| Московское время 13:11:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:11:18 |
Автор: Стас Пермь (---.pppoe.perm.ertelecom.ru)
Дата: 21-08-12 18:01
Мерк 60 ELPT, 3-цил., 2007г.в. сколько у него полюсов??? На какую цифру ставить оригинальный тахометр???
В поиске ничего не нашел, в инструкции к тахометру своего движка не нашел.
Заранее спасибо!
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 21-08-12 23:16
Методом научного тыка...... Серьёзно..... Неправильное положение переключателя приведёт лишь к неправильным показания прибора.... Посему ищется положение наиболее правдоподобных данных.....
П.С. Ну и несколько странным кажется что на оригинальном (читай-конкретно для этого мотора) приборе нужно что то переключать,а в инструкции к нему даже нет такой модели мотора.....
Дата: 21-08-12 23:39
Ну и в догонку картинка с Баджера...... Последняя колонка-количество полюсов.....
Дата: 22-08-12 03:31
судя по таблице нужно ставить на 12 полюсов, что на мерковском тахе = 6р.
Правильно?
Автор: Стас Пермь (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 27-08-12 06:13
Поставил тахометр на 6р!
Лодка Прогресс 4, мотор Мерк 60
Смущает следующее, винт у меня Солас люминь 14 белого цвета видимо от Ямахи. Тахометр на холостых показывает 850 оборотов, на полном всего 4600, при этом мотор ревет скорость по ощущениям около 60 км/ч, мне кажется он не то показывает на полном. Кто бы подсказал на какую цифру поставить тахометр???
Дата: 27-08-12 17:10
Волжак15 и диаметр винта у тебя какой???, что-то не пойму если 6р правильно, то почему у меня недокрут такой
Автор: целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 27-08-12 17:14
Фотку Крыма-3 можно скинуть посмотреть .Сил хватает мотора для лодки или можно бы добавить с 10-к для гарантии.Стас Пермь писал:
Автор: Волжак15 (---.ivnet.ru)
Дата: 27-08-12 17:33
Тахометр БЛИК Диаметр вроде 10.1/8,боюсь наврать.Сил хватает ,в общем.Но 10 не лишне будет. В три тушки По тихой воде 54-55км.Фоту попробую.
Дата: 28-08-12 19:51
Ну еще владельцы Мерков 60 посмотрите на какой цифре у Вас тахометр???
Плиз.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 28-08-12 20:07
Загони под панель кого нибудь не сильно крупного, пксть пощелкает отверткой переключатель. Или сними тах и сам покрути, если под панель никак. У меня с баджеровской табличкой не совпало кол-во полюсов, методом тыка 3 минуты....
Дата: 28-08-12 21:01
Ну пощелкаю я подберу нужные себе показания тахометра, правильные ли они будут, вот вопрос
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.net46-233-243.se1.omkc.ru)
Дата: 29-08-12 05:47
Re: Поставил тахометр на 6р!
Думаю, что другое и не требуется - следующий вариант установки это 8 полюсов ( 4р), и тах тогда бы показывал 1275 на холостых и 6900 на полном, что вряд ли возможно.
А 10/(5p) только на 2-х цилиндровых Johnson/Evinrude <70 л.с.
Дата: 29-08-12 16:44
Кто-то мне говорил, что ставить надо на 6 полюсов, то есть 3р.
Никто не пробовал?
Дата: 29-08-12 17:52
Стас, у меня merc 60 elpto. 4000 - 40кмч., 5000 - 50кмч.
Тах Ultraflex на 4стоит, не знаю правильно или нет, но работает.
Автор: Effgenn (213.79.92.---)
Дата: 29-08-12 23:43
Стас Пермь писал:
> Никто не пробовал?
...попрошу товарища у него правда ЕФИ но принцип думаю тотже!!! ;-)
Дата: 30-08-12 01:40
Effgenn спасибо конечно, но Ефи - это инжектор четырехтактный- совсем другая песня.
Дата: 30-08-12 03:15
Интересно получается у всех тахометры настроены по разному и никто не знает как правильно, но при этом люди подбирают винты рассказывают друг другу какие у них обороты.
Автор: Стас Пермь с работы (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 10-09-12 01:28
Посмотрел винт у меня 11,6 * 14 Solas
Тахометр достал попробовал всяко, вывод:
2р - Холостые около 2500 (полная хрень)
3р - Холостые 1700 на полном 7500 (тоже не реально)
4р- Холостые 1400, на полном 6500 (мало вероятно)
5р- Холостые 1000, на полном 5500
6р- Холостые 850, на полном 4600
Оставил, на 5р, т.к по звуку на полном в одного ровно 5500 как по паспорту, мотор ревет, чувство что срабатывает ограничитель, при полной загрузке 4 чел + ребенок+куча багажа 5400.
По ощущением самое правильное 5р., если правильно, то мне тогда нужен винт 15.
Что скажите: Варианта два, либо 5р, либо 6р???
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 10-09-12 05:59
Автор: Николай_Пермь (---.permonline.ru)
Дата: 10-09-12 15:31
Стас, переключатель должен быть установлен в 6p, винт обязательно другой, можно 13 от соласа, 14 очеень тяжелый.
Дата: 10-09-12 18:12
Если 6р - это правильно, тогда какого хрена у меня такой недокрут на полном???, у меня на казанке 5 перетежеленной мотор Яма 50 700 куб. полуживая, крутила 4800 об. на 14 шаге.
А тут мерк 60 свежий, 1000 куб. и недокрут такой, что диаметр винта большой что-ли???
Поясните кто-нибудь?
Дата: 10-09-12 18:26
1. Ограничитель оборотов надо смотреть на месте, он в отдельном блоке хттп://catalog.mercury-ms.ru/motor.php?doc=803022001&index=11413&block=20 позиция 5
2. редуктор у мерка 1.64 против ямы 1.83. Выводы делаем сами.
Опыт мой таков, что 14-й солас больше 4400 не крутил, а 13-й 5600.
