 Московское время 18:22:46
 Владивостокское время 01:22:46
 клинит ручной стартер на Тохатсу 30А
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата:   23-08-12 04:56
доброго здравия друзья,
выходные был обескуражен случаем заедания ручного запуска, а имнно по непонятной причине фиксатор "корамысло" из белой пластмассы на нейтральной скорости стопорил верхний пластмассовый маховик. Ставил на нейтраль, фиксатор что на фото тоже вставал в правильное положение, как только я дергал шнур он менял положение чуть выше и соотвтственно цеплял зуб маховика как это бывает на скорости. Завел так, одной рукой придержал фиксатор, другой дернул. В течении дня такое повторялось через раз - то цепляет то нет. Так я и не понял отчего его приподнимало при запуске. Подумал может не париться и подложить ещё шайбу под низ, но хотелось бы разобраться - понять так сказать ПОЧЕМУ.
Какая связь между стартером и переключателем скорости ?
Название деталей не знаю, так что не обессудте :-)
 Re: клинит ручной стартер на Тохатсу 30А
Автор: Mihaz (---.onego.ru)
Дата:   23-08-12 05:11
По фото создается такое впечатление, что тяга загнута. Хотя может быть и оптический эффект :)
Дата:   23-08-12 06:02
так это фото в положении нейтраль...после рывка за шнур происходит смена положения
Дата:   23-08-12 06:51
Вообще-то это блокировка запуска на включенном ходу. Эта функция напрямую связана с рукояткой реверса.
Дата:   23-08-12 09:09
так и это мне понятно...
Почему перемещение происходит в состояние блокировки при вращении запуска на нейтрали ?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   23-08-12 22:51
Регулировка сбилась.
Дата:   24-08-12 00:28
нельзя ли по подробней, регулировка чего ?
Дата:   24-08-12 04:04
Этого узла. На фото у тебя явно гнутая тяга например.
Честно - я в дуду не фа-фа как эта шняга устроена на тохацу.
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата:   24-08-12 06:07
oxotnik14 писал:
Связь прямая через тягу) Стопориться при включении передачи.
Ставь шайбу и не думай. На моем так же, у знакомого тоже...
