| Московское время 23:22:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:22:59 |
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата: 20-08-12 14:40
Решил избавиться от надувных матрасов. Оно, конечно, недорого и места мало занимает, но немножко надоело заниматься надувательством. Да и спать на них стало чуть менее удобно, чем 30-40 лет назад (и почему бы это? :)))
Посему решил сделать поролоновые подушки, обтянутые в ткань какую-то. Намерен удовольствоваться толщиной в 5-6 см.
И вот два вопроса:
1. Что это за поролон надо внутрь поместить? Обычный поролон из строймага, мне кажется, будет слишком мягким - все равно, что спать на полу. Надо что-то более плотное, но никак не соображу - что и где это искать. Вроде, в автомобильных сиденьях такой поролон - но он, по слухам, формуется под сиденье...
2. Чем обтянуть? Кожа молодого дермантина - прочно и не промокает (если вдруг дождиком начнет поливать, а тент не сразу накинул) - но тяжело и сидеть на ней в плавках неприятно. Палаточная ткань или брезент - легко и прочно, сидеть хорошо - но промокает. Ткань-1000 - вроде не промокает, легкая, но опять-таки сидеть плохо. Матрацы надувные вон сделаны из какой-то флокированной ткани - а что это за ткань, и где ее берут - и как она с точки зрения прочности, крючкоустойчивость хоть какая-то есть?
Буду признателен за толковые советы.
Автор: Raiden (194.8.172.---)
Дата: 20-08-12 19:24
Остановился на самонадувном туристическом коврике. Лежишь на нем как приклееный!)
Автор: Alibastr (95.67.154.---)
Дата: 20-08-12 20:56
у А.Тесленко ввв.teslenko.ru посмотри.я в прошлом году брал там и поролон толстый и кожзам .довольно бюджетно и красиво\удобно получилось. Сверху кожзам - снизу брезент, сбоку молния - вынуть просушить начинку можно.Ищи на форуме человека с ником Зуек - он собственно и шил мне все.Может подскажет чего еще.
Автор: НямЪ... (95.154.76.---)
Дата: 20-08-12 21:07
есть еще такой поролон, состоит как бы из рубленых разноцветных кусочков поролона. он жестче чем обычный паралон, и его используют мебельщики.
с другой стороны - обычный паралон не так уж и мягок, достаточно надавить на него всем телом а не рукой ))
Дата: 20-08-12 21:26
я весь город перерыл когда себе мостырил сидушки .. такого не нашел поролона
Автор: SGK (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-08-12 22:01
Сказал бы честно уж, что в Салюте понравилось на сидушках спать. :-) По существу вопроса могу подсказать, что когда еще в застойные времена мы шили сидушки для лодки поступили просто - взяли самый обычный поролон и сдавив его в несколько слоев получили достаточно плотные изделия. Но затолкать и расправить просто песня была...Технология была такая: сжатый поролон запаивался в полиэтилен, чтобы сохранить форму, потом вставляли в сшитый чехол из дермантина, потом рвали и вытаскивали целлофан. Сейчас я бы за такое не взялся. Кстати чтобы не промокало целлофан можно оставить, но тогда "дышать" не будут и спать будет не комфортно.
Попутно хочется задать вопрос - площадь необходимая для сна даже для одного человека достаточно большая, где в своей Казанке предполагаете хранить эти подушки?
К тому, что судя по всему они сдуваются за ночь. Я бы посоветовал купить нормальные матрацы, а лучше разориться на зимний спальник - кокон - во первых он и не промокает, если что, во вторых на нем мягко спать (по крайней мере я спал и на песке и на камнях) и на дышащие туристические коврики толщиной 2 см.
Дата: 20-08-12 22:15
В догонку, оно понятно, что Ваши сиденья можно переделать и на них частично расположить часть ложа (вместо спинки и сидушки), а остальное скажем на рундук "вкрячить". Но стоило тогда удалять задние сиденье, чтобы получить простор?
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата: 20-08-12 22:22
Alibastr писал:
> еще.
Юлий, если не затруднит, дай координаты и примерный бюджет, можно в почту. Второй сезон сижу на родных реечных лавках в П2, все руки не доходят сидухи нормальные заказать.
Автор: vdv с работы, пароль непомнящи (---.gamma-s.ru)
Дата: 20-08-12 23:05
К Тесленко тоже пригляделся (уже брал там поликарбонат). Смутила именно малая плотность - хотя есть толстый и по 0.20 и 0.25 плотностью. Ежели 0.22 плотность нормально спать - то и не буду заморачиваться, возьму 0.25
Зуек - он наш, Самарский? Тогда мне тоже, если можно, координаты...
Автор: Игорь_Л (---.20.71.217.samara-ttk.ru)
Дата: 21-08-12 00:08
ИП Тесленко А.В
г.Самара, Гаражный проезд, 3
(846) 279-52-75
(846) 279-52-77
(846) 246-11-32
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Дата: 21-08-12 07:39
Такой же темой маюсь.Подумал пеноизол для этих целей использовать.Но он сжимается от нагрузки и не расправляется потом.В гараже очень давно лежит рулон отличного поролона-наподобии как авто в сидушках-плотный очень упругий и тяжелый.Но он от времени уже сгнил и сыпется весь .Вот такой же бы новый найти-самое то было бы
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-08-12 07:50
Поролон для этих целей - говно. Даже будучи обит дермантином или кожзамом все равно набирает воду и она не высыхает. Даже в ясную погоду садишься на сухое сиденье - сырой поролон отдает воду (через швы видимо) и результат - жопа мокрая.
