 Московское время 05:39:57
 Владивостокское время 12:39:57
 Винт для Хонды
Автор: GHE (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   23-08-12 03:58
Д.Д. Сломал винт. Был turning point express propellers 13 1/4х17. Катер Нептун 500 Мотор Хонда 90 BF 2007 года. Хочу купить новый с 19 шагом. Бюджет до 20 000. Что посоветуете? Гонюсь не за фирмой , а за соотношением цена/качество.
 Re: Винт для Хонды
Автор: икс340 (178.213.8.---)
Дата:   23-08-12 04:35
GHE писал:
Да без проблем, выбирай На 20 000 пару возьмёшь...
 Re: Винт для Хонды
Дата:   24-08-12 04:03
склоняюсь вот к этому Solas HR Titan 3 Propeller 3X13 7/8X19R Stainless Steel. Правильный выбор?
 Re: Винт для Хонды
Дата:   24-08-12 17:24
GHE писал:
Смешной вопрос.. Какие обороты и скорость были на предыдущем и при какой нагрузке? От этого и считай. дюйм шага снимает 200 оборотов примерно, сто раз тёрлось.
 Re: Винт для Хонды
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-08-12 18:06
И про диаметр не забудь 1/4=6mm,а 7/8=22mm.
Это ещё минус по оборотам.
 Re: Винт для Хонды
Дата:   25-08-12 19:38
Запутался. Сейчас обороты у меня 5500 на13 1/4х17. Куплю Solas New Saturn Propeller 3X13X19R Stainless Steel упадут до 5300? В норме? Или Solas Titan Propeller 3X13 1/4X19R Stainless Steel. Некоторые советуют Michigan Ballistic 13 3/4 x 19 Что брать то? Основная задача катера - путешествие. больше 4000 оборотов редко выжимаю. Но иногда хочется и быстро поездить, лыжника, ватрушку потаскать.
 Re: Винт для Хонды
Дата:   25-08-12 19:51
GHE, на твоём моторе макс. 6300, а с 17 винтом 5500.
Где остальные? Поставишь 19 пойдёшь пешком.......
 Re: Винт для Хонды
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-08-12 04:10
Эх, блин, где же Александр/Москва с Миха, а то опять к 15-му шагу приходим, а его нет...
 Re: Винт для Хонды
Автор: Мичи-ган (83.149.45.---)
Дата:   27-08-12 19:00
GHE писал:
> ватрушку потаскать.
Так надо тогда два винта иметь.
Для круизов неспешных - тяговитый 4 лопастной, можно обычный алюминиевый, им и лыжника хорошо таскать.
Ну а прохватить захочется - 3 лопасти саблевидные:
Solas Titan HR3 или Scorpion, Turning Point Speed Zone, Michigan Ballistic
 Re: Винт для Хонды
Дата:   27-08-12 19:20
GHE писал:
До 5100 упадут обороты с 19-м, это сталь с интерцепторами, она тяжёлая гидродинамически : плюс 1 шаг - минус 200 об.
Макс. обороты у Х90 как здесь уже писали 6300, значит чтобы их достигнуть и выжать из Хонды её все 90 сил по теории нужен 13 шаг. Но вряд ли кто станет такой покупать, поэтому в конце концов приходят к 15-му шагу.
Сталь с 13 и 15-м шагом делают и Solas и TP и Michigan
