 Московское время 13:36:51
 Владивостокское время 20:36:51
 "Комячка" - у кого есть фотки?
Автор: дядя Вася (---.149.8.181.misp.ru)
Дата:   20-08-12 17:24
Лодка с верховьев Печоры, и притоков.
Длина - около 9 метров
Кто видел? фотки, размеры есть у кого?.
(была тема про "бат" сваренный во Владе - как найти?)
 Re: "Комячка" - у кого есть фотки?
Автор: GarryV (217.194.54.---)
Дата:   20-08-12 18:52
Чуть на восток, за Уралом она выглядит вот так.
Автор: Кочегар (95.52.193.---)
Дата:   20-08-12 19:47
Такие они "комячки" по Печоре. Встречаются на некоторых притоках и в виде сибирских батов.
Автор: дядя Вася (---.149.8.234.misp.ru)
Дата:   20-08-12 20:38
основных размеров случайно нет?
длина, ширина наиб. ширина по скуле ширина лыжи высота борта на миделе и в носу...
фото перевёрнутой лодки..
Дата:   20-08-12 21:04
В той теме, что ссылку кинул есть статья из КиЯ. Посмотри там. Но там лодка собирается из 5 досок, а наши ханты делали из 7-ми.
У самого размеров нет, и взять негде, но фоток разных лодок могу скинуть.
Дата:   20-08-12 21:29
пойду гляну - есть ли в" архиве" 25 номер.
раньше были все от 1-го до последнего...
Автор: Пеле, бразильский кофе (212.116.99.---)
Дата:   20-08-12 23:59
дядя Вася писал:
Первая лодка Смургиса. Подробное описание с таблицей ординат в КиЯ 109
Автор: Том-Ям (---.kosnet.ru)
Дата:   21-08-12 00:04
В док.фильме"Счастливые люди"(про р.Енисей)эти лодочки и в профили и в анфас.
Автор: дядя Вася (---.149.8.241.misp.ru)
Дата:   21-08-12 00:09
спасибо за подсказку,
ведь абсолютно точно - вспоминаю что какой-то Дед ему делал, которого он уговорил, так как тому было уже...много лет и весь инстрУмент он уже положил на полки.
Дата:   21-08-12 00:12
а где бы найти диск?
Автор: Den21 (---.133.133.79.chtts.ru)
Дата:   21-08-12 00:52
Ссылка. без регистрации
Автор: Кочегар (---.178-65-47-218.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   21-08-12 01:24
Размеры не мерял. Длина гуляет на взгляд от 6 до 10м. Фоток не делал. Но, намедни разговаривал с челом. Его на такой лодке везли вверх по перекатам. На нептуне. Снизу деревянную лыжу прибивали под килём, защита винта. Потери на кавитацию есть конечно, но без этой лыжи, говорит, сразу винту кирдык.
Дата:   21-08-12 01:40
Узкие длиные лодки:
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   21-08-12 01:52
В счастливых людях они делали долблёнку для весёл и таскали её потом по льду по несколько километров, а под мотором были другие деревяхи и от уральских они немного отличаются. Тяжёлые с высоким бортом, в разрезе поперёк прямоугольные. "Наши" более полукруглые.
ДВ, с какой целью интересуешься? Из АМГ свять хочешь?
В той деревне где я раньше жил мужики сварили две 9-ти метровки по подобию деревяшек из стали 2 мм. Получилось не плохо, но о хоть какой-то плавучести и речи быть не может.
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   21-08-12 02:13
При чем здесь материал лодки, да хоть из бетона или скотча, намедни показывали чудака из Европы кажется, так он из камня лодку выдолбил... плавала.
Дата:   21-08-12 02:19
Ага. Вот именно что "плавала".
Автор: S_Boroda (176.14.156.---)
Дата:   21-08-12 03:24
Плотность стали 7700-7900 кг\м3 алюминия 2700 кг\м3, т.е в три раза тяжелее
Дата:   21-08-12 03:39
Зато ею лёд колоть можно насколько хватит мощности мотора.
ПС: Что было под рукой, из того и сделали.
Автор: sergvp (46.158.109.---)
Дата:   21-08-12 03:43
Вот про постройку из АМГ во владивостоке
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=984056&t=984056
Только выше в ссылках поподробнее фоток поболе в темах
Дата:   21-08-12 05:40
2 д.Васи .
С год тому - на форуме был отчёт о постройке "длиннолодки" из АМг.
То ли в Комсомольске, то ли .... ( не помню где).
Длиной метров восемь-девять.
Та самая "комячка". только в металле.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-62-145.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-08-12 21:33
КиЯ № 129 , стр. 55.
Автор: Vic (188.16.71.---)
Дата:   22-08-12 21:49
У нас мужик заказывал на Пермском судостроительном заводе из АМГ лет 10 назад чисто по размерениям примерно таких лодок. В Пермском крае на них ходят аборигены по Вишере и Колве. Когда-то в те годы я писал об этом на форуме.
Итог - мертворожденный вариант. Чтобы обрести хоть маломальскую остойчивость - дно закладывали чугунными чушками. Кто ходил пассажирами - имел мокрые штаны вне зависимости от наличия брызг и осадков...
Лодка жива, но, вроде, на северах сейчас. Мало-мало осторожно пользуют.
Автор: дядя Вася (---.149.8.214.misp.ru)
Дата:   23-08-12 03:50
это "бат" - сварен во Владе.
пока по нему ничего нет - как он в реальной работе.
Это мне понятно - если лодка получалась, от Заказчика хрен чего получишь ввиде фоток и видео.
Максимум.......один пьяный звонок в 3 часа ночи ,
типа...-"Мы тута...вот сидим с мужиками...ик...пи...датая лодка ....ик...получилася-мля".
Если чего не так...".гавна "будет...... как при наводнениии в Крымске...
Автор: vict2010 (---.bwc.ru)
Дата:   23-08-12 15:19
Хожу на такой в верха. Лодкой доволен. Делал сам.дядя Вася писал:
> Крымске...