Лучше - туристический коврик пенка, но она тонкая, жестковато.
Автор: GREGORIAN (85.26.232.---)
Дата: 21-08-12 08:00
Я использовал толстый пенополиэтилен(5см).Можно и в 2 слоя.Используется в качестве утеплителя стен.И немного мягкий,и не проминается.И форму держит.И плавает в воде,не пропитываясь ею,как поролон.Так что матрасы и подушки от сидений могут служить доп.плавсредством при необходимости.А бывший до него поролон выкинул и не жалею.Спать на таких матрасиках тоже вполне,т.к. он еще и супертеплоизолятор.В Самаре его брал в небольшом магазинчике метрах в 200 выше "Мегастроя" на Дзержинского.Название не помню,но что-то типа "Теплострой" или "теплокомфорт",а может и еще какое.Там продают всякие утеплители и кровельные материалы.
Дата: 21-08-12 08:09
Теплохот фирма-заходил к ним. Присматривался к пенополиэтилену тоже-но решил что он сомнется со временем.
Автор: captaincook (---.monnet.ru)
Дата: 21-08-12 08:56
Присматриваюсь тоже к материалам. И вот что думается.
Видел в Декатлоне в продаже гимнастические коврики из интересного пористого материала. На ощупь - некая пористая резина. При нагрузке - принимает форму тела, затем через несколько секунд восстанавливается. Нужно таких слоя два. Это что касается наполнителя.
А чехлы сидушек думал склеить из ПВХ ткани, которая идет на всякие тенты. Конечно, не самый полезный материал, зато будет герметично. Можно протереть после дождя и садиться спокойно.
Автор: vdv (2.95.131.---)
Дата: 21-08-12 13:14
У меня лодка стоит под тентом, внутри все сухо в любой дождь. Вечерком достану старые сидушки, сделанные из поролона, и попробую. Попробую еще кусок коврика всунуть туристического. Может, сэндвич окажется интереснее.
Автор: Костя42 (---.kuzbass.net)
Дата: 21-08-12 13:53
Надо в пассажирских автобазах поискать старые автобусные сидухи , в них то,что доктор прописал, и ровные и для ..опы в самый раз. Вырезал по размеру ,обклеил дермантином, юзаю такой второй год, полет нормальный.
Автор: Alibastr (178.45.40.---)
Дата: 21-08-12 15:34
> координаты...
наш, Самарский звать Петр Алексеевич,
собственно его профиль
почты твоей не вижу - напиши мне сам дам телефон
Автор: GREGORIAN (85.26.165.---)
Дата: 22-08-12 06:22
Романыч163 писал:
2 сезона. Ничего пока не промялось, хотя на моих матрасиках и сиденьях задницы и под 120 кг. сиживали.
Дата: 22-08-12 08:18
GREGORIAN писал:
Петрофом-Евроблок называется ., очень хороший материал для сидушек. Продаётся в строительных магазинах.
Дата: 22-08-12 13:06
>> координаты...
спасибо! связался, получил ответ
получил также и адресок на более плотный поролон, буду сегодня связываться, выяснять.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-08-12 16:24
ППУ - пенополиуретан . Его мебельщики ставят вместо поролона в более дорогую мебель .
Изолон , он же пеноизол , он же вспенённый полиэтилен . Бывает химически несшитый и сшитый . Несшитый дешевле , но и менее прочный и проседает под давлением , т.к. пузырьки лопаются . Обычно белого или голубого цвета .
Химически сшитый дороже в разы , тёмно-серого цвета , обычно самоклеящийся , бывает фольгированный . Однако среди тёмно-серых самоклеящихся попадалась какая-то чрезвычайно непрочная и проминающаяся шумоизоляция .
В любом случае , способность противостоять давлению легко вычисляется пальпацией ;)
Автор: inkho (169.143.244.---)
Дата: 22-08-12 22:14
Рассмотрите ещё материал, которым обтягивают фановые трубы для звукоизоляции. Называется, кажется, "армафлекс". Жёстче поролона и не набирает воды. Можно купить в листовом исполнении.
Дата: 23-08-12 13:32
>vdv - а не ты ли на крафтовых ньюсах появляешься?
лет пять, как туда не хожу :) рыбалка интереснее
Автор: Романыч163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 10-09-12 07:29
Нашел в продаже Троцеллен-листовой (5 см) вспененный пвх.Состоит из спрессованных маленьких разноцветных кусочков.При сдавливании довольно жестковат,слабо проминается.Таким кто нибудь наполнял сиденья?
Автор: Alexander/Chernihiv (---.5-123.nat.osnova.tv)
Дата: 10-09-12 08:09
Погуглите на предмет эластичного (формованного) полиуретана. Это то, чем наполняют кресла авто.vdv писал:
> И вот два вопроса:
> хоть какая-то есть?
