 Московское время 23:29:32
 Владивостокское время 06:29:32
 Эвинруд 4-ёх сильный
Автор: Временщик (62.148.144.---)
Дата:   13-08-12 17:22
Добрый день.
Вопрос собственно в следующем:пойдет ли на этот мотор винт от Мерка 3,3 силы?Или другой-то какой?
 Re: Эвинруд 4-ёх сильный
Автор: StarScreem (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-08-12 04:48
хттп:/ввв.aquauniversal.ru/catalog/index1103.php
001288 Винт гребной 7 1/4х6 (3-х пласт. R)-нормально будет для твоего мотора.
Он поди двухцилиндровый ?
Автор: Пузырь с лэптопа (---.nwgsm.ru)
Дата:   14-08-12 07:16
Чё-то мне сдаётся. что у них вращение разное.
Дата:   14-08-12 20:25
ЁПРСТ. Ладно,уже поставил Солас(пришлось правда колхозить втулку,т.к.винт болтася сильно).
На днях запытаю - отпишусь.
Дата:   16-08-12 20:39
Да, чудес не бывает..... .
Скинул лодку на воду,поставил мотор,завелся,включил передачу и ..... поехал кормой вперёд :)
Верно подметил Пузырь-левое у него вращение.
Теперь буду искать винт для него.
Как вариант- от Ветерка8?
Автор: Lehodeev (213.109.3.---)
Дата:   17-08-12 17:03
Ни разу не видел "Эвинруд", и отсюда вопрос: У него реверс есть?, а то мож на "R" идти вперёд, а на "F" - назад. Или буковки переклеить?
Автор: Быстрый (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-08-12 18:30
Тока включение в "перед", новый винт стоит-- как целый мотор.
Дата:   18-08-12 09:34
Являюсь счастливым обладателем такого же мотора)))).Сталкивался с такой же проблемой, сломав лопасть о камень.Оригинальный винт на него стоит 5 с лишним тыр.Пробовал ветровский - тяжёл, при подрезке теряет упор.Отлично пошёл слегка подрезанный стреловский - ес-сно, через втулку.
Дата:   20-08-12 17:25
Дали двухлопастной винт(зелёный) от Ветерка8 наверное.
Винт для Эвика тяжёлый,но на глиссер выводит. Нужно пилить,но как?
И обнаружилась проблема-после выхода на глиссер мотор поработает секунд 30 и отключается, что это может быть?
Пузырь,выручай :)
Дата:   20-08-12 17:26
Кстати,с родным винтом такого не было.
Автор: lednic606 (85.26.234.---)
Дата:   21-08-12 01:48
Временщик писал:
2х лопастной и зелёный это судя по описанию мелкоМоськин 10,5л.с.("круглая") наверное ... у мну такой есть... с Мосей достался :-))
Дата:   21-08-12 06:16
Временщик писал:
> как?
У Ветерков не было 2-хлопастных винтов.Либо Стрела/ЗиФ, либо мелкоМосква.Пилить по передней кромке лопасти с переходом на уменьшение диаметра.
> Пузырь,выручай :)
Скорее всего, топлива не хватает, если винт тяжёлый.Смотри от бака до карбюратора.Бывает, что надо просто ход поплавка увеличить.
Дата:   21-08-12 17:15
Винт такой:
Дата:   21-08-12 17:22
Это ИМХО не московский и не стреловский.Но от чего-то похожей мощности.
Дата:   21-08-12 17:25
Бааальшое спасибо за ответы.
И ещё:"...не будет ли любезен многоуважаемый Джин..." :-) сфотографировать свой переделанный стреловский винт,
и дать размеры лопасти,померяв её линейкой(ширина,высота).
Дата:   21-08-12 17:28
Это только на выходных - мотор на даче.
Дата:   21-08-12 17:36
Мне теперь торопиться некуда,подожду.
Ещё раз спасибо.
Автор: Временщик (USER-ПК)
Дата:   24-08-12 02:46
Вот,нарыл на просторах инета,с доставкой обойдётся ~3500руб
Дата:   24-08-12 02:51
Винт- МичиганPJ8 7 1/2
Дата:   24-08-12 04:52
У Эвинруда винт левого вращения, а у Меркурия правое вращение.
Автор: Спортист. (---.17.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   24-08-12 05:35
Ха, энтот винт - чистейший ЗиФ-5/ЗиФ-5М. Со стреловским они очень сильно отличаются
Дата:   24-08-12 05:52
Точно! Он же правого вращения!
Одного раза не хватило.Нужно опять наступить на те же грабли :)
Автор: Rus-Fisher (---.opera-mini.net)
Дата:   24-08-12 16:41
Временщик писал:
У меня похожий лежит как сменный для прибоя.
Дата:   27-08-12 20:45
Пузырь,ну кинь фоточку-то :(
Автор: Спортист. (---.0.relinfo.ru)
Дата:   27-08-12 21:11
чёт я не понял - как ты с зифовским винтом ездил???
+++Дали двухлопастной винт(зелёный) от Ветерка8 наверное.
Винт для Эвика тяжёлый,но на глиссер выводит. Нужно пилить,но как?++++
Он же противоположного вращения???? а вот прибоевский должен подойти как раз. или от Ямахи-5CMHS трехлопастной
Дата:   27-08-12 21:38
Завтулил и поехал,он же левого вращения, но очень тяжёлый(мотор глохнет).
Поэтому и просил Пузыря кинуть фотку его стреловского винта.
Дата:   27-08-12 21:47
или лыжи не едут или я не в порядке )))) ну глянь сам на своих фотках Мичиган чёрного цвета и зифовский зеленого - они ж разного вращения!!!
Дата:   27-08-12 21:54
Мы об одном и том же,только с разных сторон:)))))))))
Мне и нужен левого вращения!(а хотел мичигановский,который мне нах не нужен,ибо я это прошёл с соласовским.)
Ну понял теперь? :)
Дата:   27-08-12 22:09
"Семён Семёныч!!!" ))) (Бриллиантовая рука). Значит от Прибоя наоборот не пойдет и от Ямахи тоже. Стреловский можешь даже не смотреть - у него и лопасти больше и грести думаю он будет сильнее - короче более скоростной чем зиф. Разве подрезать его, но тоже не факт.
