 Московское время 06:06:23
 Владивостокское время 13:06:23
 Алюминиевая лодка с воими руками
Автор: Дмитрий22 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-08-12 17:35
Подскажите как лучше сделать лодку из алюминия.
Есть аккуратно разобранная лодка "Утенок-3",как на фото 3,20х100 приблизительно..Лодка сгнила от старости.Хочу сделать такую из алюминиевого листа.Выкройки ,получается,уже готовые.Есть сварка по алюминию-нет опыта.Какой лист выбрать?Как лучше сделать привальник и банки?И,вообще,насколько реально и дорого это?
 Re: Алюминиевая лодка с воими руками
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата:   24-08-12 19:26
сварка по алюминию без опыта = нет сварки. сначала опыт набрать
Дата:   24-08-12 20:44
Я вот Мадонну все собираюсь "пиздануть", краски есть......... 8)
Автор: Иван 1982 (195.239.24.---)
Дата:   24-08-12 21:28
Я взял бы лист не менее 2,5 мм. Алюминий, по-моему, варить сложней всего. Потренироваться на всяких разных соединениях (стык, угол, тавр). И сразу станет понятно, что это очень не легко. Плюс ко всему резать Вы, наверное, будете болгаркой? Времени уйдет тьма, рез получится кривой сто процентов т. е. будут разные зазоры при сварке - замучаетесь варить. А как он сильно расширяется при сварке - швы лопаются. Очень тяжело дома на коленках. Сам никогда бы не стал делать. Только если освоить клёпку и сделать сварку только там, где нельзя клёпку.
Дата:   24-08-12 22:45
болгарка режет отлично - ровно. диски "летят" быстро и болгарку надо помощнее (с большим редуктором) материал вязкий - редуктора у 125 (Д. диска) летят быстро (5мм ал - 7 метров реза), а вот 2мм режет очень долго без поломок.
Шов не трескается, а если трескается - это дюраль. Для сварки толстый пруток не меньше 3мм, а лучше 4 (или даже 5мм).
т.е. боятся не надо, но тренироваться обязательно
Дата:   24-08-12 23:03
Лучше сплав заказать или чистый алюминиевый лист?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   24-08-12 23:07
Дмитрий22 писал:
Дим, начни с изучения главной страницы сайта. И теорию и статьи самодельщиков, уверен, что сделаешь фанерную лодочку и счастливо лет 30 на ней отходишь. Твоя лодочка прилична но есть проекты гораздо лучше, напиши для чего и где нужна тебе лодка.
Дата:   24-08-12 23:16
Энди Крым -да с теорией у меня вроде как нормально,изучал судокорпусостроеные в техникуме.Фанерную мне заказать проще-за забором дома мастерская по изготовлению деревянных и пластиковых лодок.Да и лодочек у меня было не счесть.Этот "Утенок-3" мне больше всех понравился.Хочется такой только,чтобы можно было его и гостям дать и на берег не вытягивать и особо за ним не следить.Сварка есть-чего б не попытаться.Не получится-и х с ним,
я много раз пролетал и ничего.
Автор: беломорец (---.transtelecom.net)
Дата:   25-08-12 00:32
Чистого алюминия не бывает.
Дата:   25-08-12 00:44
АМГ3, АМГ5 ну и присадку такую же.
думаю что 2мм толщины листа будет достаточно
Дата:   25-08-12 00:57
tollin-а банки и транец с другог можно или с этого?в качестве привальника можно трубу использовать?
Автор: Энди Крым (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-08-12 04:30
Дима, я прилично варю ХРЖ (хреновое ржавое железо КЕМПИ, посредственно электродуговой, но взяв ТИГ у Водяного, обкакался по полной. Меня Сергей приободрил, но я не стал учиться и зря расходовать газ. Люминь варить самое ссложное из высшего пилотажа сварочных работ. Так что стучись к профессионалам. Мой друг имеет свечной заводик с профессионалами по нержавейке, но они не осилили люминь, и поехал он к Павловичу на Аллюр. Для справки, наш люминь дороже импортного. Так сцуки алигархи порешили.Дмитрий22 писал:
Пы Сы. Дим, если бы вопрос встал о варке ХРЖ, я бы посоветовал не сцать, а спробовать и скоренько набить руку. Увы люминь это высший пилотаж в сварке. Круче только звёзды. А варить надо только АМГ.
Автор: buss (---.178-70-180-73.avangarddsl.ru)
Дата:   25-08-12 16:57
а почему не клёпка? применение клёпки позволит применить более тонкий материал и без термообработки. у америкосов автобусы и траки клёпаные.
Дата:   25-08-12 18:53
хочет Дима варить - пусть варит. я вот тоже сначала захотел, а месяца через два научился.
Варить разные сплавы нельзя (в теории), на практике можно но не нужно. продаются и листы и трубы и уголки амг. Для того чтоб понять что и как можно варить. надо попробовать и понять. Ибо сварить можно всё - опыт нужен.
Привальник из трубы - это ж в последнюю очередь. А вообще да, можно.
На первый
Дата:   25-08-12 18:54
Продолжу - на первую пробу толщину толще брать
Автор: Водяной (2.94.150.---)
Дата:   25-08-12 20:12
Дмитрий22 писал:
-Опыт - сын ошибок. Брать горелку и нарабатывать опыт.
Какой лист
> выбрать?
- 2мм АМГ5М - за глаза. Я такие из 1.5мм делаю с зиговкой, но у меня ОПЫТ :-))
-Вопрос по технологии или по конструктиву?
-Если Вы спрашиваете "Сколько стоит лодка" - она Вам не по карману :-)
Автор: buss (---.178-70-185-149.avangarddsl.ru)
Дата:   26-08-12 01:31
смешные подначки. на рынке я даже про редиску с зеленью спрашиваю цену.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.92.---)
Дата:   26-08-12 05:17
Коль верить умным книжкам - высший пилотаж в сварке не люминь, а медь.
Хотя моё ИМХО - титановые сплавы...
З.Ы. А ТСу - стукнись в Вятские Поляны. Они там похожие лодочки из люминя ваяют. По вполне адекватным ценам.
Дата:   26-08-12 16:33
buss@mail.ru писал:
> спрашиваю цену.
Это не подначки. Это жизненный опыт.
Автор: midl (78.132.230.---)
Дата:   26-08-12 17:09
Я, как и АндрейА, лучше Мадонну ....., правда краску купить надо.
