| Московское время 14:50:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:50:05 |
Автор: Dimin (---.p8.col.ru)
Дата: 13-08-04 22:52
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста, где в москве можно изготовить винт на заказ, или почитать литературу на эту тему ?
пытаюсь найти долго, и пока безрезультатно....... :-(
Автор: Филл (---.ihome.ru)
Дата: 13-08-04 23:32
Несколько странно.
Приблизительно аналогичную реакцию вызвал бы вопрос -" Дайте технологию изготовления велосипеда"
На кой черт это надо?
Винтов в продаже нет?
В Питере любые делают
В Комсомольске для Амуров (без слез нельзя смотреть)
Импортных полно.
Автор: Dimin (---.p7.col.ru)
Дата: 13-08-04 23:46
Винт нужен для салюта........
в свободной продаже (окромя штатных) ничего нет
ни один импортный без доаботки не подходит......
а Питер - не совсем Москва.....
Дата: 14-08-04 00:26
доработать штатный ? или переделать импортный ?
если импортный, то мож кто знает какой ?
я примерялся к винту от тохатсу 3.5, по диаметру вала - один в один, только лопасти подрезать на пару см.,
а вообще просто подумалось, что мож кто уже такое делал ?
вот и задал вопрос...... :-)
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 14-08-04 01:34
Тут момент, изготовить с нуля винт для Салюта тебе встанет дороже чем выкинуть Салют и купить Тохатсу. А по делу сходи в Питерские "Из рук в руки" с месяц назад я там видел обьяву о продаже твоих винтов...
Автор: Филл (80.249.153.---)
Дата: 14-08-04 02:03
Проще выточить ступицу,втулку итп на готомом винте с правильной геометрией чем резать лопасти и рушить геометрию
сколько стоит ветерок?
сколько стоит импортный винт? для оного мотора?
Дата: 16-08-04 18:30
Салют стоит порядка 400 - 450 $
импортных винтов конкретно для него нету
винт от тохатсу (см. выше 1300 р.) (( на нем только лопасти укоротить ...... ))
