. Получу отпишусь о впечатлениях.
Ну нельзя же все и сразу, так неинтересно. Нужно всегда к чему то стремится, стараться совершенствоваться. А вы мне предлагаете сразу взять Корабль. К которому нужно будет купить прицеп, гараж для хранения, мотор лошадок 25-30.
Я ж не живу на воде, я на нее отдыхать езжу. И воды то в ближайшем приближении нет большой. Шторма нам не ведомы.
Компактность и легкость в приоритете.
Дата:   07-07-12 03:13
Ну что друзья, можете поздравить меня, я обладатель Каймана N330! Причем аппарат мне достался редкой расцветки, белой, с серым днищем и привальником с синими полосками. Смотрится нарядно. И этот факт меня радует. Пусть маркая, за чистотой я следить умею, зато редкая и не будет сильно греться на солнышке. Уже подумываю какой тюнинг начать делать, колеса там , держатели для спиннинга, мягкие накладки на банки и т.д. Но это попозжа, сейчас самое главное спустить на воду в выходные и готовиться к предстоящим соревнованиям по спиннингу 14 июля. Примет лодочка первое боевое крещение.
Автор: Lomantin (---.pools.spcsdns.net)
Дата:   07-07-12 14:17
Поздравляю! Хорошая лодка!
Автор: Wolffserg (178.47.249.---)
Дата:   27-08-12 04:33
Езжу на Yamaran T300 уже 4 года. Лодка хороша и вдвоем нормально, если веслами не грести)). Если часто ездить одному, T330 ни к чему, да и весовая категория не та. Мотор сначала был Yamaha 5 - 1 сезон, затем продал, слабоват, хотя на редан выводил - но тяжело. Купил Yamaha 9.9 - это есть гуд! Перевожу всю лодку полностью с баком бензина и мотором, а также со шмутьем на ауди а4, частично в багажнике, частично в салоне (еще и товарища с собой беру). Ездим, как правило с ночевой на пару-тройку дней. Пустая если (товарищ мой, да я) то 29-30 км/час рулит - по навигатору засекал. Думаю из Yamaha 9.9 сделать Yamaha 15 путем не хитрой доработки и винт поставить с 11 шагом - около 45 км/час должна переть! Если мне одному бы кататься на рыбалку, то Т300 с мотром в 5 л.с. за глаза бы хватило, даже с ночевой
Автор: Hicom с работы (85.26.165.---)
Дата:   27-08-12 05:17
330 - Нормальный размер. Не много и не мало. Под ваши задачи самое то !
